Matalan Mersun katsastus oli hankalaa
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Tuli jälleen päivä jolloin w201 kösen oli aika kömpiä kolostaan katsastusmiehen jokavuotiseen yleistarkastukseen. Samalla muutoskatsastus 17" pyörille, alku ei luvannut hyvää, dynamolle etupää ja pohjapanssari kumahti hieman niiauksessa lattiaan, katsari tuumasi että oho, onpas matala, hetken kuluttua tuli nosturille ajon vuoro, liikuteltava tunkki kahahti auton alla, katsuri alkoi nostaa etupäätä ilmaan, ups, joutuikin nostamaan alkunostot pohjapanssarin päältä, koska tunkki ei muutoin mahtunut alle.
katsari ei vieläkään kaivanut mittaa, sitten tuli aika ajaa auto nosturilta pois, tunkki jäi auton alle jumiin, siellä se raahautui edes takas ja katsuri peruutti 3 kertaa autoa ja otti eteenpäin, suljin jo silmät :lol: katsuri avasi sanaisen arkkunsa ja tuumasi, on aika matala auto, ei sen enempää, ja antoi leiman, ei pienintäkään moitteen sijaa, madallusta lukuun ottamatta, eikä sekään ollut kuin toteamus insinööriltä, no, ei tuo auto laiton ole jos mittaamaan ruvetaan, 8.5 cm löytyy maavaraa matalimmista kohdista pohjapanssarista ja pakoputkesta.
Mutta, mitä keksiä seuraavaan katsastukseen, autohan tunnetusti vuosien varrella laskeentuu lisää, jouset painuvat ym, ja varaa ei olisi enää yhtään, korkeampia kumeja ?, mutta on siinä "aika" "homma" vekslailla niitä vaikkakin vain kerran vuodessa, korkeammat renkaat katsastukseen ?, nykyisilläkin 215/40R17" lokasuojan kaari on jo niin lähellä ettei väliin mahdu edes pikkurilliä.
Vai olisiko niin että kapealla peltivanteella esim 185/65R15" rengas mahtuisi, se on korkeampi, mutta kapeampi. Olisikohan tässä vastaus katsastuksen tuomille haasteille Mersu paralle :roll:
Joku viisas saattaisi sanoa vaikkapa että kuka käski ja mitäs läksit, mutta kun paskat on jo housussa turha enää on rypistellä.
Mutta, päästöjä katsuri kehui :
CO - Pitoisuus 0,32 , sallittu: 3,50
HC - Pitoisuus 168 , sallittu: 600
CO2 - Pitoisuus 13,20
02 - Pitoisuus 0.90 Sallittu: 5,0
Outoa kun ei ollut Lambda arvoa, vaikka autossa on kat :shock: onkohan tuo katti pakollinen, kun erikoisehdoissa lukee, Katalysaattori, käytettävä lyijytöntä polttoainetta.
Ja vielä, iskari testi ei ole luotettava madalletussa ja jäykkä alustaisessa autossa, uudet takaiskarit ja tulos, 41 %.
Jos lukisi "vähäpäästöinen" olisi hylätty katsastuksessa noilla arvoilla.
Katti ei jostain syystä oikein toimi.
mc
dealer kirjoitti:Jos lukisi "vähäpäästöinen" olisi hylätty katsastuksessa noilla arvoilla.
:?: :shock: Katsastusmies sanoi että puhdistaa hyvin, ja arvot ovat ok, hänen mukaansa jopa HYVÄT, kun niitä kehui,
Jaa, vähäpäästöisen rajat kuitenkin ovat HC 100 ja CO 0,30.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
HCstä olis jääny kiinni "vähäpäästöisenä". Raja on silloin 100. Siksi lambdaakaan ei "lasketa" :roll:
177.145 M260.920
Testeri kyllä laskee lambda-arvon ja se on voinut olla ihan hyvä, mutta sitä ei tarkastella kun auto ei ole vähäpäästöinen > ei merkitä papereihin.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
jotkut tyypit joutuvat repimään puskureitakin irti ihan vaan katsastuksen takia :shock: :shock: ......muuten ei ole mitään toiveita päästä ehjänä esim "jarrurullille"..
henkilökohtaisesti en kyllä viitsisi tuommoiseen ryhtyä,eli ennemmin vaihtuis vaikka puskurit orkkiksiin... :roll:
ex: Mercedes w115 220d -74
"henkilökohtaisesti en kyllä viitsisi tuommoiseen ryhtyä..."
