tarvikelokasuojan istuvuus w 124 koriseen?
s.a.m
Viesti Kirjoittaja s.a.m »
Pitäisi vaihtaa etulokasuoja w 124 koriseen ja tarvikelokasuojan ajattelin vaihtaa.kuinka hyvin tai huonosti yleensä asettuvat paikoilleen?vai kannattaisiko ennemmin vaihtaa alkuperäinen käytetty lokasuoja?Kokemuksia?
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
samusirkka kirjoitti:Pitäisi vaihtaa etulokasuoja w 124 koriseen ja tarvikelokasuojan ajattelin vaihtaa.kuinka hyvin tai huonosti yleensä asettuvat paikoilleen?vai kannattaisiko ennemmin vaihtaa alkuperäinen käytetty lokasuoja?Kokemuksia?
Itse olen huomannut, että se on vähän tuuripeliä millainen sattuu kohdalle. Niin materiaalin kuin istuvuuden kohdalla. Itse en enää pahemmin ala arpomaan noiden tarvikepeltiosien kanssa, jos ei ole aivan pakko. Nämä kokemukset W123:sta.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Hyvä alkuperäinen käytetty parempi, vaikka maksaisi saman/ hieman enemmän kuin uusi tarvike. Tarvike suoja saattaa istua hyvin tai sitten huonosti.
Joku mersupurkaamo??
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Huonon sovituksen lisäksi niissä voi olla eroa materiaalivahvuudessa.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ainakaan 201:sen kohdalla ei ollu onnee tarvikelokarin kanssa.
W201 250DT 20V
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
itelläni on tarvikelokari edessä. Istuu ihan nätisti muuten, mutta sopivassa montussa pyörä tavottaa pellin kulmaan.....että näin.. :?
Kaverille laitettiin klockerholmin tarvike lokasuojat 124seen... hyvin saatiin istumaan.
tinippa
Viesti Kirjoittaja tinippa »
mites nuo KL-varaosan lokarit, millaisia ne ovat? w201:seen 45€ kpl
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
tarvike lokasuojat tahtoo ruostua (merkkiä en muista). tämänhän voi estää tietysti sillä että hioo tai poistaa sen varasto maalin ja sit käsittelee sen kunnolla. tälläiseen ongelmaan törmäsin joskus töissä (kolarikorjaamo) eli vaihdoimme sitte n vuoden kuluttua alkuperäiset loksut takuuseen. oli meinaan vanhat tarvikkeet tosi ruostees. istuvuus hmm... ei yleensä käytetä tarvike osia vaikka ei olekkaan merkki korjaamo.
Abarth
Viesti Kirjoittaja Abarth »
Itse laitoin 124seen tarvikelokasuojan eteen, motonetista. Ei ongelmia. Kannattaa asentaa kertaalleen paikoilleen ennen maalausta niin voi viellä hieman taivuttaa peltiä tai viilata kiinnitysreikiä paremman istuvuuden takaamiseksi, eikä sitten vahingoitu tuo maalipinta. Vanha lokasuoja on hyvä vaihtoehto jos sattuu olemaan jo valmiiksi oikean värinen. Sellaista missä on jo ruostetta korjattu ei tietenkään kannata laittaa.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
molempien tarvike suojien sovittamiseen kunnolla ei tahdo päivä piisata
mutta onhan hintakin yli neljä kertaa halvempi jokainen laskekoon mikä kannatta
E.E.J Ukkonen
Viesti Kirjoittaja E.E.J Ukkonen »
Kyllä mun mielestä se ihan hyvin siihen sopi, tai sitten olen vain melkoinen puusilmä... :roll: Kolmeen kertaan käsittelin sen taustapuolen massalla ja ennen maalausta piti tietysti kokeilla sopiko se siihen. Ihan hieno siitä tuli. Turhankin hieno tuonne tallin perälle. :evil:
