W124 käynnistyksenesto
Käynnistyksenestossa on pieni nappi joka pitää laittaa virtalukon sivulle ennenkuin suostuu starttaamaan. Mittaristossa vilkkuu vihreä valo ja käynnistykseneston nappiin ei reagoi mitenkään. Onkohan tuollainen käynnistyksenesto mikään alkuperäinen mersun systeemi, vai onko jälkiasennus ?
Ok niin arvelinkin.MikaH kirjoitti:Jälkiasennus.
Hyvällä tuurilla voisi olla siis kytketty niinkin että vain katkaisee yhteyden virtalukosta solenoidille. Mistähän pääsee parhaiten antamaan suoraan plussaa solenoidille ? Onko mitään mahdollisuuksia päästä yläkautta ? Kytkinkaavassa näytäisi olevan joku startin rele, missähän tuo sijaitsee ? Releboxissa on vain 1 6-napainen pienempi valkokuorinen rele ja 2 isompaa mustakuorista yksikköä.
Jarrupääsylinterin vieressä, moottorin puolella, musta kolminapainen liitin. Keskimmäinen napa on 50, eli startin herätin virta. ÄLÄ missään tapauksessa syötä virtaa niihin reunimmaisiin napoihin, tai hajoaa öljynpaine ja määrä anturit. Mahdollisesti siitä liittimen vierestä on katkaistu johto, ja liitetty käynnistykseneston johdot. Jos joku on asentaut sen asiallisesti, niin sitten käynnistyksenston johdot on vedetty kuskin jalkatilassa lämppärinkotelossa kiinni olevaan peruutusvalon ja automaatin käynnistykseneston liittimeen. Startin rele löytyy vain, jos on alkuperäinen käynnistyksen esto ja se sijaitsee mittariston takana.
Joo kiitokset, tuosta kyllä lähti pyörittämään mutta jotain muutakin on varmaan kytketty pois pelistä koska ei käynnisty. Täytynee seuraavaksi alkaa mittailemaan jos löytyisi vaikka jotain syöttöjä joihin ei tule jännitettä tai sitten vain purkaa mittaristosta aloittaen niin paljon että saa käynnistykseneston eliminoituaMikaH kirjoitti:Jarrupääsylinterin vieressä, moottorin puolella, musta kolminapainen liitin. Keskimmäinen napa on 50, eli startin herätin virta.