En minäkään, mutta meitä on moneksi; ajatteles, jotkut tyypit viitsivät värkätä esim. Mersun etujousien kanssa tuntitolkulla "ite" saadakseen ne vaihdettua, vaarantaen samalla oman terveytensä - sensijaan että vaihdattaisivat ne korjaamolla jossa homma tehdään 30 eurolla kymmenessä minuutissa. :shock: :lol:
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
dealer kirjoitti:En minäkään, mutta meitä on moneksi; ajatteles, jotkut tyypit viitsivät värkätä esim. Mersun etujousien kanssa tuntitolkulla "ite" saadakseen ne vaihdettua, vaarantaen samalla oman terveytensä - sensijaan että vaihdattaisivat ne korjaamolla jossa homma tehdään 30 eurolla kymmenessä minuutissa. :shock: :lol:
Ja odottavat turhautuneena aikaa, joka annetaan kahden-kolmen viikon päähän.. Se siinä monesti itsellä on esteenä. Mieluusti tekee itse, omalla ajalla jolloin se itselle sopii.. Vaikka kuin menis aikaa.. Mutta ei toki mene etujousien kans tuntitolkulla aikaa itse vaihdettuna :lol:
124.023
Osalla kuulemma menee sitä aikaa... 8)
Ei jousien vaihtoon kauaa tarvitse jonottaa, eihän siihen tarvita kuin hetkeksi nosturi ja asentaja.
Meillä etujousi / jouset yleensä luvataan vaihtaa samana päivänä, usein jopa välittömästi.
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Tuo iskaritesti on täyttä rahastusta.Muijan audia kun leimasin,hylkäys tuli etuiskareista joista toinen oli kyllä hajalla.Mersussa on alla samat iskarit joilla ajeltiin 4 vuotta madalluksen kanssa ja testeri näytti konttorilla eteen 74 ja taakse 70.Audissa uusilla etuiskareilla 71. 8)
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
sooppa kirjoitti:Tuo iskaritesti on täyttä rahastusta.Muijan audia kun leimasin,hylkäys tuli etuiskareista joista toinen oli kyllä hajalla.Mersussa on alla samat iskarit joilla ajeltiin 4 vuotta madalluksen kanssa ja testeri näytti konttorilla eteen 74 ja taakse 70.Audissa uusilla etuiskareilla 71. 8)
Iskaritestit ovat antaneet meillä aina erillaisia lukemia 69 - 80 välillä ja läpi mennyt. Ilmanpaineetkin vaikuttavat lopputulokseen. Jotenkin tuntuu välillä turhalta tuo testi :shock:
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Niin no ei nuita lukemia oikein voikaan verrata autosta toiseen, ne johtuu niin paljon painosta, alustarakenteesta jne. Mutta niitähän verrataankin saman akselin kesken, jos toinen on esim. lykänny vellit ulos niin kyllä se testerissä näkyy, no joo kyllä sen monesti huomaa ilman testeriäkin..
Se kai on vain nopeampi/helpompi tuolla testerillä tarkistaa onko iskareista mitään jäljellä.
Pasi Petteri
Viesti Kirjoittaja Pasi Petteri »
Jarno kirjoitti: lykänny vellit ulos niin kyllä se testerissä näkyy, no joo kyllä sen monesti huomaa ilman testeriäkin..
Ilmeisesti tämäkään ei aina pidä paikkaansa. Käytin oman 123:n leimalla ja takana anto samat arvot molemmille puolille vaikka toinen iskari oli vuotanut jo melkein vuoden. Katsastusmies vain totesi että toinen takaiskari vuotaa ja löi leiman paperiin.
