palttoo
Viestit: 26 Liittynyt: La 25.12.2004 20:13
Viesti
Kirjoittaja palttoo » To 16.03.2006 18:33
Elikäs ongelama on seuraavanlainen: Kellokytkimellä ei saa eberiä päälle ollenkaan,vaikka ajastaa niin taulu näyttää että lämmitys olisi päällä mutta mitään ei tapahdu.
Sitten käynnissä ollessa kun koittaa laittaa päälle kojelaudassa olevasta kytkimestä niin kuuluu hetken aikaa outoa narinaa eberistä ja loppuu siihen. Ja auton alla on muuten kaksi eberiä
Mutta mitäköhän tässä pitäisi ensinnä tehdä?Veholle?
Jos tahdot vanhan ja luotettavan auton,sen täytyy olla Mercedes.
jamppa
Viestit: 1009 Liittynyt: Pe 06.06.2003 20:35
Viesti
Kirjoittaja jamppa » To 16.03.2006 19:57
Jos se on eberi vie testeriin ,niin selviää,ei tartte kokeilla kaikkee.
Yleisimmin vesipumppu tai hehku vika.
Terveisin Jamppa
Ps. ei kannata viedä veholle ,niitä eberi huoltoja on muuallakin.
mnkki
Viestit: 233 Liittynyt: To 21.10.2004 11:14
Viesti
Kirjoittaja mnkki » To 16.03.2006 20:10
onko sulla viikko-vai päiväkytkin?Viikkokytkimestä saa vikakoodin itse esille.
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
palttoo
Viesti
Kirjoittaja palttoo » To 16.03.2006 21:24
Päiväkytkin...Että siitä ei ilmeisesti saa?
mnkki
Viesti
Kirjoittaja mnkki » To 16.03.2006 22:27
ei saa,vaan auto testeriin..tuossa linkki mistä nuo huollot löytyy
http://www.autola.wihuri.fi/
klikkaa ajoneuvolämmittimet ja sen jälkeen myyntipisteluettelo
Vw Caravelle TDI
