kierroslukumittari w124 200d:hen
sakke0207
Viesti Kirjoittaja sakke0207 »
juu eli mites asennetaan? ja mistä saa sopivan mittarin? vai tarviiko hommata mersun alkuperäisen mittarin jossa kiekka mittari? esim: 250/300:sesta
:roll:
Mb 300tdt -91
Mb 300tdt st -91
Mb 230ce -89
Mb 220B -70 MR
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Biltemassa ainakin on halvalla tarvikemittareita, jotka ottavat laturin w+ navalta impulssin. Läheskään kaikissa latureissa ei ole tätä napaa, mutta ei ole ongelma, jos on yhtään autosähkömiehenvikaa itsellä, tai tutuilla.
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
toimiiko W123:ssa samanlailla asennus?
montako johtoa pitää kytkeä, ja mitä johtoja ne on? kun asentaa tollaseen vanhaan mersuun kiekkamittarin? en ole koskaan perehtynyt asiaan..
jari_w123
Mulla on omassa w123 dieselissä bilteman kierroslukumittari joka ottaa pulssin w navalta.Johtoja oli muistaakseni kolme eli + ja - sekä tuo w napa tietysti vielä mittarinvalon johdot.Minun auton laturi modifioitiin käyttämällä diesel volvon laturin takapäätä olishan sen johdon voinut tinatakkin sinne mutta ajattelin että tehään se hienosti.Laturi piti muutenkin korjata niin samalla tuo meni.Työt teetin autosähkö miehellä viemällä irto osat sinne.Laturiin tuli uudet hiilet,laakerit,liukurenkaat.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Muistakaa se että kierrolukumittari pitää kalibroida jos signaalin ottaa laturista.. Muuten se näyttää mitä sattuu...
jari_w123
Asiallinen huomio Mika.t.Pakokaasu testerin kierroslukumittaria käytin itse kalibroimisessa.
dansku
miten kalibroidaan joku bilteman mittari??
jari_w123
Siinä bilteman mittarissa on ruuvi takana mistä pystyy säätämään näyttämän oikeaksi.Käyttämällä jotain tarkkaa mittaria esim tuo pakokaasu analysaattorin kierroslukumittaria säädetään vain tuo bilteman mittarin näyttämä oikeaksi.
naftale_n
Kattelin tossa paikallisessa varaosaliikkeessä mittaria hintaan 44e, kahden tuuman taulu ja ihan semmonen perus muutenkin. Luin asennusohjeita niin siinä puhuttiin asennuksesta kyllä johonkin ihan muualle kuin laturille mut saatoin ymmärtää väärin..
Kuinka iso tuo bilteman mittari oli? Kuvastossa Syksy 05- Talvi 06 on mittari 52mm eli 2" ja ihan musta pohjainen ja hintaan 25e. Liekkö tarjolla nytten jotain toisenlaista?
Tuottaakos ongelmaa saada tollanen mittari toimimaan oikein 5-pyttysessä kun mittari oli 4,6 ja 8-sylinterisiin?
Jos joku tietäisi isompaa mittaria mistä näkisi jopa jotain niin ilmotuksia.
Ja sitten vielä tuosta asennuksesta. Katselin tuota w123:n laturia ja siinä tuli kaiken kaikkiaan takakanteen 4 abiko-liitintä. 3 näistä menee ihan mersun omaan pikaliittimeen ja yksi jää sitten yli ja sen vieressä on ihan valettu + merkki eli ymmärsinkö oikein että tässä on valmiina se w+ napa?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Osta E-malli 124. Saat kiekkamittarin auton mukana ja aivan eri auton kuin vastaava 80-lukuinen. Väliraha jää myös pieneksi, koska nuo ei varsinkaan 200 diisseleinä maksa enää juuri mitään.
naftale_n
RH kirjoitti:Osta E-malli 124. Saat kiekkamittarin auton mukana ja aivan eri auton kuin vastaava 80-lukuinen. Väliraha jää myös pieneksi, koska nuo ei varsinkaan 200 diisseleinä maksa enää juuri mitään.
Siis mitä kettua, ei tässä nyt mitään autoja olla enempää ostamassa, vaan kyseltiin mittaria ja sen asennusta :roll:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
naftale_n kirjoitti:
Noh, tähänhän voisi jatkaa vielä offtopickkina että mitä 200d:ssä tekee kiekkamittarilla :D
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
vhkala
Viesti Kirjoittaja vhkala »
Muffler kirjoitti:
Otamma siis mittarin pois :?: :D :D
No se orkkis mittari toimii kunhan on dieselistä, ja anturi pitää asentaa öljypohjaan. Toinen johto mittarille ja toinen maihin.