En ruvennut tietenkään asiasta valittamaan, mutta vaihdoin molemmat ihan mukavuuden ja turvallisuuden vuoksi.
stanger
dealer kirjoitti:"henkilökohtaisesti en kyllä viitsisi tuommoiseen ryhtyä..."
minä ainakin teen kaiken minkä voin itse....ihan vaan harrastelun vuoksi 8)
se on kyllä totta,että terveys on vaarassa kun niitä jousia sieltä houkuttelee pihalle ilman puristimia :lol: mutta moottoriurheilu on vaarallista :?
mc
Eli tuo testi oli tyhjäkäynnillä, ja ilman lämpötila oli noin 8 astetta celsiusta, auto oli seissyt konttorin pihassa 2 h, niin pitkä oli lauantaina jono, katti oli ihan kylmä, edellisellä katsastus kerralla inssi lämmitti katalysaattorin ja huudatti reiluilla 2000 kierroksilla ja nyt ei, miksiköhän? En ymmärrä, kysyin tuloksista vielä inssiltä, ja se kertoi että katti on kunnossa hyvin puhdistaa pakokaasut ja muutenkin arvot ovat hyvät :roll:
Kyllä se iskaritesti ihan tarpeellinen on, varsinkin kun se ei maksa erikseen mitään. Minulla siinä selvisi, että tohelo asentaja (=minä) olin laittanut uudet alapallot tavallisilla pulteilla, (ei lukkiutuvilla muttereilla) ja nämä pultit lähes irtosivat testissä. Mitä olisi tapahtunut jos ne olisvat irronneet 140 kmh vauhdissa mutkatiellä, ei tarvitsisi sitä olla täällä raportoimassa. Hssuinta oli, jotta auto oli käynyt 4-pyöräsuuntauksessa, eikä ammattimieskään huomannut mitään ihmeempää siinä. No sain katsurilta 13 mm avaimen lainaksi niin sain ajettua kotiin vaihtamaan pultit.
Iskaritestin hintaa ei erotella katsastuksessa, mutta kyllä siitä pitää maksaa viitosen verran.
dealer kirjoitti:Iskaritestin hintaa ei erotella katsastuksessa, mutta kyllä siitä pitää maksaa viitosen verran.
Nimittäin minun autostahan ei tarvitse ehdä iskaritestiä koska painoa on liikaa, kuitenkaan en saa alennusta katsastushinnasta, ja katsuri sanoi, jotta tehdään testi kun olen siitä kerran 'maksanut'.
Missä kohtaa mentiin metsään, soitanko kuluttaja-asiamiehelle ja vaadin vitosen takaisin ?
Tietysti se kustannus on siinä kokonaishinnassa sisäänrakennuttuna kuten kaikki muukin, juu, ilmaista lounasta ei ole.
Niin miksi juuri 5 € ?
Tjaa, eipä sitä testiä tehdä minunkaan pussimersusta mutten ole seurannut maksanko siitä. :shock:
"Viitosen verran" tarkoittaa että ainakin täällä nousu oli 5 € sillä asemalla missä minä katsastan autoni.
sooppa
[quote="dealer"]Tjaa, eipä sitä testiä tehdä minunkaan pussimersusta mutten ole seurannut maksanko siitä. :shock:
Miksei muka tehdä? ainakin meidän pakuun tehtiin ja etupää ok,takana toinen huonompi joka pitää vaihtaa seuraavaan katsastukseen.Tuossa appiukon töis on mielenkiintoinen taistelu menossa,liike katsasti uudenkarheaa farkkubemaria jossa testerin mukaan oli toinen takaiskari paskana.No alle ruuvattiin uudet mutta konttorilla taas sama juttu,liian paljon heittoa akselilla.Lopuksi selvisi että katsastusaseman testilaitteet ei sovellu bemarissa olevien iskarien testaamiseen.En varmuudella tiedä mikä malli kyseessä mutta luulisin että hydraulisella peränsäätösysteemillä,samantapaisella joka löytyy myös w123 farmarin alta? Nyt sitten tapellaan että kuka maksaa.Kyseessä on taxi bemu.
Auto painaa yli jotakinkiloa > ei tehdä iskaritestiä.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Ducato ku painaa 3200kg, ja siihen ei konttorilla iskaritestiä tehdä.
10jykä
Viesti Kirjoittaja 10jykä »
Pakko kysellä tyhmiä:
Miten tolla 8,5 cm :shock: maavaralla pärjää talven uraisilla/sohjoisilla/polanteisilla teillä ?.
... kaikkee se saksalainen keksii ....
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
dealer kirjoitti:Meillä etujousi / jouset yleensä luvataan vaihtaa samana päivänä, usein jopa välittömästi.
