Redline?
teem085
Redline?
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Onko kukaan kokeillu Redlinen öljyä mersun v.laatikkoon?
Tahtoopi tuossa omassa rusahdella välillä aika ilkeen olosesti,ja haluis kyllä eroon siitä.
Veljen pösöön kerran vaihdettiin ja siinä tuntu ainaki auttavan.
Omaan on vaihdettu mersun omat öljyt noin:30tuhatta sitten.
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
Turmelo
Viesti Kirjoittaja Turmelo »
Nostetaas ylös, niin ei tarvitse uutta keskustelua tehdä. Eli onko mersuissa kokemusta noista redlinen vaihteisto/perä öljyistä ? ainakin noihin japanin ihmeisiin ihmiset noita laittelevat ja kehuvat. Haulla kun selailin niin ainakin napa oli laittanut perään tuota, niin kylmänä toimii paremmin.
Olisi öljyjen vaihto edessä ja samalla sinne voisi nakata vähän "paremmat?" öljyt. Pelottaa vaan että käykö tässä sitten niin että vaihteet rusahtelevat ja perä huutaa :D ?
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Itse olen kyllä ihmetellyt,mikä tuossa Redlinessa voi olla niin paljon parempaa,kuin jossain muun merkkisessä perusöljyssä?Onko tämä vain sitä,että kalliin on pakko olla hyvää,sellaista uskon asiaa,vai onko näistä jotain konkreettisia testejä tai vastaavia,missä tämä Redline olisi pärjännyt?Motonetissäkin tuo Quartti(0.946L) Redlinea maksaa 18 euron tienoilla :shock:
M-B 260SE -86 "basso"
Turmelo
Niitä kokemuksia tässä kyselenkin ? . Paljon kuitenkin noissa viriautoissa noita käyttelevät ja kehuvat. Hintaahan noilla on, mutta ei niitä nyt niin kovin usein vaihdellakkaan, ja itse olen tottunut että voiteluaineet on se viimeinen säästökohde autoissa.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Renegade
Joo,eipä voitelussa kannata säästellä.Sitä vaan pohdin,että mikä öljy olisi tänä päivänä niin huonoa,jos tarvittavat luokitukset täyttää,ettei sitä koneeseen voisi laittaa?Vaikea sitä on tällaisessa normaali käytössä millään todeta,jonkun toisen öljyn olevan jotenkin parempi.
Asiaa sivuten,moottoripyörä puolella Harrikoissa monet liputtavat juuri esim.Redlinen,Belrayn ja Kendallin puolesta.Itse olen käyttänyt huomattavasti edullisempaa Motulia,jossa purkissa lukee "täyttää Harley-Davidsonin suosituksen".Mitään negatiivista,en ole tässä öljyssä huomannut,vaikka on halvempaa.Uskon enemmän öljyn tiheällä vaihto välillä olevan merkitystä vehkeitten kestämiseen,kuin öljyn merkillä.Nooh...tämä oli tällaista yleistä jutinaa...jatkakoon joku Redlinesta :)
ei redline mitään kallista ole :shock: siis kun puhutaan vaihteisto ja peräöljyistä, kyllä tuo n. 16 €/litra on aika keskitasoa, kun lasketaan litrahintoja litran purkeissa ostettaessa hyvästä synteettisestä öljystä... multa kehdattiin laskuttaa castrolin peräöljystä 25 €/litra kun ostin irtona, tajusin vasta kotona, että se 25 € oli litrahinta, ei sen kahden hinta mitä purkissa oli, no tuli niillä castroleilla sentään reilu 100 km ajettua, kun olivat vielä niin kankeitakin, että luulin käsijarrun hirttäneen päälle :?
moottoriöljyksi normaali käyttöön nuo tietysti on aika hintavia, mutta samassa hintatasossa kuitenkin liikutaan, kuin muillakin virittäjien suosimissa öljyissä, joskus tulee kuitenkin halvemmaksikin ostaa se tasan 6 litraa redlinen öljyä, jos öljytilavuus sattuu olla 6ltr, kuin 8 tai 10 ltr muun merkkistä (eli 2 kannua... esim. casrtolin 10W-60 öljy maksaa yli 60€/4 ltr...)
mitään niin erikoista etua noilla redlinen öljyillä ei vakiomoottorissa kuitenkaan saavuteta, että niitä nyt johonkin miljoona ajettuun 200D:n koneeseen kannattais kaataa, mutta korkeaviritteisissä turbokoneissa on jo väärin hakea säästöä öljyn litrahinnasta :wink:
vaihteisto ja peräöjyissä redlinellä ja muilla esteripohjaisilla (myös motulilla on osa öljyistä esteripohjaisia ja LE on myös esteriöljy) on jo kuitenkin aika vankka maine ja siellä litrahinta ei edes tunnu missään, kun vaihtovälit on pitkiä ja tilavuudet pieniä...
