W201 öljynsuodatin
laato
W201 öljynsuodatin
Viesti Kirjoittaja laato »
Kuuluisko suodatin kotelossa pysyä öljy? Näyttää olevan aina tyhjillään kun vaihtaa suodattimen vaikka ois ajettu hetkeä aiemmin.
Tällöinhän käynnistäessä menee aina hetki ennen kuin suodatin täyttyy öljystä ja paineet alkaa nousta. Vai miten sen kuuluu toimia?
Nythän paikat kerkiää pyöriä kuiviltaa ja myös äänestä huomaa et venttiilin nostimet ei saa heti öljyä.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Mikä kone??
laato
joo vois ehkä helpottaa :oops: Se on 2.0D
juhaoh
Miten toteat että se on tyhjä??
Jos avaat kannen pääsee öljy valumaan öljypohjaan.
laato
Juu kannen avaamalla ku suodatinta oon vaihtanu. Eli kannessa oleva karahka tiivistää sen et öljy pysyy siellä vai jääkö jonkinlainen alipaine?
Kauanko muilla menee et öljyn paineet nousee? Itellä menee joku 8-10 sekunttia jos ei oo vähään aikaa ajettu. Tuntuu vähä turhan pitkältä ajalta.
juhaoh
laato kirjoitti:Juu kannen avaamalla ku suodatinta oon vaihtanu. Eli kannessa oleva karahka tiivistää sen et öljy pysyy siellä vai jääkö jonkinlainen alipaine?
Kannessa olevassa putkessa on alapäässä pari o-rengasta, uusi ne varalta. Voivat tietysti vuotaa silloin kuin ei ole öljynpainetta, jos ovat kuluneita.
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Kyllä tuo 8-10sek kuullostaa aika huonolta.
edesmennyt
W201
