mitä öljyä W201
peetee
mitä öljyä W201
Viesti Kirjoittaja peetee »
elikkäs mitä öljyä kannattaa laittaa 2.6 litraseen koneeseen?
entinen omistaja käyttänyt 5W-40, ajattelin että jos laittais 10W-30:set koneeseen :?
kannattaako ja tuleeko talvella ongelmia?
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Kyllä kait ne 5W-40:set ihan hyvät siellä on, jos ei öljyä kulu.
peetee
mutta kun kuluu :evil:
siitäkin syystä vähä ajattelin 10W-30:stä, liekö sitten vaikutusta öljyn kulutukseen..
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
peetee kirjoitti:mutta kun kuluu :evil:
Tuskin auttaa. Väljän vika ei korjaannu öljyjä vaihtamalla ja lisäksi toi 10w-30 on yleensä mineraaliöljy.
177.145 M260.920
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
Jos käytät mineraaliöljyä niin talvella 10w-30 ja kesällä 15W-40.
Jos käytät synteettisiä niin ympärivuoden voi olla 0W-40, 5W-40 tai 5W-30. Valtamerkkien käyttö on turvalista (Mobil, Castrol, Teboil, joissa on riittävät MB:n luokitukset)
Jälkimäiset ovat kalliimpia, mutta ei tarvitse murehtia vaihtoa vuodenaikojen vuoksi. Synteettiset öljyt ovat henkilöautoissa ylesiempiä (korkealaatuisempia vaihtelevissa oloissa) ja mineraaliöljyjä käytetään usein työkoneissa ja kuorma-autoissa (käyttöolosuhteet ovat tasaisemmat, öljymäärät isoja).
Jokaisella on omia käsityksiään.
peetee
kiitoksia neuvoista.. laitan varmaan ne 5W-40:set
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
Ja aapisen mukaan Mersu suosittelee 6 litraa Mobil 1/rally formula/Super S 0W-40.
Zinovjev
Viesti Kirjoittaja Zinovjev »
Nesteellä on 0w-30:stä, mutta laatumerkeillä ei ole. Olen kylläkin itse käyttänyt Mobilin 5w-40:stä.
peetee
näkyy öljypohjan tiiviste vuotavan :evil:
onko mahdollista vaihtaa koneen paikoillaan ollessa, vai pitääkö nostaa pois?
liekö kumi vai korkki tiiviste?
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
peetee kirjoitti:näkyy öljypohjan tiiviste vuotavan :evil:
Ei kumpikaan, jotain pahvia se on.
Paikallaan vaihtaminen saattaa olla hankalaa, ainakin joutuu jonkinverran nostamaan konetta.
Kiinnityspultteja ei onneksi ole kuin n. 40kpl :shock:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
mebe1
yKSI JA AINUT OIKEA ON MOBIL
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
elekää missään tapauksessa käyttäkö mersussa muuta kun mobilin öljyä rf1 5w40 se pysyy koneessa jos ei vuotoja minulla 670tkm ajettu 200d ja ei tarvii lisäillä vaihto välillä joka on 10tkm
peetee
täytynee yrittää ens viikonloppuna vaihtaa se tiiviste, ja öljyt samalla.
190E 2.6 tomaatti
W202 230kompressor
W204 200cdi
Hentsu2nd
Re:
Viesti Kirjoittaja Hentsu2nd »
Sergey kirjoitti:Ja aapisen mukaan Mersu suosittelee 6 litraa Mobil 1/rally formula/Super S 0W-40.
Herätellääs vanhaa keskustelua että ei turhaan tehdä uutta, eli mitäs öljyä kannattais laittaa w201 1.8l koneeseen.
Itselläni on castrollia tällä hetkellä, en nytten muista että mitä esim "0w-40" se on.
venttiilikopan tiiviste vuotaa hieman, aattelin samalla vaihtaa öljynsuodattimen ja öljyt mutta aattelin tulla kyselemään vähän ekana että mitä öljyä kannattaisi laittaa..
kiitoksia etukäteen jo vastaajalle/vastaajille.
- H
tomant
Re: mitä öljyä W201
Viesti Kirjoittaja tomant »
Minä olen käyttänyt Mobil ykköstä 5W-50 kaikissa bensakäyttöisissä autoissani 1970-luvulta asti ja öljy toimi myös kaksilitraisessa M102-koneessani hyvin. Koneella tosin ajettiin vain noin 400000 km ennen autotallin nurkkaan laittoa, itse ajoin viimeiset 90000 koneella, turbolla ja ilman. Venttiillikumien uusimisen jälkeen ei kone kuluttanut öljyä. Öljyä saa halvalla mm. Prismasta ja Tarjoustalosta autotarvikeliikkeiden lisäksi.
tomant
markoala
Re: mitä öljyä W201
Viesti Kirjoittaja markoala »
Teboil silver toimii vanhassa koneessa hyvin.
Re: mitä öljyä W201
markoala kirjoitti:Teboil silver toimii vanhassa koneessa hyvin.
Kyllä, Teboil Silver on hyvä! sitä itsekin käytän 300CE ja 500SEL. Itseasiassa tulin tätä suosittelemaan, mutta täällähän olikin jo vastaus. Coupessa esim tuo silver pyyy sisällä paljo paremmin kuin ohjekirjan suositus. EI valu nii kovasti ventiilinkumien läpi. Aamuisin pienempi sininen pölähdys 8)
