outo suhina tankinkorkin puoleisen takarenkaan kohdalla kun
kniva
Viesti Kirjoittaja kniva »
outo suhina tankinkorkin puoleisen takarenkaan kohdalla kun käynnissä onpi 124w -93 , eikä rengas vuoda?
:lol: ja muutenkin kaikki toimii
..tollasen havaitsin tutkiessani alustan kolinoiden aiheuttajaa
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Bensiinipumppu
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
MikkoH
Viesti Kirjoittaja MikkoH »
Tankkausluukun alipainelukitus voi jumittaa hiukan. Itellä samaa ongelmaa aina kun avaa ovet. Suhina loppuu kun auto on käynnissä.
" Curse not thine engine when it turneth not. Curse rather thine own stupidity. "
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Bensatankki ottaa korvausilmaa huohotuksen kautta. Ihan normaalia :)
lufsen kirjoitti:Bensatankki ottaa korvausilmaa huohotuksen kautta. Ihan normaalia :)
Kokoajan kun auto käy?
Kyllä se bensapumppu siellä surisee.
Niin... Olikos auto bensa vai tiisseli? :shock:
lufsen
No joo...siis tottakai bensapumppu pörrää, mut mulla kuuluu ainakin ilman suhina ja ajattelin, että se ois just huohottimen suhina. Mutta tarkemmin ajatellenhan tankki saa korvausilmaa vasemman etulokarin sisällä olevan aktiivihiilisuodattimen kautta eikä auton takaosasta. Tiedä häntä.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
ite lähtisin siitä keskuslukosta.. se voi suhista jos letku on vähän huonosti kii tai murtunu..
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
tovayryn
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
kniva
bensiini on ja keskuslukitus kyllä toimii ihan hyvin..taitaa olla se bensapumppu kun suhisee...vanhassa 190:ssä vuoti toisen takaoven keskuslukon letku ja silloin kyllä se pumppu huusi eikä keskuslukko toiminut olleskaan..tiedä häntä sitte,käynnissä suhisee
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Kyllä se bensapumppu on, itselläkin kuuluu aivan selkeästi tuo ääni repsikan puolelta, takarenkaan luota. Joskus tuota itsekin selvittelin, kuuluuko sen pitää noin huomattavaa ääntä ja kyllä kuulemma kuuluu. Keskuslukon pumppu se ei voi olla, koska letkun vuotaessa se pyörii noin minuutin ja pysähtyy sitten automaattisesti. Tämän tiedän, kun kuskin oven paineilmamokkula oli rikki, pumppu jäi pyörimään aina ovien lukon käyttämisen jälkeen mutta pysähtyi sitten.
kniva
juu keskuslukon pumppu tosiaan pysähtyy n.1 minuutin jälkeen itekseen jos on vuoto ja kuulostaa aikas erinlaiselta
amppa
Re: outo suhina tankinkorkin puoleisen takarenkaan kohdalla
Viesti Kirjoittaja amppa »
kniva kirjoitti:outo suhina tankinkorkin puoleisen takarenkaan kohdalla kun käynnissä onpi 124w -93 , eikä rengas vuoda?
Mulla ainakin bensapumput sijaitsee kuljettajan selän takana
auton alla olevan muovikotelon sisällä. Samassa paikassa on myös
suodatin.Olisiko vuosimallierot syynä, itellä -91.
MB 190E 2,6 Sportline
amppa kirjoitti:
190:ssä on tosiaan pumppu/pumput kuskin puolella. 124:ssa pelkääjän puolella.
