124 300e 24v 220hv muutos om606st?
Roger
Viesti Kirjoittaja Roger »
Olen hankkimassa 124 300e 24v hyvää aihioa superiksi.
Koneeksi tulisi om606 turbo+ st mausteet.
Vielä on auki kumpi automaatti vai manuaali, hyvät puolensa kummallakin. Hinnoiltaan näyttäis nuo 300e 24v pensat aika kohtuullisilta.
Jarrut varmaan riittää aika pitkälle.
Muutamia selvennyksiä olisin vailla
-onko automaatti lootat samoja 300e 24v pensassa ja 300dt:ssä?
-onko 300e 24v muuten hyvä aihio superiksi miinukset ja plussat?
-miten 300e 24v manuaali kestääkö?
-mikä perävälitys ja onko asd-lukkoperää?
-sopiiko kone suoraan laatikon jatkoks vai pitääkö tehdä muutoksia?
jukkis.
Re: 124 300e 24v 220hv muutos om606st?
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Roger kirjoitti:
laatikko on sama 722.3 kuin 300dt:ssä
varmasti ihan hyvä aihio jos ei ole vähäpäästöinen
manuaalin kestosta en tiedä
asd perähän on ollut lisävaruste että riippuuu yksilostä
kone passa laatikkoon suoraa
Roger
EIkös nuo -92 ja vanhemmat ole kokolailla ei vähäpäästöisiä?
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Bensamalleissa saattaa vähäpäästöisyyttä esiintyä 90-luvun alusta saakka. Mun -91 4matic esimerkiksi oli vähäpäästöinen.
-91 vai -92 kun se on bensamalleissa pakollista?
Ja -93 dieseleissä?
Tai sitten muistan omiani. Joka tapauksessa mulla on ollut vähäpäästöinen ysiykkönen.
Ville
Roger
Mites tuosta perän välityksestä onko tietoa mikä se on?
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
Eipä kestä kauaa tuo manuaali :(
Roger
Eikö noissa olekkaan getrac?
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Roger kirjoitti:
Ei.
eikös bensan tomaattilaatikon toimivuus dieselissä ollut vähän niin ja näin ?
jukkis.
eikai siinä muuta ainakaan mulla oo ollu ku että täyskaasu kiihytyksesä laatikko ei aina rupee vaihtaan isompaa ku se kuvittelee että koneesta löytyy vielä kierroksia.
hcmato
Viesti Kirjoittaja hcmato »
Nuo 300 24v ei vähäpäästöset voi olla aika harvassa, ite en ainakaan löytäny. Manuaalilaatikko ei tuu kestämään, getrag kestää mutta siinä suora 5 vaihde ja sillon perän välityksen tulee alkaa kakkosella. Suurin osa voimansiirrosta menee vaihtoon, jarrut on varmaan hyvät.
Miksei 12v, löytyy ei vähäpäästösenä ja alustan/jarrujen osat halvempia. Katsastus ei sen vaikeampaa. :shock:
