MIkä on tämä anuri? 230ce -90
Elikkä kuvassa keskellä näkyvä rikkinäinen anturi.
Ja liitin näyttää tältä:
Elikkä mikä on tuo anturi?
Meinaan ku meni rikki eikä lähe käyntiin koko romu :(
stratocaster
Viesti Kirjoittaja stratocaster »
Eikös tuo ole moottorin lämpötilaanturi. Eli mittaa moottorista jäähdytysveden lämpotilan.
Nyt kun se on poikki, niin ruiskun boxi ei saa lämpötilatietoa ja ei toimi ruiskun ohjaus,
Tämän tulee ihan omista muisteloista, kun tappelin viime kesänä toisenlaisen sähköongelman kanssa.
Kryptonite
stratocastert kirjoitti:Eikös uo olootte morin lämpötilaanturi. Eli mittaa moottorista jäähdytysveden lämpotilan.
Pitänee paikkansa. Ei ruiskuboxi osaa nyt sädellä seoksiaan..
220.128 Black Mirror
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kuten yllä jo mainittiinkin, kyseessä on lämpötila-anturi joka välittää tietoja sekä ruiskulle että sytty-yksikölle. Anturi toimii kimpassa imuilmanlämpötila-anturin kanssa, sillä niiden yhteisarvon mukaan tapahtuu sytyksen säätö.
Tossa nelinapaisessa on kaksi anturia samassa paketissa ja vain ristikkäiset nastat ovat yhteyksissä toisiinsa.
177.145 M260.920
jaakkohe
Viesti Kirjoittaja jaakkohe »
laita siihen n. 1500 Ohmin vastus runkoa vastaan niin saat koneen käyntiin ja ajele hakeen uusi anturi.
Vaihteluväli anturilla ainakin minulla oli kylmässä koneessa 3500 Ohmia ja kuuma kone 650 Ohmia.
Kahta en vaihda, toinen on Mersu ja toinenn...?
