W126 420sel ei käynnisty! ei enää mitään, entisöinti alkoi..
eli ongelma alkoi noin kuukausi sitten. auto oli seissyt jonkin aikaa, laitettiin käymään ja kävi hienosti kunnes lämmöt rupes lähentelee normaalia. sen jälkeen ei käynyt enää kuin yli 2000rpm. heti kun kierrokset laski tuon alle, kone "kuoli" saman tien(röpöttämättä). sen jälkeen konetta ei ole saatu käymään ollenkaan. tulpat on juuri vaihdettu, vj-kansi, pyörrin ja johdot on vaihdettu n. vuosi/20km sitten(kaikki siistin ja ehjän näköisiä). kaikki vähänkin näkyvillä olevat liittimet avattu/putsattu ja purkki crc:tä perään. kaikki sulakkeet vaihdettu ja releet irrotettu/putsattu/kopisteltu.
bensapumppu surisee normaalisti ja muutaman käynnistys yrityksen jälkeen vähän bensa tuoksahtaa. ei kuitenkaan näkyvästi mistään vuoda.
en ole ennen joutunut/päässyt jetronicin kanssa painimaan, joten
auttakaa viisaat mersuvelhot keltanokkaa!!
Viimeksi muokannut wille p, To 16.04.2009 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuleeko kipinä? Ettei olis syttyboxi kuollu....
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
touhottaja
- Mersumaanikko
Itellä oli joskus samankaltainen painiminen auton käynnistymisessä moottoriremontin jälkeen, mutta siihen vaikutti suoranaisesti alipaineletkujen irralla olo. ei mitään yritystä, ennenku ne saatiin oikeille paikoille. Ainoa miten se saatiin sillon käyntiin niin kaasu pohjaan ja tarttaileen.
Kerran kävi niin, että ruiskun keskellä oleva kara meni jumiin, kun sinne pääsi jotain paskaa tankista ja ei mitään yritystä käyntiin lähdön kanssa. Bensa vain tuoksui. onneksi oli hyllyssä toinen ruisku, niin pääsi kokeileen.
Sitä karanliikkumistahan voi tutkia painelemalla ilmamassamäärä mittarin lautasen alas ja löysäämällä sen nopeasti, jos menee kohtuu kevyeksi koetettaessa uudestaan niin tod.näk. jumii. Tai sit sulla on liian pieni paine järjestelmässä.
Jos benziiniä ei tule ollenkaan niin
Bensan saannin voi tietysti kokeilla kaatelemalla kahvikupilla hieman kertaansa lautasen päältä, jos joku samalla tarttaa. joko yrittää tai sitten ei. mutta ainakin yksi vika vähemmän. liikaa jos sinne tökäät bensaa ni se saattaa potkasta sen takasin ja leimahdus on kohtuudella taattu .
Bensaa kait siellä on liikaa tai liian vähän. itellä ainaki ollu harvinaista tuo kipinän puttuminen, taikka jos kipinä sitten on väärässä kohdassa.
"Ei Riemulla Rajaa, Kun Kasilla Ajaa"
V8
w126 420 SEL
Exät:
w124 300D.
W126 300D (w123)
V8
w126 420 SEL
Exät:
w124 300D.
W126 300D (w123)
nyt on saatu ässä käymään! vika oli ainakin tähän asti bensapumpun releen kylmäjuotos...
nyt ongelman nimi on liian suuri tyhjäkäynti. tunnin yrityksen jälkeen kun saatiin kone käymään, kävi vaan yli 2000rpm. siis tyhjäkäyntiä...
Pontiac Lemans 350 -68
Pontiac Firehawk -94
Pontiac Firebird Formula 350 -89
S205 C200 4Matic -20
W126 420SEL -86
W123 350 V8
W123 250B
W126 420SEL -86
W123 350 V8
W123 250B
Nyppää yj-rele irti ja katso(kuuntele) muuttuuko kierrosluku.wille p kirjoitti:nyt on saatu ässä käymään! vika oli ainakin tähän asti bensapumpun releen kylmäjuotos...
Mikäli ei, voit aloittaa yj-releen tutkimisen.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Rintapellissä siinä abs- boksin vieressä.wille p kirjoitti:missäs tämä yj-rele sijaitsee? oliko 126:ssa muuten muuaalla sulakkeita kuin siellä konehuoneen kulmassa?
Kuori alumiinia ja 10A sulake päällä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Helppo ja nopea tarkistaa.wille p kirjoitti:onko sulakkeita muualla? sisäpuhallin lakkasi eilen toimimasta ja kaikki sulakkeet on ehjiä... ilmeisesti puhaltimen moottori p**kana.
Otat apparin puolelta muovin alas ja sitten näkyykin moottorin liitin.
Tarkista ensin tuleeko siihen virta ja maa.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
Saako muuten tuon moottorin yhtä helposti vaihdettuaki? Vai joutuuko purkamaan romua paljon edestä?Harri126 kirjoitti:
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
-BMW M3 -08
Edellä mainitun jälkeen muutaman ruuvin avaus ja moottori on kädessä.Kinnunen kirjoitti:Saako muuten tuon moottorin yhtä helposti vaihdettuaki? Vai joutuuko purkamaan romua paljon edestä?Harri126 kirjoitti:
Jotain helppoakin.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-63 VW Karmann Ghia
touhottaja
- Mersumaanikko
se lämppärin moottorin toimivuus voi johtua yj-releestäkin,vaihappa siihen uusi sulake niin voi alkaa pellaa, mulla ainakin oli sellanen kosketus vika siinä (ilmastointi)
sitten sen moottorin irrotus
ensin apparin puolen alaphvi pois
sitten tuleekin moottorin pohjamuovi näkyviin
sitten irrotetaan lämppärin kuoren sivusta sähkö liitin
sitten irrotettiin muistaakseni 4 ristipää ruuvia tai sitten 8mm kanteilla olevaa pelti ruuvia ja kansi on irti
tässä vaiheessa voi myös mitata pelaako moottori vaikka irto johdoilla
tässä koko irrotus homma
itse moottori onkin enää vain kolmella ristipää ruuvilla kiinni
ja sitten moottori on irti
mullon pelkkiä romuja vaan
touhottaja
- Mersumaanikko
eipä lähteny ässä taas käymään!! nyt startti vaan napsahtaa... oli se ylijännitereleen sulake pamahtanu ja releen yksi napa oli vähän vihertävä. akku on täynnä ja navat on kunnolla kiinni. voiko tämäkin johtua tuosta releestä???
(vaihdoin toki tuon sulakkeen->ei vaikutusta eikä mennyt uudestaan rikki.)
W126 420SEL -86
W123 350 V8
W123 250B
W126 420SEL -86
W123 350 V8
W123 250B
- Night-Wind
Jos bensapumpun rele on sökö niin silloin pitää tuollaista naksutusta aivan kuin akku olisi loppu.
MB W211 E200CDI Tanzanite Blue Metallic -03
ex: BMW E39 530d M-Sport Titansilber Metallic -99
ex: BMW E39 528iA Titanium Silver -96
ex: MB W126 300SE Smoke Silver Metallic -89
ex: BMW E34 525iAT Brokatrot Metallic -95
ex: BMW E36 316iA Brillantrot -91
