jyrkipes kirjoitti:Jahka saan vekottimen käymään niin laitetaan ohjeita kuvineen vaikka tänne.
No tässä. Puhelin ei ole heräännyt kuin yhden ainoan kerran ja silloinkin vain sekunniksi. Näytössä näkyi Ruotsiksi jotain "Inga telematik" tai jotain.
Puhelimelta kuulostava piippaus (tuut) tulee joka kerta kun auton käynnistää tai ottaa puhelimen sulakkeen (oliko 13) pois ja laittaa takaisin. Eli jotain siellä tapahtuu. Veho kertoi että TeleAidin patterin tunnit on täynnä analysaattorin mukaan.
Avasin vekottimen. Päällä pisti heti silmään D1:n simmi. Onko tuo puhelin oikea dual-sim peli vai onko tuo D1-sim sitä katolleen ajoa varten ainoastaan ? Kokeilin simmiä kännyyn ja koodiahan tuo kysyi. Kokeilin pari oletusta mutta arvatenkin sim on jotain muuta.
Onko niin että varsinainen sim pitäis laittaakin tuonne puhelimeen eikä luuriin ?
Edelleen, sieltä löytyi TeleAidin patteri joka on siis (yksi) syyllinen. Sanyon Lithium -kennoista tehty 18V paketti. Mukana paketissa lämpötila-anturi (?) ja pari konkan näköistä komponenttia kahden viimeisen kennon yli rinnan (???).
Ajattelin että huitasen tonne sopivan kokoisia kennoja ja nuo irtokomponentit... Veholla tuo paketti varmaan on 299€ ?
Mutta auttaako se, jos puhelin ei nyt herää henkiin muutenkaan.
Tarvitaanko vielä vikamuistin nollaus (70€) tai jotain että puhelin tietää paketin olevan vaihdetun.
Puhelin:
Sim:
Paketti avattu:
Ja lisää soppaa, aamulla systeemi herjasi rikkinäisestä display unitista. (puhelin siis on irti autosta) Ruokatunnilla huomasin että SRS-valo palaa koko ajan. Sattumaako.
Lisää kuvia:
http://www.jyge.net/pics/w210/
