w124 300ce -90 hyytyy pakkasella! EI ENÄÄ!
Manu300cea24
Kovilla pakkasilla kysyinen kärry hyytyy. (-23 astetta eilen ja tien päälle jäin). Uusi bensansuodatin vaihdettu viikon sisällä.
Eli oireilee seuraavasti. Kulkee tasaseen matkassa eikä pätki mutta kun kaasun löysää esim risteykseen niin kone rupee hyytymään ja sammuu.
Ja pyörimään ei lähde ennenkun on seisonut jonkun aikaa "lämmitellyt".
Korkeilla kierroksilla toimii mutta kun kaasun laskee pois tyhjäkäynnille ni rysähtää sammua.
Tekniikka on K-jet mekaaninenruisku (vissiin)?, 24tappinen kansi ja bensa. :oops:
Kiva olis saada apua ongelmaan!! Ja myös päästä perille!! :lol:
Viimeksi muokannut Manu300cea24, To 19.01.2006 12:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kyllä tuo taitaa ihan KE-jetti olla:?: Mulla tekee tuon p :evil: rkeleen automaattiryypyn takia samalla tavalla.. huomaa siitä ku ei mee eco-mittari tyhjäkäynnil ihan pohjille asti ja reippasti ku polkasee kierroksii nii lähtee pois..
Ja noissa kutosissa kannattaa aina käyntiongelmien yllättäes vilasta sitä virranjakajankantta ku se noissa käy temppuilemaa täällä loskalassa aika helposti plussa-pakkas keleillä vaikka se tuskin tässä tapauksessa vaivaa..
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Manu300cea24
Mulla ei ole mitään Eco mittaria siinä autossa kun kello on kiekkamittarin ala osassa missä vissiin eco mittarin tulisi olla. Käynnistyksessä ei ole mitään ongelmaan. Lähtee TOSI hyvin pyörimään ja vielä lämpösex asti pyörii tosi nätisti, mutta se sammuu ajossa kun kääntymässä tai muuten hidastaa vauhtia ja koneen kierrokset tippuu lähelle tyhjäkäyntiä (vaikka kone on lämmin).
Tekisköhän ajoviima tepposia bensansuodattimelle tai jops pumpulle.
Ne on kyllä suojattu muovikopalla pohjassa mutta silti luulisin että jäätyy?? :roll:
Olisikohan saksalainen (vuosi sitten tullut suomeen) auto säikähtänyt Suomen kylmiä talvia ja haluaa pysähtyä välillä lämmittelemään? :lol:
sonikki
Manu300cea24 kirjoitti:Olisikohan saksalainen (vuosi sitten tullut suomeen) auto säikähtänyt Suomen kylmiä talvia ja haluaa pysähtyä välillä lämmittelemään? :lol:
Voihan se tuokin olla :D Nii ja sen eco-mittarin pitäisi olla siinä lämmön, öljypaineiden ja bensamittarin alapuolella, mitäs sulla siinä on? :shock:
Mut kannattaa testata eka tuo ryyppy, sen kun polkasee kierrokset kytkin pohjassa ainaki yli puolenvälin ku alkaa temppuilee ja sit jäänestoa vaan tankkiin ens tankkauksella :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
jaines
Re: w124 300ce -90 hyytyy pakkasella!
Viesti Kirjoittaja jaines »
Kai korvausilmaa saa tankkiin :?
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
"Tähdet, Tähdet, kauas ikuisuuksiin ajan taa"
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
voisko jäätää ilmamäärä mittaria...minulla teki joskus 190E 2.0 sitä ja aina kun hieman käytti paikallaan niin johan pelas ......korjaus konstina vedin imuilman pakosarjan päältä ja keulalle pahvi.... :lol: :lol: :lol:
Itse tein ja säästin
NikoA
Viesti Kirjoittaja NikoA »
Ittellä teki aikaisempina talvina samaa.
Kesällä vaihdettiin uudet ruiskusuuttimet, imuilmapuolen vuodot korjattiin ja boschilla laittoivat säädöt kohdalleen. Tänä talvena ei ainakaan vielä ole temppuillut eli noista huolloista oli ainakin jotain hyötyä :D
Manu300cea24
Joo tais vika löytyä!! :lol:
Kyllä tais ruiskun imuilmanläppä jäätyä! Kun otin ilmanputsarille menevän putken pois (menee suoraan maskin taa) että imee moottoritilasta vähän lämpimämpää ilmaa koneeseen ni se tais auttaa kun ei enää kakostele pienillä kierroksilla.
