webaston toiminnasta vielä
olikos se niin että tuon vepaston pitäisi sammua ajettaessa kun lämmöt ylittää 70C mulla se ei nimittäin sammu vaikka lämmöt 80C
termostaatti vaihdettu vastottain!
onko tuossa vepastossa joku erillinen anturi mistä se haistelee lämpötilaa?
ML W164
- Sisäänajossa
on kello!Onko kelloa ? Webaston pitäisi haistella lämpötilaa ja lopetella itsestäänkin. Huoltofirmoissa on Webastollekin oma lukija, josta selviää mahdolliset vikatoiminnot
voi olla ettei humise yhtäkovasti,sammuu ainakin aika nopeasti sammutuksen jälkeen!Thermo top C menee säästöliekille 72 asteessa. Surina kuuluu muttei kokonaan sammu. Ylilämpösuojaus laukeaa 105 asteessa. Veikkaan ettei kauheasti mallikohtaisia eroja ole
noh! lisää ihmettelyä...ennen ajoon lähtöä vebasto ei pysy päällä kuin 10min,ajattelin että akku sökö kun starttaakin aika tahmeasti--> uusi 100Ah varta silver dynamic paikoilleen,ei auttanut
kiertovesipumppu ei vissiin pyöri,sisäpuhallin pyörii muttei lämmintä tule
olikos tuolla kiertovesipumpulla omaa sulaketta?oliko sulake numero 17 josta sai vepaston nollille?
ML W164
Mulla sama vika tehdasasenteisessa webastossa syksystä kevääseen aina päällä auton käydessä.
moottorin termostaatti vaihdettu , ei vaikutusta.
webaston sulakkeet ja releet irroitettu (apukuskin jalkotilassa maton alla) ei vaikutusta. Nämä releet saattaa olla kellokytkimen ja kiertovesipumpun jälkiasennuksena mukana tulleita.
MB A170 cdi -98
- Sisäänajossa
