öljyt ja jäähdytysnesteet sekaisin
Sattuipa tas sellanen mukava homma että jäähdytysneste ja öljy meni sekaisin jäähdytysnesteen seassa on öljyä ja öljyn seassa on jäähdytinnestettä.
Voiko olla muuta kuin kannentiiviste mennyt??
onko kellään sattunut aikaisemmin samantyylistä ongelmaa?
Auto on 190e 2.3 8v -89 automaatti
- Pakardinen
Kun nyt sen kannen irroitat, niin katso, onko jonkun männän tai mäntien päälle päässyt jäähdytinnestettä. Tämähän riippuu ihan siitä, mistä kohti pahvi on palanut. Jos on, niin muistele, lähtikö auto hyvin käyntiin ja kävikö hyvin. Jos ei lähtenyt, eikä käynyt, niin kiertokanki/kanget voi olla vääntyneet. Sitten tuleekin vähän isompi remontin korjuu...Sumppi kirjoitti:niin oletinkin että kannentiiviste siitä on mennyt....
mitä kaikkee kannattaa tarkastaa nyt......vai riittääkö kannentiivisteen vaihto korjaamaan ongelman......
lähteekö jäähdytinneste miten helposti öljytilasta vai pitääkö siinä käyttää jotain putsausainetta?
Tuohon toiseen asiaan en osaa sanoa mitään.
Niin joo... Vaan eihän ehjää kannata koneistaa... Tosin edellinen puhuja varmaan tarkoitti samaa kuin minäkin, että tarkistettava, ja jos aihetta niin oikaisu. Samalla kannattaa tarkistaa ainakin noin silmämääräisesti, ettei minkään kanavien välissä näy halkeamaa. Siis siinä tiivistepinnalla, muualle on paha nähdä.
Ville
Kyllä minä ainakin ostaisin käytetyn, jos vaan saan varmasti ehjän. Eli purkamolta löytyvään pitää saada rahat tai henk... rahat-takaisin-jos-paketissa-paskaa-takuu. Ja tuttua myyjäähän voi aina käydä lyömässä..
Käytettyhän se on siinä koneessa ennenkin ollut... Siis niinkuin minun logiikalla..
Ville
Jos tarvitset 230 E sylinterikannen, sellainen löytyy 316 tkm. ajetusta autosta. Moottoria voi koekäyttää ja annan 100 %:n takuun sen kunnosta.
Autolla ajettu viimeksi kuukausi sitten, nyt myyty perä ja vetoakselit, joten koeajoon ei mahdollisuutta. Tekniikka toiminut aivan moitteettomasti.
Joko ostat koko moottorin tai maksat kannesta moottorin hinnan.
Ota yheyttä jos kiinnostaa.