Turmelo
Juurikin noita vaihteisto/peräöljyistä kokemusta kaipailisin.
Tuota Red Line D4 atf uskaltaisi varmaankin manuaali askiin laittaa:
D4 ATF täyttää vaatimukset GL- 4, Dexron III ja IV / Mercon V, Allison C-3 ja C-4, Caterpillar TO-2, Voith, ja ZF. Myös manuaalivaihteistoihin (GL-4), esim. uudemmat Mercedes ja BMW..
30% korkeampi kuumaviskositeetti ja haihtuvuus vain 1/3 verrattuna vastaavaan mineraali-ATF:iin. Erinomainen kylmäjuoksevuus.
Mutta mikä se noista olisi lukottomaan mersun perään sopiva litku:
http://www.motonet.fi/web/guest/muut#groupid=2282
ei anna suoraa linkkiä laittaa, mutta tuolta vaihteisto/peräöljyt---> redline
Kaippa mun pitää oma auto koekaniiniksi laittaa niin voin sitten kokemuksia tänne heitellä.
Eniten kiinnostaisi tuo kylmäkankeus saada autosta pois.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Mulla on omasa Redline öljyt koneesa, lootasa ja peräsä.
Koneesa o 10-40 ja lootasa d4 atf ja peräsä heavy shockproofit.
Loota on normi 5 vaihteinen ja perä asd.
www.tarvikemotti.com
Turmelo kirjoitti:
ihan se 75w-90 gearoil... http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0073
tuo jeemun käyttämä pelkkä heavy shockproofit voi olla käyttöautoon liian tujua tavaraa perään, se suojaa kyllä vetopyöriä ja välitystä hyvin, mutta voi tehdä laakereille kiusaa "300 000 km" ajolla, mikä taas ei taida jeemun autossa haitata, jossa rasitus on hieman toisen tyyppistä, kuin normaali käyttiksessä :D
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Mulla oli toyota supran perässä (kitkalukko) pelkät shockproofit ja perä oli yhtä puuta koko ajan :D Eli en kyllä sitä laittaisi pelkästään perään.
r3r3
joo
Viesti Kirjoittaja r3r3 »
itellä 300tdt väyrysessä kans redlinet.
automaattilootassa d4atf ja perässä 75w90
100t ajettu ei ainakaan mitään vikaa vielä ole tullut.
Laatikko vaihtaa EHKÄ pehmeämmin noilla redlinen öljyillä.
Perä piti aiemmin pientä ääntä siis ennen öljyn ja huohottimen vaihtoa.
Mut voi olla et oli originaali öljyt ollu perässä ja laatikossa sen 300t kilometriä.
Joten parannusta ois varmasti tullut millä vaan öljyillä.
Re: joo
r3r3 kirjoitti:automaattilootassa d4atf
olikos tuo se ns. "raceöljy" :roll: tuota olen itsekkin harkinnut tomaattiin jossain vaiheessa kokeilla, mutta en ollut ihan varma sen luokituksista, että sopiiko se 722.3 laatikkoon...
edit: ei ollut se mitä itse tarkoitin... eli atf racing... tuo d4atf tais vastata lähinnä atf320 öljyä, mikä taas mielestäni ei ole hyväksi 722.3 laatikolle, kun on väärät lisäaineet, eli dexron III tyyppinen ja öljy jolla turbiinin luistokin lisääntyy...
itse kokeilen jossain vaiheessa tuota atf racing öljyä, kun loota pitää kuitenkin lähettää vahvistettavaksi, niin ei ole suuri tappio, jos sieltä pakat kyrvähtää :D se pakkojen kulumisen syy ei sitten ole enää öjyssä, vaan jossakin muussa asiassa ;)
http://www.roadmachine.fi/ATF.html
r3r3
joo
juu
Turbiini kyllä luistaa enemmän kuin originaali öljyillä.
Liekkö vaikutusta kestävyyteen?
Voiskohan sotkea puolet sekaan tuota racing versiota?
