cdi koneen "räpättävä" ääni ?
kossu
Viesti Kirjoittaja kossu »
Niin tuollainen c 200 99 mersu ,jossa ollut paikallaan sellainen johtojen välin tuleva viriboksi. Nyt poissa käytöstä.
Koneesta kuuluu kiihdytettäessä sellainen räpäty ääni, loppuu sitten aivan yhtäkkiä jossain isommilla kierroksillä. Muutoin tuntuu toimivan, ääni vaan ihmeyttää.
Boksin kanssa oli selvemmin kuultavissa, kuuluu kyllä myös ilman tuota viriboksiakin siis.
Mikähän mahtaa olla aiheuttaja . hajonnut jotain tai muuta vast - millä hiljaiseksi saa ?
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
En tiedä miten autosi räpättää, mutta W203 200 Ci:ssä ainakin joskus on räpätellyt moottorin suojamuovi moottorin päällä.
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Kannattaa lukea uusin autobild ja sieltä infosivut..
124.023
kossu
Niin ei se ole kyllä minkään irtomuovin tms ääni- ihan mekaaninen jokin se on.
Pitänee hankkia se lehti, ja kattoa siitä, toivottavast ärrällä on.
Avantgarde
Omassa ex-270 dci:ssä oli ykköspytyn suutin irti. Piti rämisevää ääntä tietyissä tilanteissa ... Tehoista eikä kulusta huomannut ...
Korjattiin merkkihuollossa putsaamalla paikat ja laittamalla uudet kiinnitysvermeet (~200 eskobaaria) :cry:
Jani Anttila
Itselläni laturin hihna lepatteli omiaan 203:ssa. Tsekkaappa ettei lepattele ja hakkaa johonkin.
S203 C32 AMG 2002
holkki
Viesti Kirjoittaja holkki »
Samaa vaivaa -03 110 cdi vitossa .Räpättää tietyillä kierroksilla, kun vedättää,mutta ei kylmällä koneella!oletko huomannut saman?Ääni tuntuisi kuuluvan PA-järjestelmästä.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Laturin vapaakytkin? Ilmastoinnin kompura?
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Suutin
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kossu
hmm, ei ole hajonnut mikään, vaikka soundi ennallaan... miten on, voisko johtua imusarjan tukkeutumisest ? Ihmejuttu sekin sinällään, että autossa imusarjja voi edes mennä tukkoon tai jotain - ennen mersuja en ollut edes kuullut moisesta.
Mutta jos se on sillai tukkeutunut, niin voisko ne läpät mitä siellä on, pitää tuollasta ääntä ?
Tai hukkaportti tms ? Ite oikein noista ymmärrä, niin kyselyttää...
Onko kovahomma irrottaa imusarja tuollasesta ?
Kyllä rempat muutoin sujuu, esim ihan japsimoottoritkin ja jokunen automaattivaihteistokin korjautunut korjaus-sarjalla täysinkuntoon ominvoimin aikanaan - mutta tämä cdi tekniikka ihan uusi tuttavuus...
laineracing
jos laturin hihna väpättäää ja pitää sitä ääntä ni laturin vapaakytkin?
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Minulla vuotava suutin räpsytti ja naputti niin kauan aikaa että alkoi vuotaa kunnolla jolloin tajusin mistä oli kysymys. Suuttimien irrotuksen, puhdistuksen ja tiivisteiden uusimisen jälkeen moottori käy kuin uusi.
holkki
Olen ajellut vuoden päivät/30 tkm vm-03 110 cdi vitolla kuunnellen samaa"räpsytystä" ja imenyt epätoivoisesti tiedoa tältä foorumilta kyseiseen vaivaa.Pikku hiljaa epäilys suuttimien suuntaan kääntyi ja viime viikolla pyysin
huollon yhteydessä tarkastamaan testerillä ovat suuttimet ok? Huoltomies purki vikalistan,ja ajoi jotain testejä,jotka vertasivat suuttimien annostelu määriä yms.mutta kaikki vaikutti erinnomaiselta!No , Fortet löpöputsariin ja menoksi! Edelleen "RÄPSYTTÄÄ"!
e320
Testeri ei käsittääkseni näe jos tiiviste vuotaa. Minulla ainakin auto meni parista huollosta läpi heittämällä (ja päästötestistä) vuotavalla suuttimella. Veholla sanoivat äänen olevan normaali kun kyselin asiasta.
Vaan niin muuttui ääni kellossa tiivisteiden vaihdon jälkeen.
kossu
Eli vuotaako suutin siis ulospäin , pitäisi näkyä kosteutta sitten siellä muovien alla ? Pitänee kattoa sinne tässä lähiaikoina kuminkin.
Kumma ääni se on, kun kovaa kiihdyttää, niin isohkoilla kierroksilla se loppuu kuin seinään kerralla . Suutin se voisiolla, hukkaportti ti ne läppäsysteemit imusarjassa on oma veikkaus...
Kukaan ei oikein ole kertoillut että miten on käyttäytynyt kun imusarja ollut tukkoinen , ois kiva tietää miten se ilmenee .
tolby1
Viesti Kirjoittaja tolby1 »
200 cdi väyrynen räpättää kanssa tietyille kierroksille asti ja sitten loppuu kuin seinään. Viime katsastuksessa oli savut jonkin verran korkealla että liekö sitten suuttimessa tosiaan vika? Pitääpä katsoa mitä sieltä muovikopan alta löytyy.
E 320 T cdi Elegance -07
S 320 cdi -04
A 170 cdi Elegance -02
E 200 cdi classic -99
Vito 115 cdi A -05
Actros 2540L -97
Exät:
C180 A elegance -96
Vito 112 cdi -02
W124 200d -86
MB2544 -88 kuormuri
kossu
juu saattasi olla suutinvuotoa, ainakin 4 oli sellanen kostean oloinen, ei märkä kumminkaan , mutta muovikoppa sisältä keränny pölyä kans ja tummunut tms. Mahtaakohan olla siis tuo äänen syynä mitä olen ihmetellyt.. Tarvii varmaan tuohon tiivistys korjailla kumminkin. Saa nähädä millanen urakka tulee että saa auki.. Ainakin hommattava alkuun työkaluja lisää, pieni tähtikanta taisiolla, saattas saada kyllä 12 kanttisella hylsylläkin. Muistaako joku mikä koko on, samoin mikähän koko termarinkopassa ?
haagertti124
Viesti Kirjoittaja haagertti124 »
itellä räpättääkans toi 200cdi tyhjäkäynnil ja isommillakin kierroksilla kolmos pytyn suutin vuotaa.
elämäsä pitää olla jotai tähellistä!!
