4,3 vai 5kW Eberi W203:n, Onko kokemuksia?
kt6108
Viesti Kirjoittaja kt6108 »
Onko kokemuksia eberin koon mitoituksesta W203:n? Riittääkö 4,3kW teho lämmittämään hyvin myös "hytin" vai onko 5kW ehdoton?
Onko kokemuksia Radiokauko ohjaimesta EasyStartista tai EasyStart + ? Kannattaako asennuttaa kake vai pelkkä kello.
Ja mahtuuko vakio hydronic vai pitääkö ottaa pumppu erillään?
j.s.lehti.
Lämmittimen koko
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Kyllä minulla 123ssa on riittänyt tämä pienempi aivan mainiosti.Se on ollut kolme vuotta eikä pienintäkään häiriötä ole ollut Minulla on ainoastaan ns. Minikello Johon saa kolme aikaa muistiin Se pumppuhan on siellä laitteessa sisällä että se on koko mötikkä saatava mahtumaa.123 seen voisi vielä laittaa vaikka toisenkin siellä on tilaa Minä olen ainakin varsin tyytyväinen valintaani. js lehti
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mulla laitettiin webasto uudenmaan autovarustelussa ja halusivat laittaa isomman mallin joten on 5,2kw webasto nyt ja siinä ainakin potku riittää. On muuten hiljaisempi mielestäni tuo webasto kuin Toyotassa vakiona ollut eberi.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
...Minulla on mersussa (190d 2.5td) 4.3kw eberi ja vähän mopo olisin laittanut 5kw kun olisin tarkemmin tiennyt... mut en ajatellut ja myivät tuon....mut olen kyllä pärjännyt mut kovalla pakkasella olis tuo 5kw kone poikaa niin lämpiäisi nopeammin...ja oli niissa joku ero että kumpi niistä putoaa aikaisemmin pienemmälle teholle....tai jotain en muista enää....suosittelen 5kw konetta...
Itse tein ja säästin
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mulla ei ole mitään lisälämmitystä (W203 200Cdi) ja sekin riittää aika mukavasti ainakin täällä Helsingin korkeusasteilla.
W203CDI
markoala
:D joku onkin sanonut lumirajan kulkevan Järvenpäässä...
kt6108
En minäkään lisälämmitystä kaipaa. Korvaan vain lohko- ja sisätilalämmittimen Eberillä. Ei tarvitse roikkkien kanssa pelehtiä. Ja kaukosäädöllä saa "kilsan" päästä auton lämpimäksi, moottorin ja hytin.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Pienempi joutuu puskee pidempään täydellä teholla, isompi pudottautuu aikaisemmin osateholle :wink:
177.145 M260.920
