Väyrysen etuvalojen säätöongelma!?
saburo
Viesti Kirjoittaja saburo »
Tervehdys Kaikille
Auto on 1997 W210 290 farkku väyrynen varustettuna xenon-valoilla ja niiden automaattisella korkeussäädöllä. Mennä viikolla huomasin kuskin puoleisen valon suuntauksen olevan todella pielessä. Valo on jämähtänyt näyttämään maahan eli ala-asentoon jolloin valokeila on noin 3 metrin päässä keulasta, vänkärin puoli näyttäisi olevan kunnossa. Miten väyrysessä on valojen automaattinen tasosäätö toteutettu?
1992 W124 CE 300
1970 W108, 280S
1988 EX W124, 200
1997 EX W210, 290 TDT
1987 EX W124, 200 D
Alipaineletku (jolla taso säätyy) on irti...?
toipoi
Viesti Kirjoittaja toipoi »
Korkeudensäätö on sähköinen. Etu- ja taka-akselilla on omat anturit.
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Vikakoodit lukemalla saattaisi selvitä helpoiten lisää. Ilmeisesti kuitenkin etu- ja taka-akselin asentotunnistin on kunnossa, jos toinen valo näyttää oikein. Ohjainlaite on takapenkin alla ainakin farmarissa ja voihan siitä liittimen varmuuden vuoksi tarkistaa. Sen jälkeen joutuu melkeinpä ottamaan valonheittimen käsittelyyn.
toipoi kirjoitti:Korkeudensäätö on sähköinen. Etu- ja taka-akselilla on omat anturit.
?? No sitten korjaaja puhu mulle kakkia, koska sanoi multa letkun olleen irti, ja siksi valo näytteli minne sattuu. Vai onko siis tuo automaattinen tasonsäätö erilainen kuin manuaalisäätö?
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Manuaalisäätö on alipaineella toimiva, ja paine siis johdetaan "letkua" pitkin (=nailonputki). Automaattisäätö on sähkötoiminen, eli akselitunnistimet lähettävät tietoa sähköisille säätömoottoreille.
Mersumiehelle nuo säätömoottoriviat ovat eksoottisia, mutta arkipäivää monissa muissa merkeissä = vesi ja suola tekevät vähitellen tehtävänsä...
Onneksi Mersuun saa näitä moottoreita varaosana, ettei tarvitse koko lyhtyä ostaa - kuten aika monessa muussa :roll:
Roas
Viesti Kirjoittaja Roas »
Ei enää liene saburolle ajankohtaista, mutta jos muille tulee samaa ongelmaa, voi ratkaisu olla vastaava, kuten minun kohdalla. Heijastintahan siellä automaattisesti käännellään ja siihen tarvitaan kaksi tukipistettä eli 1. kiinnityskohta, siis sarana ja 2. säätökohta, siis liuku. Itsellä oli heijastin vain irronnut tästä saranasta täysin irti ja heijastin osoitti suoraan maahan. Saranana toimi muovitappi, johon heijastimen reikä painettiin tai päinvastoin. Voi saada asennettua paikalleen umpiota irroittamattakin, itsellä otettiin umpio irti niin sai samalla xenon-lampunkin vaihdettua samalla.
w210 E300 TD
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
MiHe kirjoitti:
Eli classic-mallissa (suomiauto-mallissa :roll: ) ei ole xenon-valoja ainakaan vakiona. Xenon-valoissa siis vain tuo automaattinen tasonsäätö.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
Roas
Selvennetään, että xenonit on lyhyissä ajovaloissa, halogeenit pitkissä. Kyseessä on suomi-auto -98 ja valot tehdasasennetut. Olleet avantgarden varusteena tai sitten rastitettu lisukelistalta. Ei ehkä vakiona yleiset, mutta näyttäisi niitä liikenteessäkin olevan. :shock:
w210 E300 TD
