Väyrysen takapää kolahtaa
KickAss
Viesti Kirjoittaja KickAss »
Moro!
Olisiko kellään tietoa väyrysen takajousituksesta.Kyseessä -02 farkku jossa tasonsäätö. Kolahtaa välillä tosi ärsyttävästi. Tuntuu kuin ei olisi iskareita ollenkaan. Mikä siis avuksi?
P.S Kyselin aiemmin saman vehkeen madaltamiseen liittyviä juttuja.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mulla kolahtaa kanssa, epäilisin että takakelkan etupuslat on loppu.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
jussi77
Viesti Kirjoittaja jussi77 »
Kannattaa katsoa myös se iskarin alapään kiinnitys.
Nykyiset:
S210 270cdi A -00
Exät:
S123 240D -79
W124 300E -90
S124 250TD -91
S124 230TE -89
W123 220D -76
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
ainakin vanhemmissa kolahteli tasonsäätö iskarin alapään pallonivel joka oli tullut tiensä päähän! niitä ei saanut uusittua muuten kun ostamalla koko iskarin vaikka ovatkin kierteellä kiinni :evil:
tiedä sitten näistä uudemmista?
ML W164
juhape
Eipä loppunu kokonaan jysäykset takaa vaikka kelkan etupuslat tuli vaihdettua. Voisiko se nyt tulla iskarin alapäästä? Niitä ei tullu syynättyä kun en viitsiny irroittaa tukivarren sisäpäätä että olis päässy kokelemaan sen iskarinpään. Ääni on sellainen jysäys kun ajaa oikean takapyörän tarpeeksi syvään ja terävään kuoppaan. Pikkukiharoissa ei kuulu mitään.
Oli niissä puslissakin vikaa...molemmissa oli selviä murtumia ja toisesta oli mehut tulleet pihalle.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
laineracing
voi myös olla narinahelakin. mutta kandee tarkastella ni iskarit.
juhape
Voisi kuvitella että iskarinpää kolahtelisi/naputtaisi jo pienissäkin montuissa kun tuo ääni mikä sieltä kuulu on sellainen kumahdus. Mutta tarkistan narinahelan ja iskarinpään.
Se iskarinpäähän on kahdella pultilla tukivarressa kiinni niin saakos siihen vaihdettua sen pelkän pään vai meneekö koko iskari uusiksi? (tasonsäätö)
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Menee koko iskari uusiksi ja on kallis.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Täälläkin hieman kolisee, samallalailla kuin "juhape" väykyssä. No en ole vielä jaksanut katsoa olisiko tavaratilassa jotain irrallaan 8) Hieman tuo iskarin rikkinäisyys pelottaa, 335e/355e/kpl näyttää olevan hintaa, eikä listassa edes sporttialustaisen avantgarden iskaria :cry:
juhape
Bomber4 kirjoitti:Menee koko iskari uusiksi ja on kallis.
No johan on! KL:ssä tosiaan hintaa 335eur.
Jos tosiaan se alapää on rikki eikä saa korjattua niin taitaa lentää mokoma tasonsäätö helvettiin. Kai sinne käy jonkun tavallisen vehkeen iskarit tilalle? Mitähän muuta sieltä silloin tarttee poistaa?
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Ennenvanhaan Mersuissa kolisi takapenkin selkänojat. Eli se lukitus hieman väljä :arrow: kolisee.
Ei se nyt vallan jysähdyksiä aiheuta, mutta jos vaihtoehto on:
niin silloin on varteenotettava mahdollisuus tämäkin.
Ville
Bomber4
Kyllä tuonne varmasti jotkut tavalliset iskarit saisi sovitettua, mutta en kyllä ole tutkinut että mitkä.Ei tossa kun poistaa tasonsäätö iskarit niin tarvi kuin se hydrauliöljyn kierto jotenkin tukkia tai yhdistää putket että kiertäisi kokoajan säiliöstä--->pumppuun ja ---->pumpusta---->säiliöön,ohjaustehostinhan tota pumpun hommaa hoitaa.Muistaakseni joku täälä oli tuollaisen rakennellutkin jo?? vai muistanko ihan väärin ?
