hehkuista kymysys
makeST
hehkuista kymysys
Viesti Kirjoittaja makeST »
mistähän päin lähtisi etsimään vikaa kun ei hehku toimi ollenkaan ei syty valo missään vaiheessa mittaristoon yleismittarilla oon mitannut hehkut samaa näyttää jokainen,rele naksahtaa kaksi kertaa kun vääntää virrat päälle onkos tässä vika ?? vaiko missä...ideoita kun ei summas viitsis kaikkia uusia osia ostaa
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
divito
Viesti Kirjoittaja divito »
Oletkos tarkastanu polttimon kuntoa? :shock:
Vitolla kuuhun!
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
mullaki oli samanlaista vikaa ja kappas, johto irti polttimon kannasta :shock:
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
makeST
joo no sitten pitää ruvetta purkaa mittaristoa jos käyntiin lähtö sillä paranee nyt saa sahaa n.5-10s ennenku lähtee lämpimänä ,kylmänä vielä heikommin
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Niin kyse oli vissiin moottorin hehkutulpista? Jos on niin veikkaisin että releessä jotain häikkää. Jos vain saat jostain toimivan releen millä kokeilla ennen kuin uuden ostat. Saattaa myös olla että rele on pikahehkumallia ja tulpat tavalliset, tiedä sitten... Tämä sellainen suuntaa antava vinkki
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
Onhan hehkureleen sulake ehjä??? Sulake (80A) on siellä hehkureleen pohjassa kun irrottaa sen suojakopan. Jos ei ole sulaketta ollenkaan niin sitten itse releessä voi olla vikaa
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Mika.T kirjoitti:Onhan hehkureleen sulake ehjä??? Sulake (80A) on siellä hehkureleen pohjassa kun irrottaa sen suojakopan. Jos ei ole sulaketta ollenkaan niin sitten itse releessä voi olla vikaa
Tuopa tuo... :roll: Kannattaa tarkistaa ensimmäisenä - viittais ainakin tuohon. Jos ei 80 meinaa kestää jostain syystä niin 90 tai 100 voi kokeilla myös mutta omalla vastuulla :wink:
makeST
XUX63 kirjoitti:
sulake on ehjä ja virtaa tulee hehkureleelle...tämä tupla naksaus mietityttää kuulukosen noin tehdä? joo kun saisi joltakin testata varmasti toimivaa relettä niin tietäs missä vika...
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ainakin mulla naksahtaa rele vaan kerran, kun laittaa virrat päälle.
Mulla taas kuuluu kolme naksahdusta. :D Heti kun virrat kääntää päälle kuuluu selvä "klok" ääni. Heti perää pienempi "klik klik" :shock:
