w203 220CDI, A-Huollon jälkeen ongelmia
Pekka-
Viesti Kirjoittaja Pekka- »
Eli, autoni kävi A-Huollossa noin viikko kaksi takaperin. Nyt on alkanut ilmetä, että moottori heittää vikatilan päällle vähänväliä, jotai ei koskaan aikaisemmin tapahtunut ennen huoltoa. Nyt kiinnostaisi tietää, voidaanko huolossa tehdä jotain joka tämän voisi aiheuttaa? Siellä vaihdettiin ainakin ilmanputsari, öljyt sekä vaihelootasta että moottorista. Myös soittimen taakse asenettiin tuuletin, joka oli jäänyt pois. Jos joltain vain tietoa löytyy, se olisi tervetullutta.
Pekka.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Käyppä luetuttamassa vikamuisti, niin sitten tiedetään, mikä sen vikatilan aiheuttaa.
Ennen ei voi kysymykseen vastata.
Syitä kun voi olla niin monia.
Huollossa ei ainakaan tarkoituksella tehdä mitään sellaista, jonka kuvittelisin asiaan vaikuttavan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Pekka-
Lisäystä: Näyttäisi siltä, että vikatila tulee päälle kaupungissa/tyhjäkäynillä. Kun motarille lähtee ajeleen, vikatila on päällä hetken, jonka jälkeen taas mennään. Toivottavasti valaisee hieman :D
korjaamo
Viesti Kirjoittaja korjaamo »
No se nyt voi liittyä vaikka EGR venttiilin, imusarjan läppiin tai oikeastaan ihan mihin tahansa, JOS arvailuja haluat...
Mutta todennäköisesti ei liity mitenkään huoltoon, selvinnee testerissä vikamuistin luvulla ja ammattimiehen tulkitsemana.
Turska
MAF
Viesti Kirjoittaja Turska »
Jos veikkauksia pitää heittää, niin epäilen MAF:ia. Öljynvaihto ei
tosin liippaa lähelläkään tuota. Veikkaus tietenkin voi olla
väärä.
t.Turska
Pekka-
Lisää lisäystä: Auto toimii aamusta töihin lähtiessä täysin normaalisti, mutta työpäivän jälkeen, kun auto on seisonut auringossa, starttaus, ja vikatila on päällä. Aamulla auto lähtee viileästä tallista, joten olisiko lämmöllä tekemistä asian kanssa? Mistäs tämä MAF anturi löytyy, ja kuinka sen voi kotikonstein todeta rikkinäiseksi? Ja mitähän uusi mahtaa kustantaa?
Pekka-
