Pakoputket katkeilee
serial
Viesti Kirjoittaja serial »
Moi,
Viime aikoina on alkanut noi pakoputket katkeilemaan epänormaalia useammin. Ekaa kertaa meni noin kaksi kuukautta sitten keskimmäinen putki pöntöllä katki, no ajattelin että ruostunut mutta ei, terveestä kohtaa oli eikä lähelläkään saumaa tai vastaavaa. Vaihdatin samalla takimmaisen pöntön ku oli sen verta haperoa. Ajamisen iloa kesti sen pari viikkoa ku pakosarjalta tuleva putki katkesi ja sekin meni vaihtoon. No nyt oli sitten koko putkisto uusittu ja ei olisi uskonut että ihan hetkeen tarvitsisi murehtia. Viime viikonloppuna motarilla alko taas pitää ilosta ralliraplatusta ja takimmainen pönttö joka oli uusittu pari kuukautta sitten oli katki. Sekään ei ollut sauman kohdalta vaan ihan keskeltä putkea.
Nyt sitä alkaa epäilemään ettei ne putket ihan vanhuuttaan hajoa vaan jossain muualla olis jotain vikaa joka noita rikkoo. Moottorin kumityynyt on vaihettu reilu puolvuotta sitten eikä luulisi että niiden takia hajoilisi, myös vaihteiston tyyny on vaihdettu.
Jos kellään on jotain veikkauksia heittää mistä moinen johtuu niin olisi mukava, ei oikein enään viitsisi pistää uutta putkea alle jos se taas kestää sen pari viikkoa.
ps. Mites muuten noiden motonetin putkien kanssa, voiko se olla alunalkujaankin niin heikko etteikö kestäisi, esim. valmistuvirhe ?
Auto tosiaan w124 200 kaasaribensa '85
Viimeksi muokannut serial, Ke 15.11.2006 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 200 -85
TuNa
Viesti Kirjoittaja TuNa »
Kyllä minulla on motonetin keskipätkä putkea kestänyt. Kesällä vaihdoin.
Toispuoli
Viesti Kirjoittaja Toispuoli »
No tottapa itse putken kumit ovat ehjät ja kiinni?
Meinasin heti ehdottaa motin kumityynyjä, mutta jos ne ovat oikeanlaiset ja kunnossa... eihän putki ole mistään kohti pihteyksillään, eli esim. laatikon kupeessa oleva kannatin ei väännä putkea mihinkään suuntaan.
kleitos
Re: Pakoputket katkeilee
Viesti Kirjoittaja kleitos »
serial kirjoitti:Moi,
8) Terve! Oletko tarkastanut ettei pakoputki ole väännöksissä/ jännityksessä? Ovatko kannakkeet ehjät ja putki muutenkin oikein asennettu :shock: Jos em. asiat kunnossa niin onhan takuu tarvikeputkillakin :lol:
serial
en ole kyllä tarkastanut putken uudempaa kiinnitystä, samassa liikeessä vaihdatin putket, ekan asennuksen näin itse ja silloin ei kyllä ollut kannattimissa mitään vikaa, kumi ei ollut vielä kovettunut jne. Uudemmasta asennuksesta ei kyllä mitään tietoa. En kyllä jaksa uskoa että olisivat väärin asentaneet, varsinkin kun ensinmäisen putki hajosi samalla tavalla kun viimeinen, eikä mitään ulkoista vaurioita taikka ruosteen aiheuttamia vahinkoja. Vaihteiston kumityynyn ansiosta pääsi vähän elämään mutta sekin kyllä vaihdettiin samalla uuteen.
Toisaalta nyt kun alkaa vainoharhaiseksi niin autosta kuuluu pohjan alta naputusta aina ajon jälkeen, vähän kuin jokin kiristyisi. En tiedä onko tätä tapahtunut ennen kun en ole niin kiinnittänyt asiaan huomiota.
W124 200 -85
Manu300cea24
Kai tuolla työllä ja osalla on jonkilainen takuu kuitenkin.
Sattuu sitä virheitä asentajillekkin.
Ja se napse kuuluu yleensä ajon jälkeen pelkästään siitä kun on kuuma metalli esim. putki niin kun se rupee jäähtymään ja ns. kitistyy ja siitä syntyy se ääni.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Jooh itellä kosahti putki perästä poikki ko reeneistä kotiipäin ajelin.. Heitin komiasti slaidissakin ja joku perhe rellu perässä, yhtäkkii hirveet ralliäänet. Aattelin vaa et mikäs se tommone rellu on.. sit laskin 1+1 ja tajusin et kettu seoliki mun putki! Noh pihalla möhkäle irti vaa, ei ne nyt ni hirveet ne äänet ole.. Onneks toissapäivänä sain huollosta haettua auton ja nyt tää. jeh!
Nonii eli söörtsiä käytin mut ei oikee löytyny sellast et oisko jollai kuvia, vaikka omasta laitoksesta, jossa ois tuplaputket vasemmalla puolella.. Ei kummallakin puolella, vain vasemmalla.. Ja auto w124
Kattoo et jos tulis fiksun näkönen nii vois harkita sellasta pönttöä, tai sit jos se nyt ei oikee passaa ni laittaa sit ton entisen takas ko ihan ok-kuntoiselta näytti 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
serial kirjoitti:en ole kyllä tarkastanut putken uudempaa kiinnitystä, samassa liikeessä vaihdatin putket, ekan asennuksen näin itse ja silloin ei kyllä ollut kannattimissa mitään vikaa, kumi ei ollut vielä kovettunut jne. Uudemmasta asennuksesta ei kyllä mitään tietoa. En kyllä jaksa uskoa että olisivat väärin asentaneet, varsinkin kun ensinmäisen putki hajosi samalla tavalla kun viimeinen, eikä mitään ulkoista vaurioita taikka ruosteen aiheuttamia vahinkoja. Vaihteiston kumityynyn ansiosta pääsi vähän elämään mutta sekin kyllä vaihdettiin samalla uuteen.
kannattaa tarkastaa huolella...
On tullut vastaan sellaistakin että ihan alan liikkeessä asennettu taka-akselin ylitys, alitukseksi. "kun oli helpompi tehä"... Raapi sitten asfalttia...
Parempi ku tekee kaiken itse eikä anna merkkiliikkeiden räpeltää. (ei ollut veho kyseessä, vaan eräs rapea-ranskalainen)
Omat:
Huolehdittava:
