Kilometrit 124
Hasse
Kilometrit 124
Viesti Kirjoittaja Hasse »
Minkälaisia kilometri määriä näillä ajetaan? Edelleen hakusessa on 124 koppanen ja kilometrit määrät heittelee 350-650tkm välillä. Monet enemmän ajetut on ollu siistimpiä kuin vähemmän ajetut. Vähän arvelluttaa monet yksilöt enkä ole edes viitsinyt lähteä koeajolle. Automaatti olis kova sana. Millä tavalla sen tunnusteleee että, onko laatikko/perä kunnossa? Onko mitään nyrkkisääntöä että onko jokin tietty remppa noin yleisesti tulossa tietyissä kilometreissä?
honkonen
Viesti Kirjoittaja honkonen »
Diisseleil ajettu jopa 2 000 000km. (taxi)
Yleensä kai bensavehkeil vähempi.
Diisselit hankittu eri käyttöön kuin bensat. Vedetty vaunuu tms.
EX - W 211 220 CDIA - 04
EX- W 203 200 CDIA -03
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
nämä kun ainakin toteet:
Perä ei huuda, ja pitää tihkua öljyä.(muuten öljy loppu)
automaatti vaihtaa hyvin pintakaasulla ja läpykkä pohjassa
Öljynpainemittari toimii ja näyttää lämpösenä yli 1.5
lasinpyyhdin putsaa koko alaltaan.(mek. toimii)
Aku P
Re: Kilometrit 124
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Hasse kirjoitti:Minkälaisia kilometri määriä näillä ajetaan? Edelleen hakusessa on 124 koppanen ja kilometrit määrät heittelee 350-650tkm välillä. Monet enemmän ajetut on ollu siistimpiä kuin vähemmän ajetut.
Ehkä ne on sitten ostettu pitoa varten ja vähän rempattu ja pestykin välillä.
Tuossa meitin pihalla seisoo parhaillaan -86 200D automaatti, jossa on taulussa seuraavaksi 840 tkm. Noin kyydistä kilometrimäärää ei huomaa mistään; ei sivuääniä, ei nitinöitä. Vaikka on vikojakin.Lämppäristä tulee pelkkää lämmintä ja jarrut ovat vähän pehmeän tuntuiset. Yksi ovenkahva on paskana. Samat viat voisivat olla kyllä jossain 200 tkm ajetussakin autossa. Itse en ko. autoa epäröisi juuri ostaa: mukana tuli kuitit mm. tehdystä kansiremontista (koneen alakerta edelleen alkuperäinen) sekä mm. alustaan vaihdetuista nivelistä. Melko tuoreet iskarit takaavat sen, että kyseesäs on suht jämpti peli ajella edelleen. Paljon täsmällisempi kuin oma 220 tkm ajettu autoni...:oops:
Tahtoo sanoa, että osta auto, älä kilometrejä. Joku 600 tkm ajettu yksilö voi olla todella kannattava ostos, jos on tietoa mitä autolle on tehty. Ja vastaavasti 150 tkm ajettu täysin hoitamaton laite voi olla valmis paalattavaksi.
Laatikon toiminnan huomaat kyllä -- jos lootan vaihdot luistavat tai toiminta on epäloogista, siinä on häiriötä. Vastaavasti joku rikkinäinen alipainemodulaattori voi tehdä käytökseen oireita, vaikka itse vaihteisto olisikin OK.
Perä nyt tyypillisesti ulvoo kuluttuaan. Joissain autoissa tuntuu lonksahtelua esim. vaihdettaessa tai suuntaa muutettaessa, toisaalta tuntuva välys voi johtua monesta muustkain kohteesta kuin perästä tai olla useiden pikkukulumien summa. Tutkimalla selviää.
Viisas tietysti ottaa "toimintaparitonnisen" reserviä, jolla mahdollisesti muuten hyvässä autossa olevat epäkohdat saadaan korjattua.
Itse tutkisin, että kori on ehjä. W124:n tekniikkaa on kohtuuhalpa korjata, mutta peltityöt vievät äkkiä paljon rahaa ja aikaa -- läpilahoon hylsyyn taas ei kannata tekniikkaakaan laittaa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Hasse
Vai että 2milj.km. Itellä on ollu kiikarissa tuollanen 250D. Automaattilaatikolla. Toki manuaali menee jos helmi löytyy. Onko kestävyyksissä paljon eroa 200 ja 250 välillä? Entä onko vuosimalleissa eroa kestävyyden suhteen?
