missä sijaitsee CDI-mallin "webasto" -lisälämmitin? Onko kyseinen härveli auton oikealla puolella paisuntasäiliön vierellä. Siis se mötikkä, mistä lähtee letkut mm kiertovesipumpulle
CDI:n lisälämmitin
- Avantgarde
CDI:n lisälämmitin
Pikainen kysymys;
- Avantgarde
- Avantgarde
Tarkemman tutkimisen jälkeen autosta löytyi dielselkäyttöinen lisälämmitin (+se "mötikkä" paisuntasäiliön vierestä) oikealta puolelta edestä. Tai ainakin pakoputki tulee ulos keskeltä pöräkotelon-puskurin välimaastoa.
Ongelma on se, että pakkasessa lisälämmitin on aivan totaalisen hiljaa. Tallissa kun lämpesi vähän aikaa, niin yritteli käyntiin ja piti jälkipuhallusta päällä noin minuutin. Lämmintä ilmaa ei kuitenkaan tullut pakoputkesta missään vaiheessa (eikä kyllä lemahtanut huonosti palanut/raaka löpökään), joten oletettavasti ei sytyttänyt.
Nyt siis pari jatkokysymystä:
* mikä noissa yleensä vikaantuu (pa-suodatin, liekkivahti, tulppa, vai jokin muu)
* onnistuuko purku/huolto pyöräkotelon kautta muovit poistamalla
* missä vehkeen pa-suodatin on jne ..
Eli kaikki hyvät vinkit otetaan vastaan (kuten tehtaan huolto-ohje vaikkapa skannattuna/.pdf-versiona)!
Turbocompound
Ole hyvä:Avantgarde kirjoitti: Eli kaikki hyvät vinkit otetaan vastaan (kuten tehtaan huolto-ohje vaikkapa skannattuna/.pdf-versiona)!
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ht=webasto
Haulla löytyy lisää tietoa.
A170cdi-00 1999-
- Avantgarde
Uusi Webasto asennettu ja nyt voi sanoa ensimmäisen kerran, että hiki tuli kainaloihin huoltokorjaamosta kotiin kohti ajellessa ... Normaali käyntilämpötila 10 asteen pakkasesta vajaat 2 km lämmöt täysillä
Lämpömittari kohosi suorastaan havaittavalla nopeudella.
Uusi asennettuna 560 €: lämmitin 420 € ja loput töihin/vianetsintään!
