perä(?) huutaa 50-60 km/h
mad as a hatter
Viesti Kirjoittaja mad as a hatter »
aiheesta löytyy kaikennäköstä keskustelua ja ehdotuksia, mutta mistään ei löytyny suoraan vastausta mikä olis auttanut tähän vaivaan.
eli jos joku oikeesti tietää mistä johtuu ulina tietyllä nopeudella ja vain pintakaasulla. kiihdytettäessä ja moottorijarrutuksessa ääni lakkaa kuulumasta.
siis jos jollain ollut autossa samaa vikaa ja päässyt siitä eroon niin pistäkää viestiä.
autohan on w201
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Noin minullakin alkoi. Samassa nopeudessa pintakaasulla. Nyt volisee jo kaheksaankymppiin asti ja melkoisen äänekkäästi.
Oma veikkaukseni on, että perästä ovat hammaspyörät menossa.
MB C 240T (W202)
Tuo sama perä on ollu mulla w124 250D automaatissa ja ei huutanu yhtään, eli kertokaaps mistä muualta tuo ääni voisi kuulua kuin itse perästä?
Ihme on jos se on alkanu öljynvaihdon jälkeen huutamaan.
Siks ois hyvä tietää nää muut mahdolliset paikat, että kaveri tietäs kattoa ensin ne.
Rahathan hän saa ilman muuta takaisin (ja minä perän) jos ääni kuuluu perästä, mutta ei se kyllä mun järkeen mahdu, että sama perä huutaa toisessa autossa ja toisessa ei :roll:
Mites tuo kardaanin tuki (kannatin) laakeri?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Jube kirjoitti:Ihme on jos se on alkanu öljynvaihdon jälkeen huutamaan.
Näin kävi minullakin. Ensin alkoi öljynvaihdon jälkeen pieni ääni kuulumaan, joka tuntui juuri tuossa 50-60 km/h vaudissa. Sittemmin ääntä alkoi kuulumaan myös 80 km/h:ssa, josta se siirtyi 100 km/h:n nopeuteen. :evil:
Aluksi ääni oli niin pieni, että epäilin sitä nastarenkaiden vonkunaksi, mutta kesärenkailla meno sen kun jatkui ja paheni. Alussa äänessä oli myös epämääräisyyttä siinä mielessä, että tuntui hiljaiselta alamäissä ja ylämäissä.
Mitähän tässä nyt pitäisi tehdä? Vaihtoperä on jo, mutta ei ole vielä paikoillaan... :roll:
kimlahti
Viesti Kirjoittaja kimlahti »
:lol: Jep, öljynvaihdon jälkeen se munkin perä alkoi konsertoimaan. Ja laitoin vielä mersunmerkillä varustetusta purkista. Yllättävän tavallista. :wink:
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
no kunka ois painelaakeri.painas aavistuksen verran vonkuessa kytkintä jos vaikka loppuis,siis ihan pikkasen vaan,löysät pois polkimesta niin sanotusti.
aina vaan fixataan :) 230te -86
kimlahti kirjoitti::lol: Jep, öljynvaihdon jälkeen se munkin perä alkoi konsertoimaan. Ja laitoin vielä mersunmerkillä varustetusta purkista. Yllättävän tavallista. :wink:
-Kimmo-
No nytpäs tuli munki tietoon tällanen homma.
Eli ei vissiin kannata vaihtaa ikinä öljyjä, ettei vaan ala ääntämään :roll:
spede10
Pietu71 kirjoitti:no kunka ois painelaakeri.painas aavistuksen verran vonkuessa kytkintä jos vaikka loppuis,siis ihan pikkasen vaan,löysät pois polkimesta niin sanotusti.
Automaatti.
MB C 240T (W202)
Pietu71
Pitihän se arvata juu :lol:
Soininen
Re: perä(?) huutaa 50-60 km/h
Viesti Kirjoittaja Soininen »
sambuka kirjoitti:aiheesta löytyy kaikennäköstä keskustelua ja ehdotuksia, mutta mistään ei löytyny suoraan vastausta mikä olis auttanut tähän vaivaan.
autohan on w201
Kuuluuko varmasti perästä, ettei laatikossa olisi se syy huutamiseen?
Jos ääni kuuluu eri vaihteilla erilailla voisi syytellä vaikka vaihteistoa.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
mad as a hatter
vaihteet ei vaikuta. ja on automaatti ja ääni kuuluu takaa.
Kuin myös täällä. Ex 200d:n perä alkoi vonkumaan öljynvaihdon jälkeen.
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Siellä on edellisen omistajan banaanit olleet perässä pitämässä perän hiljaisena. Öljynvaihdon jälkeen ovatten lähteneet poes.