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
eipä kait.
W201 250DT 20V
jarno..
Viesti Kirjoittaja jarno.. »
varmaan kannattaa kattoa onko yksi vai kaksi rivisellä ketjulla.. eikö bensa värkeis ainaki oo samalla ku ketju vaihtu kaks riviseen vaitunu myös nokka vahvempaan :?:
190 2.0 -89
kaasu
Viesti Kirjoittaja kaasu »
Aku P: Ei mitenkään koeteltua asintuntemustasi vähätellen, mutta tiedät itsekkin, ettei mersua kyllä saa paaliin 150:ssä vaikka kuinka törkeästi neitoa käsittelet. :o
Niin, ja jos korroosio-ongelmat koskevat tuttuja etusiipiä, halvallahan siinä päästään, mersussa kun mersussa.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
kilometri määrään ei kannata kiinnittää huomiota vaan siihen missä kunnossa on kori niin sisältä kuin päältä ja alta ja yleensä jos nämä asiat on kunnossa niin myös tekniikka vaikka mittarissa olisi minkälainen lukema :!:
jaa että paaliinko kyllä auton kun auton saa 150tkm kohdalla hyvinkin paaliin oli tuossa yhen johtajan emännällä mese kauppa autona 7tkm ajettuna isäntä oli pessyt autoa oli kaarista irronnut paloja kilometri kauppaan ja lämpöiseen talliin takaisin :shock:
Mane
Viesti Kirjoittaja Mane »
Kilometrejä tärkeämpää on se miten auto pidetty.
Itselläin oli W124 250D ajettu mittarin mukaan 740tkm, ja ehkä satatonnia jossain vaiheessa vielä veivattu mittarista - ja auto oli tosi mahtavassa kunnossa.
Työkaveri osti pari vuotta sitten W124 200D vm.95 ja juuri tuli 600tkm mittariin, uskoisin että tätä parempaa autoa ei tällä hinnalla saa mistään.
ex. W124 250D -85
ex. W124 200D -92
ex. W210 220D -96
ex. W202 220D STW -96
ex. W202 C200CDI -98
ex. W202 C200CDI -99
ex. W202 C200CDI A STW -01
ex. W211 E200CDI A -08
ex. W204 C200 CDI A -08
ex. W212 E200 CDI A -12
ex. W212 E200 CDI A -13
ex. W212 E200 CDI A -15
ex. W205 C200 CDI A STW (2,1) -16
ex. W205 C200 CDI A STW (2.1) -17
ex. W213 E200 CDI A Pro Premium-17
ex. W213 E200 CDI A Business -18
ex. W213 E200 CDI A Pro STW -18
ex. W247 B180 D Limited Edition -19
ex. W213 E200D Avantgarde Business .19
ex. W213 E200D Edition One Avantgarde -19
ex. X247 GLB 2.0 D A Business -21
N283 EQC 400 4matic -21
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Mane kirjoitti:Työkaveri osti pari vuotta sitten W124 200D vm.95 ja juuri tuli 600tkm mittariin, uskoisin että tätä parempaa autoa ei tällä hinnalla saa mistään.
Taidanpa myös tietää ko. auton. On hieno peli! Ainoo, että on mopon mottorilla. Käyttövoimavero ja kulutus saa omistajan välillä hymyilemään!
autodidakti
Aku P
TwoDoorC124 kirjoitti:Aku P: Ei mitenkään koeteltua asintuntemustasi vähätellen, mutta tiedät itsekkin, ettei mersua kyllä saa paaliin 150:ssä vaikka kuinka törkeästi neitoa käsittelet. .
Njaa. Ehkei paaliin, mutta äkkiä noita huonoiten pidettyjä tarkastellessa tulee mieleen, että unohdetaas tämä ja otetaan naapuriliikkeestä 400 tkm ajettu paremmin hoidettu... :?
Noista 200D ja 250D -koneiden kestävyyseroista en ole kuullut. Ilmeisesti tuo 250D on vähintään yhtä sitkeä kuin kakssatanenkin + että viisipyttyisessä on hiukan enemmän ruutia ja 82 kertaa hauskempi käyntiääni.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Joo kyllä tärkein on miten autoa pidetty ja huollettu.
