350 SL:n mittarivalot
lapinpoika
- Sisäänajossa
Missähän vika?? Vm -72 SL:stä hävisi mittarivalot ja "lämppärilaitteen ympäristön" valot. Sulakkeet on tarkistettu, mutta onko himmentimelle erikseen sulake jossain mittariston takana? Vaidekepin vieressä oleva hätävilkun merkkivalo pelaa.
Antaa hevosten surra,niillä on isompi pää.
mittarivalojensäädön vastuslanka on luultavimmin poikki. Säädin löytyy mittariston takaa. Säädintä ei voi korjata, niin että se kestäisi kauemmin ja toimisi varmasti, kovinkaan helposti. Joten vaihtoehdoiksi jää, säätimen ohittaminen tai uusiminen.
lapinpoika
- Sisäänajossa
Ei toimi. Asiaa voi todentaa pyörittelemällä mittarivalojen säätönupikkaa mittaristossa. Valot saattavat välähdellä silloin tällöin, tai jopa jäädä palamaankin hetkeksi tai pitemmäksi...Eli jos vastuslanka on poikki niin mittarivalot ei toimi ollenkaan.
Koelautaa ei tarvitse purkaa, eikä alusmuovin irrotuksella pääse eteenpäin, vaan mittaristo tulee irrottaa vetämällä sitä taaksepäin. Mittaristo tosin saattaa olla tiukastikkin paikoillaan, mutta sitä ei ole kiinnitetty millään, ainoastaan kitka pitää sen paikoillaan. Ratti tulee irrottaa myös mittariston irrottamista varten. kun mittaristo on irti, niin öljynpainemittarinputki tulee kiertää irti mittariston takaa, kuten nopeusmittarin vaijeri ja irrottaa muutama sähköjohto.Pitääkö koelauta purkaa että säätimeen pääse käsiksi vai selviääkö ratin alus muovipalan irroituksella.
lapinpoika
- Sisäänajossa
- Adventurer
