Pukkaa lämmintä!
Pukkaa lämmintä!
APUVA! mulla on ropleema. Puhallin puskee kuumaa. Useimmiten alkaa puskeen lämmintä kun on jonni aikaa ajellut. Ei millään suostu tuleen raitista. Onko kiertovesipumpulle tuleva sähkö jotenkin tekemisissä tän jutun kanssa. Aina ei nimittäin tule sähköä pumpulle eli se ei pyöri. Auto on siis 124 td vm -87. Tarttis tehä jottai jottei paistu.
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
Itellä tulis mieleen et ne ns "pässinmunat" vai millä nimellä niitä nyt kutsutaankaan ois jumissa..??Pieni kopautus niihin yleensä riittää ja jos sen jälkeen tulee kylmää niin vika on siinä.Löytyy sieltä konehuoneesta akun vierestä/edestä vissiin normaalisti ainakin?Viisaammat herrat varmaan osaa sit sanoa et missä muualla vois olla vika mut tuota itse veikkaisin..
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Onko autossas kattoluukku??Kun silloin niis taitaa olla se tunnistin siinä kattovalon vieres et jos se on rikki eli puhallin luulee et on kattoluukku auki ja siksi se työntää lämmintä??sellanenkin tuli tossa mieleen..
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
ei
ei oo ylimääräisiä reikiä katossa. Aattelin kyllä että varmaan se anturi vois olla syyllinen, mutta miksi pätkii virtaa tuonne kiertopumpulle? Seuraavaksi varmaan tsekkaan tuon termostaatin ja vaihdan varmuuden vuoksi sulakkeen... Vika on varmaan kuitenni jossai muualla....
Vika voi olla myös lämmönsäätöpaneelissa... haulla täältä löytynee juttua ja muistelen että taisipa täältä löytyä jopa mjo3400:sen laatimat kytkentäkaaviotkin tuosta paneelista.
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Mjep, närhenmunille kun ei tule sähköä niin ovat auki-asennossa, Mistä tämä sitten johtuu niin suattaapi olla juurikin tämä paneeli tai johto poikki tai jokin muu syysamip kirjoitti:Vika voi olla myös lämmönsäätöpaneelissa... haulla täältä löytynee juttua ja muistelen että taisipa täältä löytyä jopa mjo3400:sen laatimat kytkentäkaaviotkin tuosta paneelista.
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Joo vaihdoin sulakkeen, mutta arvata saattoikin ettei vika ollut siinä. Tuossa kun ajelin, niin aluksi puski kylmää, kilometrin ajon jälkeen puski hottia ja muutama kilsa eteenpäin ja taas kylmää
Pitää vissiin ottaa kolvi käteen ja katella sitä lämmönsäätöpanelia hieman tarkemmin.. Toivottavasti ei närhenmunat.....
Käytähän vähän kolvia ohjauspaneelin lämmönsäätöpotikoiden juotoksissa.
W124 Lämmönsäätöpaneelin piirikaavio & kytkentäkuva:
http://www.onpatilanne.com/docs/
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
Toimii taas!
Sain vihdoin toimimaan ton lämmönsäätelysysteemin. Mittailin närhemunille tulevaa virtaa, ja kas kas... Sinne ei tullut kuin käynnistyksen jälkeen vähän aikaa virtaa. No sitten lämmönsäätöpaneelista piirilevy irti (hieman väkivaltainen operaatio) ja syytä etsimään... Nuo aiemmin mainitut vikapaikat olivat aikalailla moittettomat, mutta kun aloin vertailla vastuksia, niin tuossa
http://www.onpatilanne.com/docs/02_paneeli.pdf
tuo R4 vastus poikkesi väriltään samanlaisista vastuksista (vissiin 0.39:siä noi vastukset) , siis oli mitä ilmeisimmin saanut hieman itseensä ja kuumentunut pilalle. Keula kohti paikallista elektroniikkaliikettä ja vastus paikalleen ja
. Että silleesti....