Sai yksinkertasesti liian kylmää ilmaa koneeseen että rupes jäätymään ruisku.
Niin että kulki matkaa hyvin mutta kun hiljenti vauhtia ja kierrokset tippui lähelle tyhjäkäyntiä ni se tukehtu yksinkertasesti bensaan ja sen takia sammui.
Ruiskun ei pitäisi tavallisesti jäätyä kyllä mutta kaikki on näköjään mahdollista.
Mekaaninen on näköjään herkempi jäätymään kun täysin sähkönen ruisku.
kannatti herätä tänäkin aamuna! :) Aina oppii jotain uutta.
Jone M
Viesti Kirjoittaja Jone M »
jaines kirjoitti:Eli oireilee seuraavasti. Kulkee tasaseen matkassa eikä pätki mutta kun kaasun löysää esim risteykseen niin kone rupee hyytymään ja sammuu.
Mulla jäätyi joskus pakkasilla 4-maticissa juurikin tuo hengitysletkun päässä oleva "sukka". Veti tankin läjään ennenkuin hyytyi. Farkussa oli ainakin aika arassa paikassa tankin alapuolella jonne lensi kuraa ja pakkasilla veti jäihin. Kannattanee tarkistaa ainakin tuo. Itse poistin koko "suodattimen" sieltä hengitys letkun päästä, jonka jälkeen ei mitään ongelmaa.
Manu300cea24
jarkki kirjoitti:
Sitä eco mittaria ei ole mulla ollenkaan koko mittaristossa. Öljynpaine, polttoaine ja lämpömittari on vasemmalla puolen. Keskellä nopeusmittari sen alla ulkolämpömittari keskellä lukkoperänkolmio ja oikeella puolella no kierroslukumittari ja sen alla kello. Ei muuta. Mittari on alkuperäinen. Voisko olla sakemanni vehkeissä pikkasen eri mittarit? :oops: Vai onko coupessa sitten erillainen?
Kaikilla muilla on kyseinen mittari (sedan) mitä olen tutkinut?
petska
Ei saa ehtiä vikaa liian monimutkaisesti... :idea:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
jarkki kirjoitti:
...mullakaan ei ole eco-mittaria :roll: . Taitaa Sveitsin poijjiilla olla sitä verta rahhoo ettei tarvii kulutusta seurailla...
300 TE 4Matic (-Matikki-), M103.985
sonikki
dry kirjoitti: ...mullakaan ei ole eco-mittaria :roll: . Taitaa Sveitsin poijjiilla olla sitä verta rahhoo ettei tarvii kulutusta seurailla...
Hahha, löytyhän se järkevä syy tuohonkin asiaa :lol: ja taas täytyy vaan todeta että saksalainen inssi tietää kaiken!
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
hak269
sama vika
Viesti Kirjoittaja hak269 »
mulla on 300te 24v bensa vm-90.Aamulla kun menin töihin pakkasta oli 11 astetta eikä mitään ongelmia .illalla kun tulin töistä pakkasta 17 astetta. Kävi kylmänä ihan hyvin mutta kun kone lämpesi ja saavutin kehä3 ruuhkat ja vauhti tippu niin siihen sammu eikä lähteny enää käyntiin(viime talvena lähti vielä 15 min odottelun jälkeen).Ei muuta kun hinausauto paikalle ja katiska pajalle. Täytynee kokeilla tota imuilman èsilämmitystä`.Jos jollain vielä kokemuksia/korjausvinkkejä niin otetaan vastaan.
jaines
Re: sama vika
hak269 kirjoitti:mulla on 300te 24v bensa vm-90.Aamulla kun menin töihin pakkasta oli 11 astetta eikä mitään ongelmia .illalla kun tulin töistä pakkasta 17 astetta. Kävi kylmänä ihan hyvin mutta kun kone lämpesi ja saavutin kehä3 ruuhkat ja vauhti tippu niin siihen sammu eikä lähteny enää käyntiin(viime talvena lähti vielä 15 min odottelun jälkeen).Ei muuta kun hinausauto paikalle ja katiska pajalle. Täytynee kokeilla tota imuilman èsilämmitystä`.Jos jollain vielä kokemuksia/korjausvinkkejä niin otetaan vastaan.
Ei oo omissa ollu tapana jäänestoaineita käytellä.Mutta kävin tänään varulta ostaan pullon , jos vaikka ois vuosien varrella kertyny vettä tankkiin. :roll:
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
Manu300cea24
Re: sama vika
Saman kaltaiset on ongelmat sullakin!
Ne oireet hävis mun autosta kun otin sen maskilta ilmaputsarille tulevan imuletkun irti. Saa nyt pikkasen lämpimämpää ilmaa konehuoneesta ja ei ole ollu mitään ongelmia sen jälkee edes -27 asteen pakkasilla.
Se vissiin jääti matkanopeus alueelle sen imuilman läpän mikä säätää bensan syöttöö. Oireet viittais ainakin siihen kun se tukehtu sitten bensaan kun nopeutta pudotti/kierrokset tippui.
Voishan sitä yrittää vetää putken pakosarjan lähelle ni sais vielä lämpimämpää ilmaa.
Mulla tekee tuo 190E myös niin että jäätyy kovilla pakkasilla. Määräjakajan läppä jumii kiinni. Syykin löytyi viimetalvena kun ajoin sillä ja alko nykimään ja sammui.
Ilmanputsari pois niin määräjakaja oli paksun kuuran peitossa ja kun läppää painoi alas niin koko imu sarja oli kuuraantunut lähes umpeen :shock:
Kiskasin sitten ilmanputsariin tulevan huohotin putken irti ja jätin sen puhaltelemaan vapaasti kohuoneeseen... Eipä ole sen jälkeen hyytyny :D
Eli kovilla pakkasilla kylmään ilmaan sekoittuva lämmin kostea höyry jäätää imusarjan ja määräjakajan.
Näin ainakin omassa 190E:ssä. Tämä sama juttu tuli myös ilmi toisella koneella kun vanha kone meni vaihtoon reilu vuosi sitten.
petska
Justiin tuon Mika.T mainitseman vian kans minäkin joskus muinoin kärsin ja korjasin justiin samalla tavalla huohotin puhalteli ulkoilmaan ja puutappi ilmanputsarin koteloon ja 200tkm ajettiin melkein vielä harvalla mosalla ennen kun kilahti :lol: :lol:
Manu300cea24
Se voi tosiaan tehdä se huohotin putkikin niitä oireita!
Mut ei ollu huohottimen syytä mun autossa.
Kun se kone ei huohota juuri lainkaan.
Katoin sillon kun se hyyty ilmanputsariin ni ei siellä ollunna öljy pas..aa imupuolella. Oli ihan puhdas kotelo.
Voihan se olla että siellä minne ei nää niin siellä sitä löytyy ja se on jäätynä sieltä.
No ihan sama kuhan nyt pelaa. :lol:
Sami.A
Viesti Kirjoittaja Sami.A »
Täällä myös samanlainen saksantuonti eikä löydy ecomittarii... mut mitäpä sillä tekiskään kaiki liemet sieltä on tähän mennessä kadonnu ilmankin 8)
Kutka
Viesti Kirjoittaja Kutka »
Nyt tarvitsisi taas vinkkiä viisaammilta. 300ce24v täysin samoilla oireilla täällä, vaikka maailman tappiin pystyi matkaa taittamaan, mutta heti tyhjäkäyntialueelle jarutettaessa hyytyi eikä siitä suostunut liikkumaan ennen kun oli reilun vartin seisonut ja sittenkin vasta pitkän hinkkaamisen jälkeen. Viimereissulta palatessa hyytyi pihaan, vaan ei siitä enää suostunutkaan heräämään. Apuvirtojen kanssa koitin pitkäänkin hieroa, mutta ei niin ei. Muutaman kerran hörähtää yhden tai kahden onnistuneen sylinterin verran, mutta ei kertaakaan käyntiin asti. Olisiko vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään? Vai pitääkö vain odottaa kesää ja lämpimiä ilmoja?
Voisi olla ihan perus vikaa eli tyhjäkäyntimoottori paskainen tai kaasun palautus jousi poikki että vivusto ei täysin palaudu alkuun ja täten ecu ei tunnista sitä kun tyhjäkäyntiä tartteis ohjata ja säätää erilaista seosta.
Sitten vielä yleisempi ois että kosteutta virranjakajan sisällä ja silloin käynnistäminen etenkin hankalaa.
Kutka
Onkos tuo linkin takaa löytyvä mötikkä tarkoittamasi tyhjäkäyntimoottiri? http://www.w124performance.com/service/ ... 3-2118.pdf
Kaasuvivustoa vähän tuossa päivällä jo tutkailin, siellä ei mitään kummallisuuksia näkynyt. Virranjakajan kannen ja pyörijän voisi vaihdella kun uudet on kontissa odottamassa, pitänee vaan odottaa että tuolla ulkona tarkenee alkaa askartelemaan niiden kuusiokolojen kanssa.
jaakko.putkisaari
Jep juurikin se tyhjäkäynti moottori on kuvassa,siitä kannattaa otta letkut irti ja tarkistaa luistin liikkuvuus,ettei takertele ja ole öljyisessä möhnässä!