Niin... teillä.
PK-seudulla on tilanne se, että asiat on erinomaisesti jos edes samassa kuussa.... :roll:
Sanopa pomolle että laajentaa tänne.
Voin vaikka itsekin tulla töihin toimipisteen perustamista yms. helpottamaan, jos hinnoista sovitaan :wink:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
dealer kirjoitti:Mersun etujousien kanssa tuntitolkulla "ite" saadakseen ne vaihdettua, vaarantaen samalla oman terveytensä - sensijaan että vaihdattaisivat ne korjaamolla jossa homma tehdään 30 eurolla kymmenessä minuutissa. :shock: :lol:
Tuo olisikin hyvä mainos jokaiselle nyrkkipajalle jousien vaihto kyllä onnistuu...mutta kun kun pitäisi selvittää joku vaativampi ongelma...sähkövika tai moottoriin liittyvä yleensä pyöritellään sormia ;)
Omassa autossa jakoketju äänsi...ei kuulemma ollut jakoketju ekalla kerralla kun kuunneltiin - hyvinhän tuo käy M103:ksi oli kommentti...vuoden sisällä siitä toisella kerralla konetta kuunteli korjaamon "guru" ei siinä montaa sekuntia mennyt että sanoi tuomioksi jakoketju ;) joka kyllä oli tiedossa jo aiemminkin...ja onhan näitä...
Ihan piruuttaankin jokainen vaan tekemään sellaiset hommat jotka ovat itse tehtävissä...kuten tuo jousien vaihto...kyllä noille kiskureille riittää leipää ihan riittämiin ;)
Totta, ei autolijat voi tehdä niin paljon itse korjauksia autoilleen että se vähentäisi töitä ammattitaitoisilta korjaamoilta.
Kun työlistassa mennään kahden viikon jonossa, on vain hyvä että ihmiset huoltavat vähän itsekin autojaan, eivätpähän tuskastu korjaamon pitkiin jonoihin.
Siksipä minäkin voin neuvoa täällä niitä, jotka sitten itse korjaavat Mersujaan.
Toisaalta se "itse korjaaminen" lisää korjaamoille huomattavasti töitä; jonkun pitää korjata kotitarveasentajan tekemät vauriot, ja niitä riittää. :wink:
Tuossa etujousien vaihdossa on aina se vaara tarjolla sellaiselle joka ei ymmärrä asiaa, siksi minä siitä varoittelen vähän väliä.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
dealer kirjoitti:Osalla kuulemma menee sitä aikaa... 8)
Meikäkin on vallan monesti melkein ääneen kironnut sitä, että tuo Dealer asuu valitettavan kaukana meikäläisestä ja meikäläisen autoista. :cry: :wink:
mc
10jykä kirjoitti:Pakko kysellä tyhmiä:
Pärjää kun on vain tarkkana, täytyy ajella korkeammilla kohdilla, muuten tulee vahinkoa ja paljon, jäiset kokkareetkin jotka putoilevat toisten roiskeläpistä pitää aika pahan kuulosen paukkeen kun ajaa niiden yli, onhan tuo sellainen että talvessa tulee joitakin päiviä että on aivan turha lähteä liikkeelle :?
siis, joskus hyvinkin epäkäytännöllistä, mutta viimeisen päälle hyvää kyytiä antaa tuo alusta, autossa oli mukana joku AMG:n ? alustan Tuv todistus, Saksan kieli kun on hiukan hakusassa,, josta päättelin että olisiko ihan laadukas "alusta" , vai jostakin eksynyt paperi :?: mutta kuitenkin ihmeellinen tapaus kyytinsä puolesta, en muista äkistään että yhtä hyvää ajoiltaan ja kyydiltään olevaa Mersua olisi tullut ajettua, vaikka onkin vain 190E. Oma w202 konenkaan ei ole ihan yhtä vakaa, vaikka muuten onkin hyvä ja "helppo" ajettava.
Korjaan aiempia pas*kapuheitani tässä topicissa. :shock:
Iskaritesti EI nostanut katsastuksen hintaa yhtään sillä asemalla missä minä käyn.
Yleensä asemat nostivat hintaa 3-5 euroa.
Kyselin tänään kun jäi vaivaamaan. :roll:
