Perästä alkavaa ulinaa w124
ipezu
Viesti Kirjoittaja ipezu »
Mikä neuvoksi. Auttaiskohan joku tietty öljylaatu, jolla ehkä saisi siirrettyä remonttia hiukan tuonnemmaksi? Vai pystyykö asian jotenkin näppärästi korjaamaan?
Melu ei vielä häiritse muita kuin minua - siis kuljettajaa - joka kuuntelee koko ajan kaikkia sivuääniä. Ulina kuuluu kuitenkin jo melko selvästi silloin kun löysää kaasun n. 90-100 km/h vauhdista.
MB W211 CDi
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Oletsie tarkastanut että siellä ylipäätänsä on öljyä ? Tahtoo hieman hikkoilla nämä perät tuolta vetoakselien stefoista.
Kyllähän sitä myydään myös kaikenlaisia ulinanpoisto lisäaineita.
-RIsto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
ipezu
Öljyt tarkistin, sitä on täyttöaukkoon saakka. Öljyillä ajettu noin 100.000 km, autolla moninkerroin enemmän...
MB W211 CDi
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Kyllähän se on niin että kun se ulina alkaa niin se ei poistu kuin osia vaihtamalla.
Itse kuuntelin sitä pari vuotta kunnes vaihdoin koko murikan -> nyt on hiljainen.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Manu300cea24
Kylllä olen samalla kannalla kun "juhape".
Aineita kyllä löytyy vaikka minkälaista siihenkin vikaan mutta liekkö sitten mitään hyötyä
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
PeteP
Viesti Kirjoittaja PeteP »
Kuulin tossa käyttäjän kokemuksen RVS-ihmeaineesta, n. tuhat km. ja ääni poistui.. tietty riippuu kuinka pahaksi päässyt, omassakin hieman ulinaa kaheksankypän vauhdissa, mutta satasessa ei enään .. kovempaa en ole vielä ajanut :lol: kokeillaan sitten kun kelit sallii :shock:
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
ipezu kirjoitti:Öljyt tarkistin, sitä on täyttöaukkoon saakka. Öljyillä ajettu noin 100.000 km, autolla moninkerroin enemmän...
Eli öljyä oli, mutta onko oikeaa laatua??? Onpa tavattu sellaistakin ,että perästä on löytynyt punaista öljyä. Eiköhän kannattaisi vaihtaa ensin varmasti oikeat öljyt ja sitten mahdolliset ihmeaineet.
PeteP
Todellinen syy myös mersujen perien ääntelyyn johtuu joidenkin käsityksestä ettei peräöljyjä tarvi koskaan vaihtaa, sama automaattien kohdalla. Ei tuossa peräöljyssä sen ihmeempää huomiota muutakuin jotta jos lukko,niin sitten kattoa että LS (Limited Slip) lukee purkissa. Arki kun koettaa,niin aion käydä tosta sodankylästä hakemassa ärveeässää, kotio kun joskus ajetaan niin kohta tonni täynnä, täytyy sitten antaa raporttia.
oletko varma ettei ole kardaanin tukilaakeri?
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Pyöränlaakeristakin voi perää muistuttavaa ääntä kantautua..
PeteP
Jeespoks! aikaisemmin jo nosturilla pyöriteltiin,mutta laakeriääniä ei kuulunut, samoin tukilaakeri näkyi olevan ehjä.
wMane
ulina
Viesti Kirjoittaja wMane »
Itselläni teki samaa ja vika katosi vaihtamalla kardaanintukilaakerin, vaikka se olikin "ehjä.." Kannattaa kokeilla.. :)
ex: w123/240dsl manual -1980
ex: w123/300dsl automatic -1984
ex: 300dsl automatic w126 SE -1983
Manu300cea24
(hieman kokemusta)
Ja vielä nuihin ihme aineisiin lissään sen verran että ei niihinkään kannata uskoa ihan silmät kiinni.
Muutamia aineita olen kokeillut ja muutamat tutut on testannut.
Niin ei voi kovin hirveesti kehua niitäkään.
Mitenkän ne jotain mekaanista vikaa korjais jollain lillingillä?
Ennemmin kannattaisi varmaan käyttää niitä aineita ennen kun sitä vikaa on :?:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
jtt75
Viesti Kirjoittaja jtt75 »
Omassa autossani (C250 Tbodiesel -98) kuului ulina perästä. Vikadiagnooseja oli pyöränlaakerista rengasmeluun. Vein auton lopulta Veholle, siellä asentaja sanoi että vikä vetopyörästön laakerissa, pinion-laakerissa tarkalleen ottaen.
Joulun pyhinä otin murikan irti, vaihdoin sinne kaikki laakerit, ja nyt ei ulinaa kuulu.
Olisi kuulemma pitänyt teettää remontti Veholla, sanoi korjaamopäällikkö ettei niitä laakereita voi itse vaihtaa...
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Ihme on tapahtunut :shock: . Oliko sulla mitään ohjeita ja työkaluja kun se homma onnistui kuitenkin hyvin. Tää on ihan positiivinen tarina siitä että kaikki on mahdollista 8)
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Joo, kiinnostuneita taitaa olla enemmänkin. Mielellään kuultaisiin vihjeitä. :roll:
MB C 240T (W202)
