abs asiaa 124
mahannus
abs asiaa 124
Viesti Kirjoittaja mahannus »
moi
miksiköhän välillä jää aamulla kun lähtee töihin niin tuo abs valo palamaan eikä abs toimi, kun käyttää virrat pois ja starttaa uudestaan niin sitten toimii.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Ainakin alhainen akkujännite pudottaa apsin pois.
MB C 240T (W202)
jd-mies
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
kummat on abs anturit etujarrulevyissä,etummainen vai takimmainen anturi?
Mukavaa kun kesälläkin on liukasta ;-),200D
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Voipi alkaa ABS:n rele oireilemaan tolla tavalla. Meillä oli taannoin kuvatunlaisia oireita. Se rele on akun takana. Ku saisit jostain toimivan relen lainaks, ni helppo ois kokeilla onko vika siinä.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
ylijännite-rele siellä hyppii ja ottaa huonoa kontaktia vain.
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
jd-mies
jd-mies kirjoitti:kummat on abs anturit etujarrulevyissä,etummainen vai takimmainen anturi?
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
124 ABS: anturit edessä jarrusatulan vastakkaisella puolella, takana tasauspyörästön yhteydessä.
ABS-valo sammuu kun kone käy tai viimeistään kun nopeus <5kmh.
Ei sammu silloinkaan jos akku(lataus)jännite on alle 11V. Tarkista akku/laturin säädin.
Antureiden tarkistus: edessä sisävastus 1,1-2,3kO, takana 0,6-1,6 kO.
Käsin pyörää pyöräyttäessä mitattavissa <100mV vaihtojännite anturijohdossa(mittaus ABS-boxin liittimeltä akun takana).
Yleisiä vikapaikkoja: anturijohto etupyörässä, matala jännite(laturivika).
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Oon ollu huomaavinani, että jos auton käynnistää sen liikkuessa saattaa ABS valo jäädä palamaan.
Antaskohan anturit boksille tuolloin impulsseja ja boksi tulkitsisi sen viaksi. Valo sammuu aina kun pysäyttää ja käynnistää uudelleen. Kun ko. ominaisuus on pysynyt samanlaisena toistakymmentä vuotta niin tuskin se boksivikakaan on.
Saattaishan tuo tietysti olla sekin että jännite käy startatessa alhaalla auton liikkuessa ja boksi reakoi siihen.
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Kannattaa tarkistaa myös ABS-pumpun päällä olevat kaksi relettä. edellisessä Mersussani Oli sama oire monta vuotta. Olin aikanaan huomaavinani, että releiden naputtelu ja kantojen puhdistaminen olisi jotenkin auttanut asiaa, mutta ei tullut uusittua niitä koskaan.
Akun takana olevan releen uusin, mutta se ei auttanut asiaa.
