W211: Service brake
wee211
W211: Service brake
Viesti Kirjoittaja wee211 »
Onko kellään tullut W211:ssä vastaan teksti Service brake! visit workshop. Mitään ihmeellistä tuo ei käytännössä ole aiheuttanut eli kaikki toimii niin kuin pitääkin. Välillä tuo ilmoitus pysyy poissa, mutta hetken ajon jälkeen saattaapi ilmestyä jälleen.
Haulla aiheesta löysin vain englannin ja saksan sivuilta. Siellä syyksi epäiltiin anturia (jarruvalokatkaisin) ja takuuseen on kyseisessä maissa noita vaihtaneet. Omassa on takuuaika loppunut, vaikka kilometrejä ei ole kertynyt kuin 60 t.
lainaus mbword.org keskusteluista:
'I had that problem a couple months back after the front brakes were replaced, and it was caused by a faulty Stop Light Switch. That is a switch which activates when you touch the brake pedal. It activates your brake lights and also deactivates the cruise control if you have it on. It's a common failure item, according to my Service Advissor, after about three years.'
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Takuuajan päättyminen ei välttämättä tarkoita sitä, että korjaukset menee suorilta omasta pussista. Vian korjaus saattaa hyvinkin kuulua tehtaan aktio-ohjelmaan. Kysy asiaa MB-liikkeestä. Ilmoitus liittynee sähköhydraulisiin jarruihin. :roll:
177.145 M260.920
jussilampi
Re: W211: Service brake
wee211 kirjoitti:Onko kellään tullut W211:ssä vastaan teksti Service brake! visit workshop. Mitään ihmeellistä tuo ei käytännössä ole aiheuttanut eli kaikki toimii niin kuin pitääkin. Välillä tuo ilmoitus pysyy poissa, mutta hetken ajon jälkeen saattaapi ilmestyä jälleen.
Jos se vika on siinä sähköhydrauliyksikössä korjataan takuuseen,jos auto huollettu ja jarrunesteet vaihdettu.
a.i.h
Viesti Kirjoittaja a.i.h »
Moi, Omassa ainakin se tarkoitti että jarrupalat oli kulunut puoleen ja joku tunnistin ilmoittaa sen, Auto vaan Veholle ja tarkistus ja nollaus.
BMW 535dA e61 M sport
ex: BMW e61 530dA M sport
ex: MB S211 320 CDI A
jussilampi
a.i.h kirjoitti:Moi, Omassa ainakin se tarkoitti että jarrupalat oli kulunut puoleen ja joku tunnistin ilmoittaa sen, Auto vaan Veholle ja tarkistus ja nollaus.
Mitä järkeä semmoisessa ilmoituksessa että jarrupalat on kulunut puoleen, eikai sakemanni niin tyhmä ole että laittaa tunnistimen joka ilmoittaa että jarrupalat on kuluneet puoleen,ja sitten pitää viedä korjaamoon kuitattavaksi.
Varmaan sulla hälyttänyt ennen aikojaan että jarrupalat loppu,vaikka oli vasta kuluminen puolessavälissä.ja hälytys kuitattu pois.
Hyvinkö vaihteisto kestää tuon moottorin ohjelmoinnin,ja nuin kovan väännön,kun 500Nm,kin kans oli alkuun ongelmia.
a.i.h
Näin ne Veholla sanoi että puolivälin tunnistin se vaan on.. Tiedä sit?
60 tkm ajettu tolla ohjelmalla, Laatikolle ajettu myös uusi softa joten ei mitään ole ollu, Vielä..