Ja tosiaan nuo virranjakajan osat kannattaa vaihtaa,helpottaa tuossa koneessa startti vaivoihin aika usein!
T.Jaakko.P
poke2
Viesti Kirjoittaja poke2 »
petska kirjoitti:voisko jäätää ilmamäärä mittaria...minulla teki joskus 190E 2.0 sitä ja aina kun hieman käytti paikallaan niin johan pelas ......korjaus konstina vedin imuilman pakosarjan päältä ja keulalle pahvi.... :lol: :lol: :lol:
Ite otin kans imuilmatorven ulkoa pois ja otan ilman konehuoneesta ja kotelolle vedin pakosarjasta kans lämpöputken ja hyvin pelaa:)
124/300E v.89
Manu300cea24
Kutka kirjoitti:Nyt tarvitsisi taas vinkkiä viisaammilta. 300ce24v täysin samoilla oireilla täällä, vaikka maailman tappiin pystyi matkaa taittamaan, mutta heti tyhjäkäyntialueelle jarutettaessa hyytyi eikä siitä suostunut liikkumaan ennen kun oli reilun vartin seisonut ja sittenkin vasta pitkän hinkkaamisen jälkeen. Viimereissulta palatessa hyytyi pihaan, vaan ei siitä enää suostunutkaan heräämään. Apuvirtojen kanssa koitin pitkäänkin hieroa, mutta ei niin ei. Muutaman kerran hörähtää yhden tai kahden onnistuneen sylinterin verran, mutta ei kertaakaan käyntiin asti. Olisiko vinkkiä mistä lähteä vikaa etsimään? Vai pitääkö vain odottaa kesää ja lämpimiä ilmoja?
Ota se huohotinputki ilmanputsarilta irti (ettei se kone ime huohotinhyöryjä sisuksiin) ja myös se imuputki mikä menee maskin taa.
Ei pitäis enää olla ongelmia.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Kutka
Nyt on tovi etsitty motivaatiota ja alettu taas tappelemaan tuon johtotähden kanssa. Edellisen "jäätymisen" jälkeen ei sitten enää auto käynnistynytkään ja odottelinkin näitä lämpöisiä kelejä tovin siinä toivossa että käynnistyisi, mutta ei. Ei edes lupaa mitään.
Nyt tehty:
Virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu
Tarkastettu että bensapumppu työntää bensaa
Juotu monta olutta masennukseen
Irroitettu tyhjäkäyntimoottori
Mitenkäs tuota tyhjäkäyntimoottorin toimintaa voi tutkailla? En uskaltanut mötikkää sen enempää väkivalloin availla, mutta letkun rei'istä katseltuna aika puhtaalta näyttää.
Mikäli tuokin on toimiva, mitäs seuraavaksi?
Manu300cea24
Tuleekos siinä tuli tulpalle asti??
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Kutka
Tuo tarkastetaan heti kun saa apumiehen kurkkimaan, eli huomenna.
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
En haluaisi maalailla piruja seinille, mutta teen sen kuitenkin. Oma auto sammuili välillä pitkän matka-ajon jälkeen ns. lennosta, kun kierrokset laskivat tyhjäkäynnille. Sammuilemista esiintyi satunnaisesti, mutta melko ärsyttävän usein. Auto ei käynnistynyt vaikka starttaili. Muutaman minuutin seisaus tuntui kuitenkin aina elvyttävän auton.
Eräänä kauniina päivänä ei auto sitten enää käynnistynytkään, vaikka saikin levätä jo hieman kauemminkin. Tutkistelu paljasti kipinän hävinneen ja syylliseksi löytyi surullisen kuuluisa sytkäboksi.
Ystävällinen foorumilainen Kouvolasta lainasi oman autonsa boksia testiä varten ja kuinka ollakkaan, auto hörähti heti käyntiin. No olipa ongelma paikallistettu! Ei muuta kuin uutta boksia etsimään... Noh, uusi maksaa reilut pari tonnia (kyllä, aivan naurettava hinta) ja käytettyjä rajoitetusti myynnissä... Löysin käytetyn kuitenkin suht nopeasti kohtuulliseen hintaan ja nyt ei ole enää temppuillut mitenkään.
Toivottavasti sinulle ei ole samaa kohtaloa suotu, mutta kannattaa varautua :lol:
