W210 lämmitys ei toimi kunnolla
Savuton1
Viesti Kirjoittaja Savuton1 »
Eli automaatti-ilmastointi ei puhalla kunnolla. Hain uuden etuvastuksen, mutten löytänyt pohjasta paikkaa sille. Tarviiko ottaa puhallin moottori irti ja katsoa löytyykö se sieltä vai missä se on?
Siis toivottavasti ostit elektronisen puhaltimen säätimen, varmaan vanhasta muistista tuota kutsutaan esivastukseksi.
Jos poistit käsinelokeron alta pahvin ja sitten puhallinkotelon kannen niin eikös se regulaattori siinä moottorin vierellä/päällä näy? Ei pitäisi tarvita edes irrottaa moottoria, sähköliitin kannattaa irrottaa varmuuden vuoksi.
Ari66
Re: W210 lämmitys ei toimi kunnolla
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Savuton1 kirjoitti:Eli automaatti-ilmastointi ei puhalla kunnolla.
Jos tuo on ainoa diagnoosi tilanteesta, niin oletko tarkistanut että raitisilmasuodattimet (ne paperiset hanskalokeron takana, ei alla) ovat puhtaat?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Savuton1
Lämmittimessä ei ollu vastuta
Avasin hankalokeron ja poistin ne paperisuodattimet. Olivat likaiset. Lämmittimen moottorissa ei ollu mitään vastuta, tai sen näköistä jonka sain varaosaliikkeestä. Otin moottorin irti ja kokeilin sitä pyöriittää, pyöri muttei mitään lujaa vauhtia. Olisko sellainen malli jossa tuo vastus olisi kiinni moottorissa!
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
puhaltimelta lähtevät johot vie esivastukselle. :arrow:
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
oilhand kirjoitti:puhaltimelta lähtevät johot vie esivastukselle. :arrow:
Tarkoitatko 140/145 tässä:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 045&SGN=01
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Noita systeemejä on kait kahta mallia. Vanhempaan ei saa enää uutta säädintä vaan pitää ostaa uudempi säädin ja moottori. Jotenkin näin ymmarsin kun katoin joskus KL:n sivuilta.
Minulta löytyis se vanhempi malli täydellisenä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Savuton1
Kahta mallia
Joo niitä on halvempi ja KALLIIMPI malli ja tuo oli se jälkimmäinen. Eli ostin uuden tuulettimen johon etuvastustus sopi. Tuota mallia joka oli autossa kiinni ei enää tehdä. Ja uudelle mallille tuli hinnaksi rapiat 600€