Josse siitä vähän terävöitys :)
Pitänee soitella tuonne ja kysellä voiko noita sekotella keskenään.
AK47
Re: joo
Viesti Kirjoittaja AK47 »
r3r3 kirjoitti:juu
Siis redlinen öljyllä turbiini luistaisi enemmän? Mistäs tietää että luisto on vain turbiinissa redlinellä.
Itsellä ollut mielessä että mitähän öljyä laittaisi 722.328 laatikkoon (c36amg). Aavistustakaan ei ole mitä siellä on alunperin ollut.
Sinäänsä kalliin öljyn kannalla en ole varsinkin kun ajattelin tehdä "laiskan täysvaihdon" eli kaikki mikä valuu ulos ja uutta täyteen ja hieman ajoa ja sama uusiksi.
Re: joo
AK47 kirjoitti:
yleensä millä tahansa dexron III luokituksen öljyllä luistaa enemmän turbiini, kun ne on lirumpia, kuin se suositus aft 220 mineraali, jonka luokitus on dexron II...
tuolla race atf öljyllä turbiini pitäis luistaa vähiten :roll:
hae 20 ltr:n kannu atf 220, niin saat huoletta huuhdella ja vielä jää yhteen normaaliin ö-vaihtoonkin jäljelle... maksaa jotain 80 € kannu... tuo atf 220 on kuitenkin myös se öljy, josta laatikko tykkää eniten, kun puhutaan halvoista öljyistä...
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
getrag ainakin tykkäsi jostain redlinen öljyistä... toki vanhat oli jotain raskaskone aski öljyä jotka ei tahonu toimia kohtalaisesti kuin kuumana kesäpäivänä.. nyt kun redlinet niin saa lipata vaihteet niin nopeeta kuin ranteet antaa myöten :wink: ja vielä ainakin osat on saanut olla rauhassa auringonvalolta (ei ole alkanu paistamaan aurinko niihin paikkohin mitkä pitäisi olla pimeessä :wink: )
AK47
Re: joo
napa kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
No, juu. Tuolla 20litran kannulla kun vaihtaa öljyt niin saa vaihdettua noin 4 kertaa eli ei sinne ihmeempiä pitäis vanhaa kuraa jäädä. Näyttäis tuolla olevan MB236.7 luokitus joka passaisi 722.328 laatikolle (without regulated torgue converter lockup clutch (KÜB) ). Mitä lieneekään tuossa AMG:n laatikossa sisuskalut???
r3r3
Tossa Väyrysessä käsittääksene on 722.6 laatikko missä suositus luokituksen 236.10 tai 236.12 öljy.
Ilmeisesti tuohon ei pidä tuota atf220 mennä laittamaan???
Vuoden vaihteessa mersulla taas suositukset muuttunu nyt 722.6 lootaan 236.12 tai 236.14, jos nyt ihan oikein käsittäny.
236.14 luokituksen öljy on esim. Mobil atf 134. Onko kellään tuosta 134:sta kokemuksia? 722.6 lootassa.
Turmelo
Huomenissa meinasin öljykaupoille. Mietin vaan että kun tekee normaalin öljynvaihdon ja laittaa atf220 ---> redline D4 , ja perääöljy --->redline 75w90 peräöljy. Niin käyköhän niin että vaahtoaa tai jotain ? . Meinasin että jos nyt vaihtaa ja samalla menee moottoriöljyt vaihtoon niin sitten 8000tkm päästä vaihtaisi toisen kerran myös vaihteisto/peräöljyt ? . Laskeskelin että kun laittaa redlinen perä/vaihteistoöljyt niin 67e eka vaihto ja sitten seuraavalla onkin puolet halvempi kun jää kuitenkin yli. että ei tuo nyt loppujenlopuksi kallista ole.
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
Turmelo
Tänään tuli sitten laitettua kyseiset perä ja vaihteistoöljyt. Alkutuntuma on ainakin hyvä, vaihteet menee sivistyneemmin päälle, ja rullaa paljon paremmin. Tosin tohon rullaukseen vaikutti varmaan eniten peräöljyt ja vanhat oli aika heikossa kunnossa niin ei voi tietää onko eroa uusiin alkup. peräöljyihin. Infoan tänne sitten kun rusahtelee ja perähuutaa :D
Mb star C3
w210 270cdi
EX:
w210 290turbodiesel
w202 c220
w124 200D
r3r3
Joo tänään tuli vaihdettua redlinen d4 atf pois.
