vito 112cdi -99 suuttimet TODELLA tiukassa....
thimppa
Viesti Kirjoittaja thimppa »
Tervehdys kaikille, ja kiitokset asiallisesta foorumista!
Kaikista ohjeista ja vinkeistä huolimatta kannentiivisteenvaihto tyssäsi kahteen ( 2 ja 3 pytty ) suuttimeen... Istuvat nimittäin tiukemmassa kuin "p...a seinässä". Kaikkihan lähti siitä kun ajattelin ( taas ) mennä aidan matalasta kohtaa, varsinkin kun suuttimet ja ympäristö likosivat toista vuorokautta irroitusöljyssä, ja onhan kaiken kasaaminen suuttimien kiinnitysruuvien löysäämisen jälkeen taas melkoinen homma... Itsetehty ulosvetäjäkään ei asiaa auttanut, työkaluteräksestä vääntyi niskat CDI suuttimien edessä, ja ensimmäisen version kanssa riehuessa vähän lipesi ja puhkesi venttiilikoppa :oops: joten koneen käynnistäminenkään löysätyin suuttimen kiinnityspultein ei oikein houkuttele :shock: . Remontin korjaus siis junnaa paikoillaan...
Tulikin mieleeni että josko foorumilaisilla olisi firmassa oikein tarkoitusta varten oleva alkuperäinen työkalu, ja sitä voisi esim vuokrata kohtuullista korvausta vastaan jonka laitan etukäteen ja maksan esim. matkahuollon kulut molempiin suuntiin. Mielessä extreme keinona kävi myös meisselöidä venttiilikoppa suuttimien ympäriltä hevon kuuseen jotta saisi kannen auki, irtokannesta suuttimet saa vaikka moottorikoneistamo irroittaa...
Jos jollakulla lojuu nurkissa venttiilikoppa kyseiseen bajamajaan, niin viestiä vaan tulemaan, ostan sen pois!
vinkkejä ja ehdotuksia saa laittaa...
-Thimppa-
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Jos pelattais shakkia niin alkais oleen kohta pattitilanne. :D
Älä masennu, jos luulet että venttiilikoneistossa ei ole ylimääräistä romua niin laita se käyntikuntoiseksi, teippaa reikä ja irrota sillä polkemiskikalla ne suuttimet. Sillä konstilla lähtee kaikki ne suuttimet jotka on asennettu ilman suojarasvaa ja ne on ruostuneet poteroonsa kiinni.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint »
Samaan lisäten että onko olemassa jonkinlainen työkalu millä suutin pinta (pohja) saadaan putsattua ?? Nyt viimeinen vaihtamaton vuotaa tai sitten joku ei pidä vaikka on vaihdettu.
Transporter T5 -03
vito 108Cdi -99 Ex auto
ford escort mk1 4x4 cosworth
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllähän siihen vaivaan työkaluja on. Maksaa vain vaivaiset reipas 1000€ :shock:
Suuttimen irrotukseen lämpöä peliin :idea:
Venttiilikoppia ja suuttimia löytyy.
Joku mersupurkaamo??
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Kyllä, niitten pohjien putsaamiseen on työ kalu maksaa n.250e..
Kannatta kuumentaa ekax ne kupari tiivisteet, niin pitävät paremmin.(näin olen itse toiminut) Olen itse käyttänyt perkinssin pumpun tiivisteitä, kun ovat inan paksummat kuin MB suuttimen tiivisteet.. kokemuksen mukaan ovat pitäneet paremin..
Suuttimen olen putsannut ihan teräsharjalla ja tason 1000 santapaperil, mut ihan päätä en ole putsannut kuin jarru kliinerilllä, ettei pienet reijät mene tukkoon.. ja kun olen pistänyt takas ni olen pistänyt kupari tahnaa suuttimeen.. ja pohjan olen putsannut tol työ kalulla.
Ja suuttimen pois ottoon, et olen joskus joutunut "uhraan" suuttimen olen "sitonut" sen moottori nostimeen ja repinyt pois mut en suosittele, mut kyl lähti
Ja se suuttimen ulos veto työkalu antautui kun oli nin pirun piukassa, maksaakohan n.60e kl-varaosassa?
