W124 m102 jakopään kotelo ei irtoa?
Tero1978
Viesti Kirjoittaja Tero1978 »
Eli kyseessä kaasarikoneinen yksirivisellä ketjulla oleva mese vm 88/89. Meni jakoketju poikki ja nyt käynnissä koneen purku (vauriot ilmeisen vähäisiä), mutta jakopäänkotelo ei lähde irti.
Kansi on irti ja kaikki pultit irti ja kotelo liikkuu noin 20 milliä, mutta ei kuitenkaan lähde irti. Meneekö joku öljyputki tai vastaa ton kotelon kautta öljypohjaan tai muuta vastaava. Kun koteloa vetää niin aivan kuin joku jousi vetäisi vastaan (tiedän ettei siellä mitään jousta ole, mutta tunne on sellainen).
Joku sanoi että öljytikunputki menisi sitä kautta, mutta voiko se pitää paikkaansa kun tuntuisi niin epäloogiselta kun tikku on kuitenkin niin eripaikassa ettei tuntuisi mahdolliselta.
Moottori on siis paikallaan autossa ja siitä on kansi irti.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Haynesin korjausopas neuvoo irrottamaan öljypohjan alustavana työnä. Lisäksi neuvotaan ennen jakopään pulttien irrotusta:"Irrota öljypumpun imuputken kannake sekä kaikki muut sellaiset osat, jotka mahdollisesti vielä ovat jakopään kannen irrotuksen esteenä."
Onko omassa korjausoppaassasi otettu kantaa näihin toimenpiteisiin?
tomant
Tero1978
Jees kotelo on irti - öljypumpun imuputki yms oli tiellä. On vaan hankala irrottaa toi öljypohja kun on etuakseli tiellä. Onneks pysty nostaan konetta sen verran, että sai välistä pultit auki.
Tero1978
Ai niin kiitos vastauksesta
tomant
Ole hyvä.
tomant
