Terve!
Osaakohan kukaan sanoa mistä kohtaa kannattaa tutkia kolinan syytä. Tuntuu tulevan "kolahdus" oikean takapyörän tienoilta (voi tietty tulla muualtakin) terävähköön kuoppaan ajettaessa. Auto on 500SEL -87 ja siinä on takapään tasonsäätö. Iskarin alanivel tuntui olevan ehjä ja iskari muutenkin asiallisen tuntuinen pöydällä kun sitä tutki. Katsastusmiestä pyysin tutkimaan väljyyksiä alustasta, muttei löytänyt.
126 ja takapään kolina
Sama vika mulla.
124 farkku ja just kuvailemasi kolina, eikä syytä löydy. Yksi tukivarsi vaihdettu, mutta ei vaikutusta. Se etummainen tukityyny vaihdettu vuosi sitten, joten ei sekään. Seuraava vaihtoehto on iskarin yläpää. Katsastuksessa ei välystä talvella löytynyt.
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
Minulla piti W126 280SE koiranluut takana "lotinaa". Siis ne joilla kallistuksenvakaaja oli kinni akselistossa, muoviset osat, halvat ja helppo vaihtaa. Katsastuksessa inssi näytti ja sanoi että vois vaihtaa kun ovat halvatkin
Tosin 500SEL lissä on toisenlainen rakenne kallistuksenvakaajassa koska "isolohkoisissa" on erillinen "anti-dive" systeemi joka estää perän nousun jarrutuksissa (ja keulan laskun vissiinkin
Ensimmäiselle ja toiselle vastaajalle voisin melkoisella varmuudella ehdottaa, että vika on iskunvaimentimessa. Omissa 124:ssa molemmissa oli oikean puolen hydrauli-iskarin alapään nivelissä väljää. Toisessa oli millin välys, toista en muista. Coupeen vaihdettiin molemmat uudet, farmariin pelkästään toinen käytetty. Kyllä on ollut kyyti hyvää sen jälkeen.
