Mercedes 508 kysymyksiä....
SLC-450
Viesti Kirjoittaja SLC-450 »
Hyvää joulua kaikille :)
Tuli tuollanen Mercedes 508 erikoisajoneuvo/huoltoauto hankittua enskaharrastuksen takia ja taas on audi siis vaihdettu mersuun :lol:
Autossa ei liiemmin mitään ihmeempiä juttuja ole, mutta käynnistysjärjestelmä on hieman herättänyt ihmettelyä :shock:
Elikkä auto on vuodelta -78 ja siinä ei ole minkäänlaista "hehkutus tattia", niinkuin on uudemmissa paketti ja henkilö -autoissa. Vihreä startti nappula löytyy kylläkin kojelaudasta, kuin ferrareissa ikään :lol:
Auton olen tähän mennessä tyrkännyt käyntiin suoraan nappulasta painamalla, ilmaan minkäänlaisia odotteluita tai hehkutuksia ja hyvin on käyntiin hörähtänyt...
...Eli onko autossa hehkuja :shock: :shock: ?? ja jos ei, niin miksi se lähtee käyntiin niin hyvin ilmankin ja miksi sitten uudemmissa vehkeissä on jos niitä ei kerran tarvita??
Kyllä minun käsitykseni mukaan siellä varmaankin hehkut on, mutta en tuolla pakkasessa ole viitsinyt konehuonetta alkaa tutkailemaan tarkemmin ja ajattelin täältäkin löytyvän tietoa :wink: Manuaalistakaan en ole löytänyt käynnistysohjeiden kohdalta hehkutuksesta halaistua sanaa (manuaali on kyllä pari vuotta vanhemmasta mallista).
Kojelaudassa on kyllä oranssi valo, joka syttyy kun keinukytkimestä(ei näytä alkuperäiseltä) valitaan toinen asento.
Oi kertokaa mersutietäjät tietonne....
edit: ...Ai joo... ...Se jouluhan meni jo... .....No hyvää uutta vuotta sitten :roll:
Edelliset mercedekset:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
Tämänhetkiset ajoneuvot:
1983 Mercedes 300SD
2002 316 Mercedes Sprinter ála FRANKIA 7000 (mobilehome)
2001 986 Porsche Boxster S
KTM 690 Rally 2008
Jyry
Re: Mercedes 508 kysymyksiä....
Viesti Kirjoittaja Jyry »
SLC-450 kirjoitti:Hyvää joulua kaikille :)
L508D:ssä on suorasuihkutteinen OM314 - moottori. Suoraruiskukoneissa ei ole hehkutulppia, joissain merkeissä on imusarjassa liekkihehkuja (esim.Ford), tai kierukka (esim.Leyland) . Hyväkuntoinen L508D - käynnistyy hyvillä akuilla hyvin pakkasella, start pilot-laitteella avittaen -25 ei tuota ongelmaa. Start Pilot on se pumppu kojetaulun alla, ja sen säiliö on konehuoneessa, sellainen pieni läpinäkyvä pönttö. Tämän laitteen käyttö ei ole sama, kuin aerostart-sumutteen ruiskuttaminen suoraan imuputkeen, jolloin hajoaa useimmiten jotain, vaikkei sitä heti huomaisikaan.
Eikä ole kyllä hehkutulppia tietääkseni uudemmissakaan mersun kuorma-autoissa.
SLC-450
Kiitoksia informaatiosta :wink:
Olisiko kellään tietoa mistä voisin löytää koneesta tietoja (OM314)? Räjäytyskuvat lähinnä kiinnostaisivat tai muut manuaalit.
Eihän tuon koneen paikalle sovi mb:n 6 syl moottori(olikohan 352) ??
Mistä edullisimmin löytäisin varaosia kyseiseen laitteeseen??
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
OT, kun kiinnostaa: mitä tuon kylmäkäynnistyslaitteen säiliöön tarvittaessa tankataan? Eetteristä puhuivat vanhat automiehet, vaan millä kauppanimellä asiaankuuluvaa lientä nykyään saa?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
SLC-450
Aku P kirjoitti:OT, kun kiinnostaa: mitä tuon kylmäkäynnistyslaitteen säiliöön tarvittaessa tankataan? Eetteristä puhuivat vanhat automiehet, vaan millä kauppanimellä asiaankuuluvaa lientä nykyään saa?
Kyllä tuossa purkissa muistaakseni ihan Start Pilot lukee... ...Pitää käydä vielä tarkistamassa. Purkki ei ole ihan tavan ponnekaasu tölkki (siitä puuttuu tämä painonappula), vaan se on tarkoitettu juurikin tämän käynnistyslaitteen kanssa käytettäväksi.
Löysin purkista vielä kuvankin:
Tavan varaosaliikkeistä oli aika hankalaa löytää vaikka monessa liikkeessä tuli käytyäkin.... ...Lopuksi menin ihan raskaankaluston varaosamyymälään, niin sieltä vihdoin tärppäsi.
Ja hintaa oli 10€ Pilotilla :shock:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Aku P
SLC-450 kirjoitti: Kyllä tuossa purkissa muistaakseni ihan Start Pilot lukee... ...Pitää käydä vielä tarkistamassa. Purkki ei ole ihan tavan ponnekaasu tölkki (siitä puuttuu tämä painonappula), vaan se on tarkoitettu juurikin tämän käynnistyslaitteen kanssa käytettäväksi.
No ihan tuttua tavaraahan tuo; montakohan konetta tuollakin aineella on Suomen maassa rikottu tai montakohan konetta tuohon "totutettu".