Tilalle laiton motonetin 263.10 luokituksen täyttävää "mersuöljyä" 9,90€/l
Semmosen havainnon tein et vauhdin ollessa 125km/h kierrokset oli redlinellä noin 2800 ja noilla motonet öljyillä näyttää olevan noin 2600. :shock:
Laatikko mallia 722.6
Tommonen kierrosten pudotus jo varmaan vaikuttaa kulutukseenki.
Niin se vaan taitaa olla et kalliimpi vaan ei oo aina parempi.
r3r3 kirjoitti:Joo tänään tuli vaihdettua redlinen d4 atf pois.
Miten 125 km/h vauhdissa voi olla eroja kierrosluvussa, lukonhan pitäisi tuossa vauhdissa olla niin kiinni kuin se 722.6:ssa yleensä on?
r3r3
Tuos lootassa menee se lukko täysin jumiin vasta 3000 kierroksen jälkeen. Entiiä kuulusko noin olla mutta noin se vaan on?
Entiiä mut mietiskelly jos se on säädelty jotenkin tuota turboa ajatellen kun se turbo heräilee täysin vasta just siinä 3000 kierroksessa tai sitte se vaan on rikki. :lol:
Viimeksi muokannut r3r3, To 22.04.2010 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
r3r3 kirjoitti:Tuos lootassa menee se lukko täysin jumiin vasta 3000 kierroksen jälkeen. Entiiä kuulusko noin olla mutta noin se vaan on?
Diesel vai bensa? Omassa 211:ssä ainakin meni lukkoon reilusti alle 2000 kierroksen kohtuullisella kuormalla.
r3r3
300 turbo diesel.
ehdinki jo muokata tuohon ylempään mut se turbo tosiaan lähtee täysillä mukaan vasta 3000 kierroksessa niin en tiiä oisko sen takia tuo lukko semmonen luisteleva sinne asti??
4tuoppi
Viesti Kirjoittaja 4tuoppi »
Se lukko mennee kokonaan kiinni siinä n.3200 kierroksen huitteilla, ainakin tuon käppyrän mukaan...siis 722.6
http://media.photobucket.com/image/722. ... nction.jpg
W210 E200-99 Classic ...kyllä sille bensa maistuu... :)
4tuoppi
Nii, unohtu mainita se että sehän on muuttuva tuo lukituskohta. Kaasupolkimen asentokin siihe vaikuttaa ym, kuten kuvassa kerrotaan...
r3r3
joo ja ainahan sitä vähintään 75% painaa kaasua niin eihän se oo lukossa oikein koskaan kuten tuo kaaviokin sen kertoo. ;)
Samalla muuten vaihdoin sen laatikon töpselinki näyttihän sieltäkin öljyt löytyvän sisältä kuten myös laatikon ohjausboxista konehuoneen puolelta. nooh ompahan nekin voidelta. Suosittelen muillekin ei maksa ku 7€ se töpselinkanta.
Nii ja tuli semmonenki mieleen jos asentas sen ohjainkortin ylösalaisin niin ei valus ne johtoja pitkin nousevat öljyt sinne sisään.
r3r3 kirjoitti:joo ja ainahan sitä vähintään 75% painaa kaasua niin eihän se oo lukossa oikein koskaan kuten tuo kaaviokin sen kertoo. ;)
Mutta eihän 125 km/h vauhdissa ole edes 25% tehoista käytössä?
Ja siitä kuvasta pitää muistaa että siinä on kolme aluetta, turbiinin lukko auki, kiinni ja slipping. Slipping ei ole sama kuin auki vaan se tarkoittaa "käytännössä kiinni", lukko luistaa oliko jotain 1 kierros sekunnissa.
Tuo käyrästökään ei varmaan pidä kaikille malleille paikkaansa. 211.026:lla turbiini on tuolla "lähes kiinni" slipping alueella ihan olemattomilla kierroksilla kun kuormitus on pieni (tasamaallahan se kuormitus on pieni ellei ajeta autobahnilla).
300 turbo voi kyllä poiketa 320CDI:stä, tuosta ei ole omaa kokemusta.
r3r3
no oli miten oli, mutta kierrokset kuitenki laski 200:lla (125kmh vauhdissa), kun vaihto redlinet perus öljyihin.
Voin raportoida tosta mahdollisesta kulutuksen muutoksesta jahka seuraavan täyden tankillisen oon ajellu.
