suhinaa 202:sen kojetaulusta
Tömö
Viesti Kirjoittaja Tömö »
Osaakos joku kertoa mitä kannattais tehdä...kun w202:sen kojetaulussa olevan ajovalojen korkeussäätö namiskan takaa kuuluu alipaine suhinaa kun valot kääntää yläasentoon? (Ala-asennossa ei kuulu)Valot eivät liiku vaikka miten kääntää! Siellä ilmeisesti on vuoto, mutta mitään ei näkynyt kun sitä tiirailin. Voisiko valot olla jumissa tai jotakin jonka takia paine suhina kuuluu? Onks kellään ollu vastaavaa tai onko muuten vaan tietoa mikä avuksi?
Krapulan parantaminen viinalla on yhtä tarkkaa hommaa kuin ripulin parantaminen piereskelemällä
Manu300cea24
Re: suhinaa 202:sen kojetaulusta
Tömö kirjoitti:Osaakos joku kertoa mitä kannattais tehdä...kun w202:sen kojetaulussa olevan ajovalojen korkeussäätö namiskan takaa kuuluu alipaine suhinaa kun valot kääntää yläasentoon? (Ala-asennossa ei kuulu)Valot eivät liiku vaikka miten kääntää! Siellä ilmeisesti on vuoto, mutta mitään ei näkynyt kun sitä tiirailin. Voisiko valot olla jumissa tai jotakin jonka takia paine suhina kuuluu? Onks kellään ollu vastaavaa tai onko muuten vaan tietoa mikä avuksi?
Voipa olla että joudut vaihtamaan koko valojensäädon numikan mistä sitä korkeutta säädellään.
Ei taida olla edes kallis palikka.
Alipaine vuto siellä on ja ei voi korjata tai jos voi niin tod. hankalaa.
On nim.merk. yritetty
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
SD
Viesti Kirjoittaja SD »
Kattele sinne valoille menevät alipaineletkut. Itellä 2 kertaa korkannut letku irti siitä T-haarasta. Silloin alkaa suhinat.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Alipainekalvot niissä valoissa vuotaa :!: :?: mutta suhina kuuluu säätimen juuresta, näin oli ainakin mulla, kun kristallivalot vaihdoin keulalle.
Vaihdoin uudet alipainekalvot niihin lamppuihin, niin ongelma hävis.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Kertokaas että onko mullakin vika kalvoissa kun välillä ei suostu valot nousemaan ilman että höllää kaasun. Välillä tuntuu toimivan ihan niinkupitääkin, mutta välillä ei liikuminnekkään ellei höllää kaasua.
Hiukan vaikuttais alipaineen puuttelta? Ja kuuluu myöskin tuota suhinaa säätönupin takaa. :roll:
Sir Harry
sama vika
Viesti Kirjoittaja Sir Harry »
94 vuoden c mersu joka päästeli samaa suhinaa mutta kun käytti sitä valojen säätönipukkaa alhaalla ja laitto takas ylös niin loppu se suhina mutta joutu joka käynnistyksen jälkeen värkkäämään :roll:
Kimmo!
Viesti Kirjoittaja Kimmo! »
mulla kans suhisi tuo ja tietysti ensin purettiin atomeiksi se katkaisija... sitten huomasin, että oli lampusta alipaineputki irti.. mutta eihän sitä osannu aatella kun ääni lähti katkaisijasta. Tämä pörhöllä tehdyn korjauksen jälkeen, enemmän saivat osia rikki kuin korjattua, mm. lasinpesurin suutin halki jne.. ja pussillinen osia irti... :evil:
edit
oho empä hoksannu topicin päivämäärää.. nooh toivottavasti asia on korjaantunut 8)
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
madmax
Viesti Kirjoittaja madmax »
Kimmo! kirjoitti:mulla kans suhisi tuo ja tietysti ensin purettiin atomeiksi se katkaisija... sitten huomasin, että oli lampusta alipaineputki irti.. mutta eihän sitä osannu aatella kun ääni lähti katkaisijasta. Tämä pörhöllä tehdyn korjauksen jälkeen, enemmän saivat osia rikki kuin korjattua, mm. lasinpesurin suutin halki jne.. ja pussillinen osia irti... :evil:
edit
Mitenkäs tuo hässäkkä puretaan. Itse en saanu sitä lätkää millään irti missä on valokatkaisija ja se korkeussäätö, diskantin irrotin ja tuuletinsuulakkeen siitä yläpuolelta mutta namiskaa en saa irti en sitten millään. Itsellä ei kanssa korkeussäätö toimi millään ja uus nappula löyty hanskalokerosta kun auton osti niin kokeillaan nyt vaihtaa.
Kimmo!
en muista tarkalleen miten purettiin, mutta vaihtoehtoja on vaan kaksi, sen namiskan takana se keskimutteri pitelee(vedä katkaisijan muovikahva irti) tai sitten se oli klipseillä :lol: ei se vaikeaa voinu olla kun itekkin sen ehjänä silloin sain irti
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
mäkää en muista varmaksi mutta klipseillä? mutta se oli äärimmäisen helppo irroittaa. Suhina ja säätimen toimimattomuus tosiaan tuli haljenneesta letkunliittimestä oikeassa umpiossa. Sen korjasin tälleen.
Vakionopeudensäätimen nypyttäminen loppui kun vaihtoi sen valojen korkeussäätimen uuteen. autohan oli '95 C220.