ON kalustoa jos jonkin laista..
thimppa
barton kirjoitti:Jos pelattais shakkia niin alkais oleen kohta pattitilanne. :D
Juu pattitilanne... siinäpä se kun venakopan rojut on venttiilikoneistossa...
Ei kai auta muu kuin mättää suuttimien ympäriltä koppa palasiksi, kun kerta on jo valmiiksi risa... :shock: alkaa riittämään ulosvetäjillä kikkailu :evil:
sprint
ClubKRP kirjoitti:Kyllä, niitten pohjien putsaamiseen on työ kalu maksaa n.250e..
Oisko kuvaa tai tarinaa millainen tuo on :roll: .
Transporter T5 -03
Suotta niitä suuttimia hirveällä repimisellä ja särkemisellä irrottaa.
Pultti löysällä käyttäminenkään ei aina auta, silloin vetaistaan suutin mallikohtaisella ulosvetäjällä pois.
Varmasti lähtee, änkyröimättä, eikä tule edes hiki.
Pohjat siivotaan kalvaimella, samoin suuttimen pää.
ClubKRP
Se on kuin kuppiterä. Mut siin on ohjuri sen terän tilalla ja se on enemmän jyrsin kaiketi?? Kun se jyrsii pinnan suorax. niin juu ja sitä käytetään akkuporakoneella. sopii kaikkiiin MB-cdi suutin pohjiin pitäs ainakin..? mulla on sopinut, mitä mulla on ollut.
Mä olen ostanut sen Työkalu kauppiaalta.. Jos tahot kauppiaan numeron niin pistän privana..
En saanut kuvaa pistettyä, olisin pistänyt.
sprint
Kiitos Dealer ja ClubKRP selvennyksistä. Mulla on pieni epäillys että yksi tiiviste ei edelleenkään pidä, tosin voi olla luulosairautta :wink: . Onko väliä kumminpäin tiivisteen laittaa ja mitä niksejä on jos pinnat on puhtaat ja momentit 7Nm + tauko + 90 astetta ja silti ei pidä. Voihan se olla että pitäs vielä tollasella jyrsinterällä pinta oikasta.
Transporter T5 -03
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Pitäisi uusia myös ne (venyvät) pultit.
W203CDI
sprint
hanta kirjoitti:Pitäisi uusia myös ne (venyvät) pultit.
Jos toteamus oli mulle niin joka kerta on laitettu uusi pultti . 8)
Transporter T5 -03
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
http://www.uniteddiesel.co.uk/special_tools.php
tuossa kuvat noista kalvaimista
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
ClubKRP
En ole huomannut mitään eroa et pistääkö kummin päin, mut olen todennut et ei pidä kauhen kauvaa jos ei kalva/jyrsi (kumpi on oikea termi?) pohjia.
Ja HUOM. aina pitää vaihtaa pultit, ne on venyvät!!!(voivat katketa ja todella harmilloiset kaivaa pois, olen tonkinut ylös kerran) eivätkä pidä jos ovat venyneet. ja samoin se "haarukka" pitää vaihtaa jos on alumiininen.
Aki P
Mitenkäs tämän projektin kans kävi?
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Kiitos Dealer ja ClubKRP selvennyksistä. Mulla on pieni epäillys että yksi tiiviste ei edelleenkään pidä, tosin voi olla luulosairautta . Onko väliä kumminpäin tiivisteen laittaa ja mitä niksejä on jos pinnat on puhtaat ja momentit 7Nm + tauko + 90 astetta ja silti ei pidä. Voihan se olla että pitäs vielä tollasella jyrsinterällä pinta oikasta.
Tuosta momentista senverran että on jokin aika sitten muuttunut ohje että 7 nm + 180 astetta.
S210 220 CDI A -02
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Sen mahdollisen vuotamisen, aivan pienenkin erottaa kyllä ihan helposti.
Ajelee vaan vähän aikaa ilman sitä moottorin suojamuovia.
Jos moottori on päältäpäin siisti, niin varmasti alkaa kohta mustia tiploja ilmestymään, mikäli vuotamista tapahtuu.
Omien kokemuksieni mukaan aiheesta, niin pikeentyminen, sitten kun se alkaa, etenee nopeaan tahtiin.