Oikeesti mietin tuossa lukkoperässä sitä, kun ne kitkapannat kuluu ja sitä kitkamateriaalia pääsee öljyn sekaan pyörimään rattaiden välissä. Kitkapannathan on ainakin mulla kovalla rasituksella, koska en ole vieläkään saanut ASD:tä kuntoon.
Itsellä on nykyään hiljainen perä 8) Vaihdettiin kesäkuussa purkamon versio. Piti alkujaan pienen ujelluksen 70-80 vauhdissa, mutta se häipyi. Minkä lie sisäänajon vaati.. :roll:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
Soininen
sambuka kirjoitti:vaihteet ei vaikuta. ja on automaatti ja ääni kuuluu takaa.
Eipä jää vaihtoehtoja paljon. :( Perän uudelleen laakerointi ja laakereiden taakse ohuet sovitin liuskat, liuskoilla saadaan hampaiden kosketuskulmaa muutettua. Pää-asiallinen syy lienee hampaiden väärä kosketuskulma.(kuluneisuus) Sovittaminen on sikseenkin tarkkaa puuhaa.
spede10
Onko kokemusta, mitä maksaa jos uusii laakerit ja rattaat. Vanhoihin kuoriin.
Taitaa olla Vehon hommia?
MB C 240T (W202)
mattipi
Viesti Kirjoittaja mattipi »
Sahanpurua perään ja pirssi myyntiin.... :D :D :D
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Tarkasti ajatellen minullakin rupes tuo Mesen perä ujeltamaan öljynvaihdon jälkeen. Ei ihan heti mutta jonkin aikaa sen jälkeen. Yhteensattumaa vai ei?
Mutta jos tosiaan monella on ääni ilmestynyt öljynvaihdon jälkeen niin mikä sen voi aiheuttaa? Luulisi uusien öljyjen voitelevan paremmin kuin vanhojen vai lähteekö uusilla jotain paskaa liikkeelle joka sitten syö rattaat.
Onko nyt tehtävä niin että jos on hiljainen perä niin eipä vaihdella öljyjä?
Olen kyllä kuullut samaa automaattilaatikoista. Laukee öljynvaihdon jälkeen tai ainakin rupeavat temppuilemaan. Kai se on ajettava vanhoilla öljyillä niin pitkään kun toimii......
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Öljynvaihdosta 30.000km eteenpäin ja alkoi ulina.Perällä ajettu 330.000km joten hiukan masentaa.Laakerisarja 57e KL-varaosilla mutta onko vaihto ns. kiinalainen juttu vai onnaako kotikonstein?
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Mulla kyllä ulisi asd perä lievästi ennen öljyn vaihtoa, mutta ehkä se ääni hieman nousi uusilla öljyillä. Vaihdatin vehon pika huollossa noin 100 th sitten ja vaihtaja sanoi että kyllä aika tervamaista olikin. Ei se ääni ainakaan ole voimistunut vuosien mittaan.Voihan se olla että se kitkalevy materiaali keräytyy kaikkiin pieniin rakoihin ja toimii samalla tavalla kuin esim. sahan puru
JarnoH
Viesti Kirjoittaja JarnoH »
mulla kuulu perästä kans ihan mieleton ulina ja vaihdoin öljyt eikä ollut mitään vaikutusta ja ajttelin että perä menee vaihtoon!! sitten tuli mieleen tutunkans et voisko olla pyörän laakeri! toinen vaan takapenkille kuunteleen ja toinen ajo!! no ei siihen tullut selvyyttä niiinkää että mistä ääni tulee joten otin riskin ja ajattelin vaihtaa kummallekkin puolelle laakerit!! kummallakaan puolella laakereissa ei tuntunut väljää mut oon kuullut huhua et saattaa möykätä ilman välystäkin joten vaihtoon vain!! ja kas kummaa ulina lakkas pyörän laakerian vaihdolla ja ko oli laakerit kädes ni sitte tunsi että kumpikin ovat vialliset ja möykkäs!! sen takia oli alunperin vaikea havaita alunperin mistä ääni tuli!! mulla tällänen kokemus mersun peräviasta!!
spede10
JarnoH kirjoitti:mulla kuulu perästä kans ihan mieleton ulina ja vaihdoin öljyt eikä ollut mitään vaikutusta ja ajttelin että perä menee vaihtoon!! sitten tuli mieleen tutunkans et voisko olla pyörän laakeri! toinen vaan takapenkille kuunteleen ja toinen ajo!! no ei siihen tullut selvyyttä niiinkää että mistä ääni tulee joten otin riskin ja ajattelin vaihtaa kummallekkin puolelle laakerit!! kummallakaan puolella laakereissa ei tuntunut väljää mut oon kuullut huhua et saattaa möykätä ilman välystäkin joten vaihtoon vain!! ja kas kummaa ulina lakkas pyörän laakerian vaihdolla ja ko oli laakerit kädes ni sitte tunsi että kumpikin ovat vialliset ja möykkäs!! sen takia oli alunperin vaikea havaita alunperin mistä ääni tuli!! mulla tällänen kokemus mersun peräviasta!!