Omallani ajettu 584 tkm ja jokainen joka on auton nähnyt tai kyytissä ollut eivät tahdo uskoa kilometrimäärää. Mutta auto onkin huollettu aina säännöllisesti ja pesty ja vahattu rahaa säästämättä.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
honkonen
Se 2 000 000 km on tosi. Taxi on ainakin Kymenlaksolaisille tuttu tummansininen (RNT-300). 300D. Nyttemmin vapautettu taxikäytöstä.
EX- W 201 190E -91
EX- W 123 230 E-85
EsaO
Viesti Kirjoittaja EsaO »
joo tuota w124:sta ei saa kulumaan ns.puhki mistään jos se kunnosa pietään.. ittelä 550000ajettu ja pelaa! ja ku tää on se viimonen vuosimalli milloin mersuja on tehty niin piän kunnosa tästä eespäinki..ny joku suuttu :lol:
Suzuki Hayabusa -08
exät:
MB W124E 250D -95
YAMAHA YZF R1 -01
HONDA CB500 -94
W124 200D -91 Meni vähä rikki.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Pensamallitkin kestää. Tuolla omallani on ajettu pitkälti yli 400tkm ilman remontteja, ei ole koneessa mitään vikaa. (mitä nyt vähä öljyä mehii...)
Perä hiukan ujeltaa mutta noilla tehoilla ja manuaali-askilla se on kovilla.
Ja muutenkin taitaa tuo ASD-lukkoperä ruveta herkemmin ulvomaan kuin tavallinen.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
cuuno
km
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....1,5milj & 1,0milj ....pihalla ....ajaa niillä pitempään kun tavallinen ihminen normaalisti elämässään ehtii :!: :D :D
Juho R
Viesti Kirjoittaja Juho R »
Kyllä ne bensakoneetkin kestää, yhdellä tutulla kohta 700tkm ajettu v.89 W124 200B Kansiremppa on tehty kyllä. Ja onhan tolla omallakin W124 200d vanhalla taxilla ajettu 780tkm ja erittäin ryhdissään sisältä ja päältä. paitsi etulokarit vaihtokunnossa.
Auto oli M-B 200D W124. vm93
Ja M-B 200D W123. vm79
Ex: M-B 190B 2.0 W201. vm86.
--Niillä tehään mitä on--
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
just niin kuin aiemmin on sanottu, että ei kannata tuijottaa mahtavia kilometrejä. Työkaverit aina naureskelee kun jutellaan paljonko on ajettu eikä ne voi Japsi miehinä tajuta miten joku auto voi olla vielä ajokunnossa.
Itse ostin lapinläänin vanhan taksin jolla oli kilometrejä takana ostohetkellä 740 tkm. Autossa ei ole mitään mainittavaa vikaa ja mikä parasta siinä on pellit todella hyvässä kunnossa
Täällä etelässa tahtoo tuon kilometrin omaavat olla jo niin ruostuneita, että 1000kiloa autosta on tippunut maantielle, eli hemmetin ruostuneita
nikke
Viesti Kirjoittaja nikke »
Taksi mersut on mielestäni hyviä pelejä, tosin syvempää kokemusta ei ole kuin omasta. Uutena ajettu parhaimmilleen kolmessa vuorossa kone kuumana ne ekat 400000 km. Uusi moottori kestää silloin hyvin. Siksi itse ostin Lappeenrannan vanhan taksin vm.91 ja siinä pidän öljyjä, joita aikoinaan tehdas on suosittanut.
Mittarissa kohta 600000 ja hyvin ajaa. Perässä pientä vuotoa.
____________________________
"Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz "- Janis Joplin 1970
* 200 -91
*180 -97
vhkala
Viesti Kirjoittaja vhkala »
Täälläkin on entinen taksi ja takana n. 650000 km ja hyvin menee, paitsi kones
vois olla tiettykin isompi mut turha narista siitä kun ajoo vaan :D
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
jartuo kirjoitti:Itse ostin lapinläänin vanhan taksin jolla oli kilometrejä takana ostohetkellä 740 tkm.
Lapin ex-vossikka minullakin ja päälle 630tkm..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
