m110 nokkakehto
emw
m110 nokkakehto
Viesti Kirjoittaja emw »
Avasin yhden moottorin, ja kannen ja nokkakehdon välissä oli n.1mm tiiviste(peltiä). Tietääkseni kaikissa moottoreissa ei tätä tilkettä ole? onko tietoa miksi tuollainen on laitettu?
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
En nyt oikein osaa hahmottaa tilannetta täysin tekstin perusteella, mutta mielikuvituksesta irtosi tämmöisiä vaihtoehtoja...
-Jos itse sylinterikantta on höylätty jonkinverran, niin voisiko joku mitta, välys tms. muuttua niinpalkauheesti, että välissä tarvittaisiin tilan täytettä?
-Jos se pelti toimii jonkinlaisena tiivisteenä vääntyneelle kehdolle tms?
emw
http://photobucket.com/albums/v640/w123/Stage2.jpg
Kuvassa näkyy tiiviste keskellä. Kuva on jostain amg virityssarjasta. Tosin tuossa mun koneessa ei ole mitään amg koneeseen viittaavaa, Jopa männät oli melkein tasalakiset. Kansi on höyläämätön. Ei kai siinä muuta auta kun varooksi laittaa se pelli sinne väliin, ja kummallekkin puolen liimat.
Olisko missään kuvaa miten ketjunkiristin oikeaoppisesti kasataan ja laitetaan paikalleen?
Kyllähän siinä tiiviste kuuluu olla mutta että peltinen :shock:
Mesedesi
Ai tuo kannentiivisteen vieressä oleva. :!:
Tottakai tuo pitää olla, tiivistehän tuo on. Siitähän ne kaikki m110:t alkaa vuotamaan öljyä ajan kanssa pihalle. :lol:
Älä käytä vanhaa, se on painunut, eikä toimi enää kunnolla.
emw
Nonii....Edellisen koneen jonka avasin, oli koottu vaan liimalla, ja ajattelin että se on normaalia =) Pattien puuttuminen männistä meinaa varmaan sitä että tämä on ollut joku saastemoottori.