Mielenkiintoinen havainto. Pitikö ääntä vain vedätettäessä, vai koko ajan?
Omassani vain, kun veto on päällä. Rullatessa menee sukkasillaan.
MB C 240T (W202)
JarnoH
jos vedättäessä kuuluu ulina ni se viittaisi kyllä että perä valittaa!!mulla teki niin että noin kuuteenkymppiin ko kiihdytti ni ei ääntä kuulunut vaan se alkoi aina sen nopeuden jälkeen voimistumaan ja hiljentääessä se kuului samanlailla siihen kuuteenkymppiin asti mutta alle kuudenkympin oli taas hiljaa!! oli muuten tosi mielekiintoinen homma se laakerien vaihto ihan kotikonstein ja ko ensimmäistä kertaa tein sen homman!! :shock: nyt olis viikonloppuna vielä kytkinpaketin vaihto edessä ko ravistaa paikalta lähtiessä ja varmaanki samalla vaihtuu kartaaniin kaikki kumit! siis jos niis on halkeemia
JarnoH kirjoitti: oli muuten tosi mielekiintoinen homma se laakerien vaihto ihan kotikonstein ja ko ensimmäistä kertaa tein sen homman!! :shock:
Tämän voin kyllä kokemuksella allekirjoittaa. Oli suht v-mäinen homma, mutta lähti välykset...
JarnoH
ootteko varmasti laittanut oikeaa öljyä mersun perään ko noin monella on alkanut huutamaan?? mulla on omassa asd perä ja siihen sai laittaa vain ja ainoastaan mobilin peräöljyä jossa on joku lisäaine!! en muista nyt sen luokitusta mut saan tänään sen selvitettyä!! ainakin asd perä alkaa huutamaan htkenpäästä jos on väärä öljy!! sitä myydään vain 20litran astiossa mut onneks täälä eräs varaosaliikkeen yrittäjä pullottaa sitä itte ettei tarvi ostaa 20 litraa ko vaihtaa öljyt!! mä sain öljyni siltä mehukatti pullossa!! :wink: eikä kyl yhtää huuda
kimlahti
No minä hain öljyni oikein paikallisesta merkkiliikkeestä kun kerrakin oli perä joka ei huuda. :evil: Niinpä katosi sekin illuusio.
-Kimmo-
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
JarnoH
eli vain ja ainoastaan tällästä öljyä ko mobil hd 85w-90a ! ja toi a on sen lisäaineen merkki
spede10
JarnoH kirjoitti:ootteko varmasti laittanut oikeaa öljyä mersun perään ko noin monella on alkanut huutamaan?? mulla on omassa asd perä ja siihen sai laittaa vain ja ainoastaan mobilin peräöljyä jossa on joku lisäaine!! en muista nyt sen luokitusta mut saan tänään sen selvitettyä!! ainakin asd perä alkaa huutamaan htkenpäästä jos on väärä öljy!! sitä myydään vain 20litran astiossa mut onneks täälä eräs varaosaliikkeen yrittäjä pullottaa sitä itte ettei tarvi ostaa 20 litraa ko vaihtaa öljyt!! mä sain öljyni siltä mehukatti pullossa!! :wink: eikä kyl yhtää huuda
Mistä tuo tieto on peräisin?
Siis eikö Mersun ohjekirjan tiedot pidäkään paikkaansa?
MB C 240T (W202)
JarnoH
tää tieto on peräisin sellaselta mieheltä joka on erikoistunut perän korjauksiin ja käy niitä välillä tekemässä myös vehon korjaamoilla!! oman alansa parhaita mynän tyyliin!! se on sanonut näin että vain tuota öljyä mersun perään että muut öljyt sen laittaa ujeltaan ennemmin tai myöhemmin! ja luotan kyllä tuohon tietoon jo sen takia ko mulla itellä ei huuda :P
kimlahti
Onko siis kyseessä Mobilube HD-A 85W-90?
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lu ... 85W-90.asp
-03 W220.184
-87 951
-08 3.6 Vogue
JarnoH
käsittääkseni kyllä se on juuri tuota!!tarkoitettu varmaanki myytäväksi alunperin johkin korjaamoihin ko sitä ei myydä kuulemma ko 20 litran astiois!!ainakin täälä varaosa liikkeis niin sanottiin ko kävin kyselemäs sitä ja niistä toinen pullottaa sen itse jolta sitte sain ostettua sitä omaan perään!!