Parissa, kolmessa viikossa on jo selväää, että jotain tarttis tehrä.
Jos itse vaihtelee, niin kannattaa vaikka veholta ruuvi+prikka paketin yhteydessä ostaa suutirasvaakin, jolla suuttimen runko voidellaan.
Helpottaa kovasti sitten seuraavaa irroittelua, kun ei niin helposti pikeenny kanteen kiinni.
Merkillinen juttu tässä on se, että yleensä se osapuoli, joka ottaa kipeetä, onkin se suutin.
Kanteen tulevat vauriot onkin sitten yleensä itseaiheutettuja.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Aki P
MatKa kirjoitti:
Ja kohta laitellaan koneita joilla tehdään kanteen uusia kierteitä :!: :idea: .
Aivan turha edes yrittää johonkin 400tkm ajettuun noilla momenteilla :shock:
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Totanoinniin... tuli mieleen, että voiko ultraääntä käyttää näiden sähkösuuttimien kanssa, vai meneekö solenoidi paskaksi...?
Pietsosuuttimien kanssa ultra ainakin on ollut kielletty, taitaa osua johonkin resonanssitaajuuteen...
Onko noita ultraäänivehkeitä yleensäkään käytössä korjaamoilla?
(Saattaa tosin olla tyypillisen vehonasentajan käsissä tappavan vaarallinen laite, joten käyttö saattaa olla siksikin vähäistä... :roll: )
korjaamo
Viesti Kirjoittaja korjaamo »
Kyseiseen moottorimalliin tarkoitetulla ulosvetäjällä lähtee, kuten dealer sanoi, varmasti eikä tule edes hiki.
Älkää tuhotko venttiilikoppianne vaan jättäkää korjaamoille joilla laite irroittamiseen.
Voi toki lähteä jarrunesteellä tai lämmittämällä tai nätisti pyytämällä, mutta sitten kun on kiinni niin ei lähde muulla.
thimppa
päivitystä aloitettuun aiheeseen
hiukan päivitystä. Venakoppa siis mätettiin meisselillä hevonkuuseen suuttimien ympäriltä, ja kannen poiston jälkeen todettiin jotta vuotanuthan siellä oli 2 ja 3 pytyt vesitilaan. Istuvat vieläkin suuttimet kannessa kiinni, moottorikoneistamolla kansi ollut kohta 1,5 viikkoa, ei lähde ulosvetäjällä, ei lämmöllä, jonkun ulosvetäjätyökalumyyjän mukaan vielä jää prässissä painaminen jolloin tosin suuttimet on kyllä entiset... enpä tiedä mutta tiukassa tuntuu olevan...
uusi turbokin tuli ostettua kun oli välystä ja vihellystä ja Riikonen turbohuollosta kertoi selvittelyn jälkeen jotta osia kyseiseen alkuperäiseen ahtimeen tosi nihkeästi löytyy joten nyt on ostettu päivitetty vankempi malli.
Projekti siis jäissä kunnes suuttimet irtoaa tavalla tai toisella, ja saavat kannen koneistettua... :shock:
thimppa
meinas unohtua
Aki P vois laittaa vaikka privana hintaa venakopasta ja kahdesta suuttimesta, täytyy ne jokatapauksessa hankkia kunhan selviää kuinka monta suutinta menee sököksi...
Aki P
Re: meinas unohtua
thimppa kirjoitti:Aki P vois laittaa vaikka privana hintaa venakopasta ja kahdesta suuttimesta, täytyy ne jokatapauksessa hankkia kunhan selviää kuinka monta suutinta menee sököksi...
Viestiä pukkaa :D
laineracing
ei kaikista lähe "oikeillakaan" ulosvetimillä suuttimet pois... just vitoon tehtiin kansiremppa,suuttimetkin oli tarkoitus vaihtaa samalla joten homma oli "helppo" :lol: katkas vaaan vanhat suuttimet ni ei tarvinnu särkeä venakoppaa... sitten kansi irti ja prässillä painettiin palotilasta päin suuttimet irti... tosin ei vielläkän ollut mitenkään herkässä irtoamaan... vaan koneistettiin suuttineb runko aivan ohueksi ja sit pillillä lämpöä ja prässättiiin...
