Vito sammui kolinan kanssa
Jussa
Viesti Kirjoittaja Jussa »
Moro,
Se nainen joka minun kans asuu, eikä ole mitään sukua soitti illalla, että meidän vito sammui.
Tilanne eteni niin, että noin 50 vauhdissa alkoi kuulumaan samanlaista kolinaa kuin manuaalilaatikosta, kun ei vaihde mene päälle. Sitten auto sammui. Rullasi sen tiensivuun. Ja koitti käynnistää. Se käynnistyi kerran ja sammui heti.
Tämän jälkeen se ei enää käynnistynyt.
Itse en ole auton luokse vielä päässyt, enkä pääse ennenkuin maanantaina. Ja siksi kiinnostaa, onko näillä tiedoilla veikkauksia mikä hajosi.
Auto on siis 110D -99 automaatti.
Neiti hinautti sen sveitsinporttiin Hyvinkäälle, lieneekö sekään sitten paras paikka.
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Onko cdi vai rivipumppu kone???
Jussa
Ei oo cdi, et kai sitte rivipumppu
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Oisko päämoottori särkyny :cry:
Joku mersupurkaamo??
Jussa
Päämoottori...? Mitähän tästä kommentista pitäs ajatella...
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Näitä vitoja on näköjään tipahellut liikenteessä tässä viimeisen puolenvuoden aikana ainakin 3 kpl, kaikissa on muistaakseni vaudissa hajonnut ennakonsäädin, jolloin siis jakoketju katkeaa tai ajoitus muutenvain sekoaa, jolloin venttiilit hakkaa mäntiin jne...
Toivotaan nyt kuitenkin ettei näin ole käynyt.
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
vito500tkm
Ennakonsäädin vois tosiaan olla rikki. Niitä on useasta vitosta hajonnut. Kannattaa ekana tarkastaa koneen ajotus ja pumpun ajotus. Jos ne on ok niin sitten jatkaa tutkailua polttoainepuolelta.
Jussa
No joo, kiitos näistä.
Voin vaikka laittaa diagnoosia, kunhan sellaisen saan. Huomenna pitäisi olla jo viisaampi.
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Mikä noista ennakon säätimistä pettää?
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
vito500tkm
W111 kirjoitti:Mikä noista ennakon säätimistä pettää?
Tämä
Pumpun puoleinen osa halkeaa
W111
Ja nimen omaan Vitoistako?
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Vitomies
Viesti Kirjoittaja Vitomies »
Onko kuvassa ehjä vai rikkinäinen osa..jos ehjä niin mikä siinä halkee?
Malm
W111 kirjoitti:Ja nimen omaan Vitoistako?
Mun käsittääkseni tuo ennakonsäädin näissä vitojen 2.3 OM601 lohkoissa on ihan samanlainen kuin W124:n OM60x lohkoissa, eli joku tuossa yliporatussa lohkossa aiheuttaa sen että näitä prakailee, harvemmin niitä on W124:ssa hajonnut. Onko se sitten alihankintana kusettu materiaalivirhe vai tuottaako tuo viton OM601 konstruktio jotain resonanssia ketjulle/säätimelle joka vain ajanmittaan sitten heikkenee ja murtuu.
Tämä on vain minun näkemys, todellista tietoa ei ole.
-Risto
vito500tkm
Outoa se tosiaan on kun 6mm rauta halkeaa noin. Säätimessä kun ei ole mitkään kovin painavat noi painot sisällä. Jotenkin se vaan hakkaantuu halki. Sellaista vito laatua. . .
Viton ennakonsäädin on erillainen kuin esim 200D säädin. Myös se sisempi osa. Veikkaampa että kaikki mersun susiosat mitä ha-linjalta on mennyt hylkyyn on lähetetty vitoriaan. Ainakin minun vitossa tuntuu noita rikkoontuvia osia olevan enemmän kuin mitä automekaanikko kerkeää uusimaan :evil: :lol:
Vitomies kirjoitti:Onko kuvassa ehjä vai rikkinäinen osa..jos ehjä niin mikä siinä halkee?
Kuvassa rikkinäinen. Tuossa kuvassa vasemmalla on viton säädin ja oikealla 200D -88 säädin.
Vitomies
Kaveri kysyi että onko vito pelannut hyvin!
Vastasin että kyllähän tuolla just pärjäilee nuo remontinvälit!
Kaveri vastasi että sulla on hyvä tilanne sitten kun kuulema itse ei pärjää kunnolla edes niitä remontinvälejä.
Omistaa fiat ducaton :lol: :lol:
Jussa
No, ennakon säädinhän se oli paukahtanut. Kalliiksi sekin tulee. Siinä kun jouset oli lennelly pitkin ja poikin.
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
vito500tkm
Jussa kirjoitti:No, ennakon säädinhän se oli paukahtanut. Kalliiksi sekin tulee. Siinä kun jouset oli lennelly pitkin ja poikin.
Oliko ketju kuitenkin pysynyt ehjänä?
Onko säätimen hammaspyörä ehjä? Jos on niin esim 200D säätimestä saa kasattua vitoon käyvän säätimen. Mutta jos hampaat on sileänä niin sitten joutuu kokosäätimen uusimaan. Tai vaihtamaan 200D säätimen + alipainepumpun.
Jussa
Ketju ei ollut ehjä, sekin menee vaihtoon. Joku öljy suutin oli katkennut niiden ennakonsäätimen jousten lennellessä. Mm. öljypohjassa on palasia siitä ennakonsäätimestä.
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Vitomies
Paljonko oli autolla ajettu kun haveri sattui?
Mitä muuta oli mennyt...esim. oliko venttiilit ja männät ehjät?
Jussa
Autolla on ajettu 177 tkm... Mutta ei neljää sataa tuhatta. Tuo on kohtuullisen varma lukema. Ei siis pitäisi olla ruuvattu. Tällä hetkellä ei ole muita vikoja tiedossa.
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