Eilen just 190superiin kaveri laitto...
naftale_n
No mutta 300:set erikseen :wink:
Meni vissiin paskanjauhamiseksi, eli tuohonkaan laturin kyselyyn en saa vastausta :?: :evil:
Tenutähti
Kierroslukumittari 124:sta 201:een?
Jaha ja pyhäiltaa kaikille!
Laitetaanpas tämä tähän kun on aika paljon samanlaista juttua:
Nämä on sitten niitä hommia kun oikeasti ei keksi enää mitään järkevää tekemistä! Siltä varalta alustavaa perehtymistä, että jos joskus sattuu jäämään ylimääräistä inspiraatiota...
Kun olis kaverilla kiekkamittari, mikä on kotoisin 3 litraisesta pentsa 124:sta.
Minkäslainen homma on sen naittaminen 2L 201:een?
Laturissa on muistaakseni yks liitin mikä vois olla se signaali? Pitääkö siinä tapauksessa jotenkin kalibroida? Kuus pyttysestä nelipyttyiseen... Vai voiko/kannattaako signaali ottaa jostain muualta? Puola?
Se mittarikoppa systeemi on vähän eri mallinen 124:ssa, mutta ite kiekkamittarin taulu on sen näköinen että vois kokonsa ym. puolesta passata...
Mitäs muuta huomioitavaa ko. tempussa tulee eteen?
Maajussille morsian alkaa! Kummanhan se Jussi ottaa? :D :D :D :D :D :D
No en mä sitä kato, mutta pojat töissä aina siitä puhuu!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
TuNa
Viesti Kirjoittaja TuNa »
Itse onlen kyllä aina laittanut kiekkamittarin ottamaan puolalta sitä singnaalia. :?
Ja mielestäni on toiminut aivan normaalisti!
Minulla olisi hyllyssä yksi 200 bensavehkeen kiekkamittari mutta en tiedä mistä saisi moisen liittimen sinne mittarin taakse?
Tenutähti
Joo puolasta mäkin joskus 18v otin johonkin takaveto-karvanoppa-turpo-askonaan... Jonku bilteman keksinnön kun laitoin! Ja hyvin pelas...
Mutta aattelin että nyt isona poikana ja vielä mersuun ni jos rakentelis sillai vähän viksummin.
Kyllä se signaali varmaan siihen löytyy, mutta eniten kiinnostais se sopivuus 201:n mittaristoon. Siihen mittarikehykseen, /-pakettiin. Ja sitten se, että näyttääkö se noin vain oikein? Vai tarviiko jotain kalibrointia?
Älkääkä kysykö, mihin tuommosessa tötterössä tarvii kierroslukumittaria! Ei mihinkään! :D
Viimeksi muokannut Tenutähti, Ma 27.11.2006 18:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Bensa mersussa signaalin saa sytkäboxin navasta TD.
Tenutähti
Mika.T kirjoitti:Bensa mersussa signaalin saa sytkäboxin navasta TD.
Kaasutinkoneessa?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Kai siinäkin kärjetönsytytys on?
Tenutähti
On... :oops:
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Eli jouduin ostamaan uuden mittariston, kun matkamittari sanoi sopimuksensa irti (miittaristo myytiin vain kokonaisena). Ja tuossa uudessa kokonaisuudessa olisi tuo jengamittarikin. Niin siis sytytys boksin td navasta piuha jengamittarin td napaan? Onko tuo td liitos siellä sytkäboksissakin 2 napainen niinkuin mittaristossakin? Onkos sillä jotain vaikutusta että oma ei ole tuo e-mallinen, kun ilmeisesti tuo toinen on e-mallista. Matkamittareissa on kuitenkin sama numero...
Ja vielä jos joku osaisi sanoa miten tuon nopeusmittarin neulan pitäisi lähteä irti? Sen mustan "hatun" olen siitä irrottanu. Pitääkö vielä irrottaa jotain muuta? Vetämistä olen kokeillu mutta ei liikahdakkaan (tai sitten on vaan niin tiukassa)
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
täältä löytys koko sarja, alkuperäisillä kolmesatasen osilla
...saat asennus ohjeet kaupan päälle
...200€ ...saa tinkiä!
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
