MB C230 vm96, miten luistonesto pois?!
pepep321
Viesti Kirjoittaja pepep321 »
eli miten c mallin mersusta sais luistoneston pois käytöstä, tai kierrettyä jotenkin, kuitenkaan rikkomatta mitään?! neuvoja neuvoja!!
ja miks luistonesto puuttuu peliin hiljasessa noin kävely vauhdissa vauhdissa?? liittimiä on yritetty puhistaa ja jarrupaloja käytetty irti.. ..
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
rele irti. kyllähän sen pitääkin toimia noin.
Partanen.net
AK47
Re: MB C230 vm96, miten luistonesto pois?!
Viesti Kirjoittaja AK47 »
pepep321 kirjoitti:eli miten c mallin mersusta sais luistoneston pois käytöstä, tai kierrettyä jotenkin, kuitenkaan rikkomatta mitään?! neuvoja neuvoja!!
Tervetuloa foorumille.
Pistä leveä pehmeä rengas niin ei sudi tuolla sun koneella enää. Valitse myös rengaskoko niin ettei systeemi luule pyörimisnopeuksien eroa kovin suureksi sutimisen suuntaan.
Tai sitten sellainen versio ecusta ja johtosarjasta jossa löytyy asr nappula.
pepep321
jopi62 kirjoitti:rele irti. kyllähän sen pitääkin toimia noin.
ai pitää toimia matalilla kierroksilla niin että kolmio vilkkuu ja jarrut ottaa vähän kiinnii.. ja kuuluu rutinaa sielt takaa?`?:D
pepep321
AK47 kirjoitti:
se on kompressor koneella eli jtn 200hp melkeen.. niin se kyllä sutii.. ja rajottaa asfaltillaki kiihtyvyyttä se luistonesto, niin ei hyvä:/
mahtaa maksaa hunajaa ecun eri versiot
AK47
pepep321 kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
No, Kajaanista saa Karjalaiselta kohtuuhyvin pitäviä hankuukkeja. Itellä takana 245 leveät ja ei pahasti sudi vaikka tehoa on 280hp ja vääntöä 375Nm. Puhtaalla ja kuivalla asvaltilla pitää melkein yrittää että sutis tyhjää (sutiminenhan onkin huono asia jos haluaa edetä). Tosin likainen asvaltti, märkä tai sitten sorapinta niin melkein pakko laittaa sutimisen esto päälle jos haluaa päästäkkin jonnekkin.
Levennä rengasta :)
Tarkisteleppa ne renkaiden halkaisijat että ovat niinkuin pitää. Jos sulla on takana liian pienet renkaat = kuluneet, niin järjestelmä luulee että se takapyörä sutii vaikka se pyörii sutimatta. Anturit vaan antaa liian nopsaan pulsseja. Isonnat takarenkaan halkaisijaa pikkuisen niin ei heti ala rajoittamaan. Tai sitten pienennät eturenkaiden halkaisijaa. Elikkä voit selvitä silläkin että vaihdat renkaat edestä taakse ja päinvastoin jos sattuu takana olevan kuluneemmat mikä ei ole muutenkaan hyvä asetelma.
Toimiiko vakionopeuden säädin ok? Jos pomppii pois päältä niin se kertoo että renkailta tuleva nopeustieto ei ole asianmukainen. Onhan kaikki pyörimisanturit kunnossa?
Saksanmaalla asentavat kuulemma nuita sutimisen eston on/off nappeja jälkeenkinpäin. Tällä tai kilpailevalla forumilla on ollut asiasta jotain tupinaa, käytä hakua.
Kimmo!
Viesti Kirjoittaja Kimmo! »
AK47 kirjoitti:
onhan tuota kyselty täällä vaan kukaan ei mitään ole tiennyt, haulla en ainakaan itse ole löytänyt asiasta mitään, jos viitsit kaivaa linkkejä mikäli on tiedossa, olisi varmaan moni 96 ets loukussa oleva kiitollinen :)
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
jpvir
Viesti Kirjoittaja jpvir »
huomasin tossa eilen kun ajelin ilman ahtimen/laturin hihnaa että myös ets lähti pois päältä. nyt on hihna pelkästään laturissa ja ets toiminnassa eli ottaisko se virran suoraan laturista? :shock:
C230K Sport -96
"jos jokin voi mennä pieleen niin se menee"
linde
Viesti Kirjoittaja linde »
Kimmo! kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Koitin kans selata läpi molenmat foorumit,mut ei löydy tietoa.....