Raakaa hommaa muuten se suoraruiskujen käynnistäminen tässäkin kokoluokassa. Meillä veneessä on Perkinsin 4.236 vuodelta 81 jossa tuo brittien imusarjahehku. Ei siinäkään jossain -15 asteessa mitään odotella kun vaan kaasu pohjaan ja sitten väännetään avaimesta ja sahataan se puoli minuuttia yhtä soittoa kunnes tienoo peittyy savuun ja konekopan alta alkaa kuulua tuttu rohina. Muutenkin kyllä parasta koko kone, mitä Englannista on ikänä tullut.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
SLC-450
Tosin manuaalissa kyllä luki, että käytä vain mercedeksen omaa varaosanumerolla ostettavaa herkkua (ja luki Startpilot).. ...Kyllä tuo varmaan ihan samaa tavaraa on vaikka tähden kuvaa ei pullossa luekkaan.
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
startti pilotti on semmosta ainetta, että sitä kannattaa käyttää harkiten. Kone jos tuohon "tottuu" niin se tarvii pilottia jopa kesällä käyntiin lähteäkseen......
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
SLC-450
joop79 kirjoitti:
Tuosta asiasta en tiedä, mutta auton manuaali ainakin pitää ihan normaalina käynnistystapana kun pakkasta on ilmassa.... ...En tiedä miten pitkälle on mercedeksen insinöörit asiaa pohtineet, mutta luulisin, että riittävästi.
Aikaisemmin en tuota myrkkyä ole liiemmin käyttänyt ja nytkin auto lähtee ilmankin käyntiin ainakin -13 asteen pakkasessa.. ....En ole tähänkään autoon vielä kokeillut, vaikka aineen kerkesin hankkiakin.. ...Odotellaan vielä niitä kovempia pakkasia, jolloin ei käynnistykselle jää muuta vaihtoehtoa.
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Iha ot:n ot:na saisinko kysyä, että onko auton rekkari GAC-??? ja onko auto valkoinen?
Meinaan ku me rakennettiin -95 tuommonen 508D (-78)kelkkahommiin huoltoautoksi viimesen päälle. Maalautettiin liikkeessä ja kaikki verhoilut uusittiin ym. Ja viimeisten tietojen mukaan se on ollut muistaakseni aika lähellä kotkaa...
SLC-450
Jube kirjoitti:Iha ot:n ot:na saisinko kysyä, että onko auton rekkari GAC-??? ja onko auto valkoinen?
Ei ole GAC-???, Eikä myöskään ole Kotkassa päin juuri liikkunut ennen joulukuun loppua. Auto on Oulusta ostettu ja sielläpäin ollut ainakin vuodesta 1997 ja käsittääkseni ennen sitäkin??
Auto on maalattu Kawan väreihin (Team Green) :roll: Pitänee maalauttaa ensi kesänä uudelleen KTM väreihin, kun sellanen pyörä kerran löytyy ja en noista Kwaakuista juuri perusta :?
Tässä kuva vehkeestä:
Saa morjestaa kun tulen vastaan :lol:
Viimeksi muokannut SLC-450, Pe 06.01.2006 16:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Ihan asiallinen...
Tuommonen on oikeenki hyvä huoltoauto :wink:
Archie
Viesti Kirjoittaja Archie »
Herve!
Kaappasin tästä topikista (sori,mut ku ei uutta viitiny aloittaa).
Homman nimi olis semmonen ku mulle nyt sattui tulemaan tuommonen kovarauta 608D,ja pariin asiaan tarttis saada tietoa ku näist en mitään ymmärrä...
-eli mitä eroa on 508:lla ja 608:lla,
-saako tuohon patentoitua ohjaustehostinta,
-onkohan missään mahdollisesti sähkökaavioita (ei haku tuottanu tulosta),
-kaikkea perustietoa ihan alkeista hi-tekkiin kaivataan,
:D :D :D
Kaikkea projektia tuleekin hankittua...
penttiko
MB 608
Viesti Kirjoittaja penttiko »
Terve!
508 on 5000 kg:n alusta ja 608 6000 kg. 608:n umpikori taitaa olla vähän pulleampi. Kone on sama molemmissa ja alustakin kantavuutta lukuun ottamatta. Ohjaustehostimella varustettujakin on olemassa. Löytyisikö joltain hajottamolta?
Ainakin tähän 608:iin voi laittaa myös 6-koneen, jotka liikkuu tyyppinä 613, eli 130 hv.
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
1113 5.7l suorasuihku kutonen lähtee jos mittarissa 120000km vielä -25 lähes sahaamatta käyntiin ja polttoöljyllä sai ajaa laillisesti mulle jä tosta nostokori autosta ym. esim valot jarrun tiivisteitä liinoja ym pikku sälää
Tässä autossa ei ollut koskaan ollutkaan start pilot laitetta eikä hehkuja sähköt 2kpl 120a 12v akkuja sarjassa 24v ja vm 75.
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
mika s
Viesti Kirjoittaja mika s »
sähköihin voi löytyä apua vaikka w115 koppasen kaaviosta, mutta ilman hehku osaa.. 508 ja 608 suurin ero on jousissa eli alustan kantavuutta on tonni lisää ja jarrut on samat vm77 saakka sitten kasvaa pyöräsylkän koko 22,22 - 23,71mm runko on sama ja akselit on samanlaiset. Jarrukenkien leveydessä voi olla 5mm ero mut tämä on harvinaista. ohjaustehostin käy samasta mallisarjasta vm86 asti ja uudemmista käy myös kun ottaa kokoratti putken ja vetovarren mukaan...
iceman65
Viesti Kirjoittaja iceman65 »
mä olen kyllä sitä mieltä, että mitä vähemmän startti-pilottia käyttää sitä vähemmän sitä uudelleen tarvitsee käyttää.
nimimerkillä kokemusta asiasta on.
en tee sitä tänään minkä voin huomennakin jättää tekemättä.... ;)
