Sprinter 312D HANKITTU
mikaheinonen
Viesti Kirjoittaja mikaheinonen »
Kertokaa viisaammat...
Olen harkinnut Kuorma-autoksi rekisteröityä Sprinteriä 312d automaattilaatikolla vuosmalli n.-98. koriltaan lyhyt ja matala. Minkälaisia ongelmia moisissa laitteissa saattaa olla ja tuleeko jotai kalliita remontteja. Autolla on ajettu reilu 200tkm. Kerokaa kaikki hyvät ja huonot kokemukset. Viton pakettiauto on myös harkinnassa kumpi viisaampi valinta?
Kiitos kaikille ketkä viitsii vaivautua.
Mika
Viimeksi muokannut mikaheinonen, Ke 14.02.2007 10:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
minulla oli joskus 312 -97 muuten kova laite mut kovahan oli ruostumaan tekniikassa ei mulla ollut murheita ja jos alkaa kalkattaa/päriseen konehuoneesta niin hihnan iskari kolmio jalkoineen,rullineen ja hihnoineen vaihtoon ni johan hiljenee,helppo ite vaihtaa.tosin mulla oli paku mikä muutettiin täällä k-a:si kaverilla taas on tuotu k-a. siinä on aivan erilaiset vaihteiston välitykset paku malli oli sen takia mukavampi tien päällä.en nyt kyl heti muista mitään ihmeempiä.
jamppa
sprintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Sprintteri tietty(ei kokemusta vitoista)
Katso ettei ole pahemmin ruosteessa ,jos on
pikaisesti maalaukseen.
Muut viat jarrulevyt,raidetangon päät ja jarruletkut.
Automaatti on mukava.
312 D koneesta en sano pahaa,olen ajellut 6 vuotta
kyseisillä ja motin puolella ei ole tehty mitään.
Manuaali vaihteistoissa on ollu pikku remppoja.
Niin ja osiahan minulta näihin löytyy
Jamppa
mikaheinonen
Kiitos näistä.. Millasen hintasii tollaset on ylläpitää? perushuollot,öljyt, suodattimet,renkaat,verot,vakuutukset.... jne olisi kiva jos joku viitsis kertoa vaikka omia tositarinoita :)
Nii ja onko pohjasta kovia ruostumaan, vai pelkästään ulkopelleiltään?
Bomber4
ei tuo sprintteri kallis ole pitää.en muista enää hintoja mut kulutus osat voit kattoo vaikka kl:n sivulta.ei mulla pohjassa ollut mitään vikaa mut luukut eli kaikki ovet on kyl kovia ruostumaan ja sitten pahapaikka on tuulilasin tiivisteen reunat vaatii lasin irroituksen jos meinaa korjata kunnolla ja siinähän on liimalasi joka aiheuttaa vähän lisä laskua,itellä oli lasi muutenkin vaihdettava joten siinä tuli samalla noi vauriot korjattua koko autosta ja ei muuta kun uusi väri päälle.niin sprintterissä kannattaa muutes pitää sivuoven siitä päätyssä olevasta rullalaakerista huolta on kallis ja vaikea vaihtaa.
jamppa
rintteri
huoltoon
öljyä 9 litraa,suotimet Veholta ,öljyn vaihtovöli 22500.
Renkaat sellaset 150 € kipale.iskarit Moponent alk 69€
Ei varmaan tee konkurssia.Kulutus on 312 aut 10-11l/100km
Jamppa
mikaheinonen
Kiitoksia näistä!
Raine
Viesti Kirjoittaja Raine »
En tiedä mitä öljyä edellisellä työnantajalla käyttivät Sprintereissä, mutta käyntiin niitä ei kunnon pakkasella saanut ilman lohkolämmitintä kirveelläkään. Eli en suosittele pidemmäksi aikaa kovilla pakkasilla jättämään paikkaan, jossa ei ole töpseliä jos autossa ei ole webastoa. Noita oli lääkejakelussa firmassa useampiakin pikkusprinteristä laatikkokoppiseen ja perälaudalliseen versioon. Moottoreista en kyllä enää muista, mitä teholukemia edustivat.
Itse en ole noilla ajanut muuta kuin siirtymiä oman auton luokse tai rekan luokse, kun olen rekan ajamisen aloittanut tai lopettanut normaalista poikkeavalla paikkakunnalla. Väliseinällisenä ei kyllä ole mikään pitkän miehen auto. Tällaisella 180 senttiselläkin alkaa olemaan aika "polvet suussa"-olo, kun vähänkin pidemmän matkaa joutuu ajamaan.
Noihin kevyisiinkin taisi tulla takautuvasti jostain vuosimallista alkaen rajoitinpakko. Sen verran kovakulkuisia pelejä ovat, että helposti noilla kortin saa kuivumaan ilman rajoitinta. Siis kun kuorma-auton rakenteellinen nopeus on se 80 km/h, alkaa moottoritielläkin ajettu 120 km/h - ja noilla pääsee kyllä vielä reilusti kovempaakin - olla siinä ja siinä, pysyykö kortti taskussa. Sakot ovat ainakin aika tähtitieteelliset.
W123 280TE -79
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Kyllä sprintteri käyntiin lähtee vielä -30 asteessa ilman lämmitystä, kun on auto kunnossa ja täyssynteettiset koneessa.
En osaa kauheesti haukkua, vielä ei ole pahemmin vikaa, 360 ajettu. Ainoa häiritsevä piirre on se, kun siitä hajos katalysaattori viime kesänä, ni kolisee kylmänä.
jamppa
312 d
Ei ole eikä tule 312 mallia ,johon tulis rajotin ,ne on nuita
cdi värkkejä jo ne rajotettavat. Joissa taitaa olla nää käynnistys viatkin.
Pituutta itellä yli 190,mutta saahan sen väliseinän laittaa kauemmas ,jos
ei mahu.
Itse olen sopinut ja 7 vuotta kyytiin.
Oma tais olla sen 330 ajettu,kun laitoin -28 käyntiin,
kun eberi oli rikki.
Eberi kannattaa laittaa ,jos sitä ei satu olemaan valmiina.
Jamppa
ribaabbariba
nii semmonen tuli tossa mieleen että ainakin tosta 312:sta saattaa mennä kannentiiviste vaihtoon joskus kolmensadantuhannen paikkeilla...
ilmeisesti liittyy huonoon jälkikäyttöön.
jamppa
mb 312
Niin ei toi 312 kone ole ihan niin herkkä ,kun toi Viitoissakin käytetty 2,3
patti.Mutta ei sekään ihan mahdotonta ole.
Kettinki ja vesipumppu pitäs kestää sen 400tonnia.
Terveisin Jamppa
mikaheinonen
Noni saitte ylipuhuttua.. Lauantaina tuli sit sprinteri haettua pihaan.. Parisataakilsaa ajanut ja mukavalta se alkaa tuntumaan.. Säälittää vaan mersua kiusata lyhyellä työmatkalla mikä on alta neljänkilsan.. No mutta eiköhän mersu ton siedä..
jamppa
rintteri
Onneksi olkoon sprintterin hankinnasta, kummonen tuli laitettua?
Jamppa
on sprintterikin
Hoksasin vähän myöhään tämän jutun... Jos starttaus alkaa vaatimaan pitempää pyöritystä ja hehkutus pelaa niin saa varautua syöttöpumpun vaihtoon.
Esim tehoboxilla saa kulkua reilusti lisää. :D Meillä oli ennen ralliporukassa tuomonen 312d jolla kiskottiin yli2000kg umpitraileria.
Boxin kanssa ei vauhti tippunut edes keskisuomen mäkisillä teillä :D
mikaheinonen
Hyvin tuntuu olevan voimaa koneessa joo kun on joku boxi sisällä.. Automaatti laatikolla oleva lyhyt malli.
Hei tossa huomasin että jäähdytysneste on minimissään. Kelpaakohan mersulle tollanen perinteinen vihree jäähdytysneste, jos hiukan lorauttais lisää?
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Jos siellä on MB:n omaa sinistä niin lisää sitä, saa ainakin Veholta, Motonetista ja Tokmannilta. Ei kannata kokeilla seoksia.
mikaheinonen
Pitää vissii kävästä pillinkans imasees pienet näytteet mitä johtotähti on niellyt sisäänsä...
mikaheinonen
No joo tuli sitte imastuu näytteet kovin on vaaleeta neste, mut minusta pieni vivahdus vihreetä että eipä kai se mitään merkkaa jos siellä onkin sinisen sijasta vihreetä jäähdytysnestettä?
Raine
mikaheinonen kirjoitti:No joo tuli sitte imastuu näytteet kovin on vaaleeta neste, mut minusta pieni vivahdus vihreetä että eipä kai se mitään merkkaa jos siellä onkin sinisen sijasta vihreetä jäähdytysnestettä?
Kyllä kai sinistä ja vihreetä saa sekottaa, mutta punaista ei saa sekoittaa noiden muiden kanssa.
W123 280TE -79
mikaheinonen
Eipä enää hätää sain selville että on vihreetä jäähdytysnestettä.
