E320cdi W211 jarrulevyt
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Terve! Mahtaako nuilla jarrulevyillä olla kauheita eroja? Motonetista saisi tilaamalla hintaan a54,90 egee ja Vehossa muistaakseni noin tuplat kalliimpi..
Jarrupalat maksaa Motonetissa 44,50 eteen (Brembo), lienee tarpeeksi laadukkaat. Vehon hinta taisi olla jotai 120 euroa. :shock:
Onkohan tuohon e320cdi:ssä eroja muuten noissa etujarrulevyissä? Motonetti siis tarjoaa tuohon vain noita 312mm halkaisijaltaan olevia levyjä..
Itsellä siis vm 2005 eikä ole enää noita SBC-jarruja.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
MarkoV
Viesti Kirjoittaja MarkoV »
Jaa siis 2005 eikä SBC:tä. Itselläni on myös -05 ja kyllä siellä SBC:t löytyy... Oletko ihan varma ettei autosi ole -06 mallia? En mä kyllä näistä mitään tiedä.
Mutta jos kuitenkin on SBC:llä varustettu auto, niin mitenkähän tuo SBC-yksikön takuuvaihto tökkii jos itse on tehnyt jarruremppoja eli vaihtanut levyjä/paloja? Paikallisella korjaamolla vain sanottiin, että jos auto on säännöllisesti merkkihuollettu niin SBC-yksikön vaihto menee takuuseen. Eli täytyykö kaikki jarrurenpat teettää kalliilla merkkihuollossa tuon takuun säilymisen vuoksi?
Marko
Autoton mies oli huoleton mies..
___________________________
Mersukalusto:
Nyt: MB A207 E-Cabrio 350CDI -10
Nyt: MB W123 230C Coupe -78 MR
ollut: MB Vito W638 110Cdi -99
Ollut: MB E270T cdi -05 Avantgarde
Ollut: MB SLK 230 Kompressor -97
Ollut: vaimon MB A170 -05 Classic
Ollut: MB W210 E220 dsl -97
Ollut: MB W123 240D -76 "isolohko"
____________________________
arto79
Joo vm. on tosiaan 2005 eikä ole SBC-jarruja. Olen koittanut noita SBC-holdia, yms. mutta ei toimi kun ei niitä olekaan. :D
260SE 1990 (w126)
pekkali
Hold
Viesti Kirjoittaja pekkali »
arto79 kirjoitti:Joo vm. on tosiaan 2005 eikä ole SBC-jarruja. Olen koittanut noita SBC-holdia, yms. mutta ei toimi kun ei niitä olekaan. :D
Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta kyllä HOLD toiminto on nykyisissäkin autoissa, vaikka ei ole sähköjarruja.
Ainakin käyttöohjekirja tuntee toiminnon.
Nimitys, joka tulee näyttöön taitaa olla HOLD, eikä SBC HOLD kuten näissä sähköjarrullisissa.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
scherer
Viesti Kirjoittaja scherer »
Omassa 2006:ssa SBC jarrut.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
scherer kirjoitti:Omassa 2006:ssa SBC jarrut.
sulla ei ole siis Facelift (eli terävä keulainen) vaan vanha joka rekisteröity 06 ilmeisesti. SBC jarrut poistuivat Faceliftin myötä ja tilalle tuli ABR
shade_z
MarkoV kirjoitti:Jaa siis 2005 eikä SBC:tä. Itselläni on myös -05 ja kyllä siellä SBC:t löytyy... Oletko ihan varma ettei autosi ole -06 mallia? En mä kyllä näistä mitään tiedä.
Marko
kyllä ne yksiköt on menneet takuuseen vajailla huoltokirjoillakin ja muualla huolletuistakin..
MarkoV
shade_z kirjoitti:
Marko
Ahaa, tämä on lohdullinen tieto.
Marko
Mersukalusto:
scherer
Facelift tuli 06/2006
arto79
Tänään aamulla ajattelin koittaa, kun lueskelin täällä foorumilla noista SBC-jarruista, tuota ruuhkajarrua. Eli 15kmh tai pienemmässä nopeudessa vedän vakinopeudensäätimestä itseäni päin ja näyttöön tulee vain teksti: kmh---, eikä tapahdu muuta. :? Eli ei ole noita SBC-jarruja omassani.
Mutta itse topicciin palaten. niin taitavat nuo jarruhilppeet, levyt, palat, yms. olla ihan samat kuitenkin, kuin esim. vm.-03:ssa tai -06:ssa?
260SE 1990 (w126)
Wolsu
SBC poistui FC:n myötä
Viesti Kirjoittaja Wolsu »
Terve, toiminto jota olet yrittänyt on SBC-Stop. Ko toiminto poistui faceliftin yhteydessä 06/06, kun luovuttiin SBC jarruista, HOLD toiminto jäi.
arto79
No ei toimi HOLD eikä STOPPIkaan.. No sen verran alkoi kiinnostamaan toi SBC-asia, että miten muuten voisi tarkastaa onko tuossa noita SBC-jarruja? Jos ne on vaikka rikki tai jotain?
260SE 1990 (w126)
scherer
Edellisessä 2004 mallissa sbc toimi sekä viiksestä että polkimesta, 2006 mallissa toimii vain polkimesta syvemmälle painamalla. Ja auto pitää tietenkin olla pysähdyksissä jarrua painaessa, mittaritaulun alaosaan tulee sitten sbc-merkki.
scherer
Kaukosäätimellä avaa ovet, niin kuuluu pieni hurina jarrujen aktivoinnista. Veholta pystyvät sanomaan valmistenumeron perusteella mitkä jarrut.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Minusta sitä vakionopeus viikseä pitää nostaa ylös kun on pysähdyksissä, silloin mulla kytkeytyy SBC-S päälle.
SBC-H en ole vielä onnistunut saamaan päälle poljinta painamalla, en tiedä onko tätä toimintoa autossani.
Kuulin että kun poljinta painaa terävästi pysähdyksissä nii kytkeytyy, pitää kokeilla ku kerkii.
arto79
Ok, pittääpä tänään vielä uudelleen kokeilla, kun pääsee töistä.
260SE 1990 (w126)
JKK
Viesti Kirjoittaja JKK »
scherer kirjoitti:Kaukosäätimellä avaa ovet, niin kuuluu pieni hurina jarrujen aktivoinnista.
Jos jarrut ja kompura on täysin kunnossa, ei hurina kuulu läheskään joka kerralla kun avaa ovet. Ja SBC-hold myöskin on joistain malleista koodattu pois käytöstä, koska lyhentää järjestelmän käyttöikää.
Jokatapauksessa vuoden 2005 puolella valmistetut W211:set pitaisi olla kaikki SBC-jarruilla varustettuja, ja vielä osa 2006 puolellakin. Omani on 2005 puolivälin autoja, ja SBC:t löytyvät, sekä jarrua polkaistaessa kytkeytyy SBC-hold päälle, joka ainakin omasta mielestäni on hyvä toiminto!
Jos ei itselläsi ole EPC-Netiä, niin laita autosi valmistenumero minulle vaikka privana, niin sieltä voi asian tarkistaa myös.
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Kokeiltaa sitä SBC-H (HOLD) toimintoa niin, että, kun oletten normaali jarrutuksessa pysäyttäneet auton, jolloin jalka tietysti jää hieman painamaan jarrupoljinta niin polkaiskaa tuosta asennosta terävästi lisää sitä poljinta pohjaan. Hitaalla painaisulla se ei kytkeydy päälle.
Tuosta -05 mallisesta autosta laitan kyllä pääni pantiksi, että siitä SBC jarrut löytyy. SBC-S (STOP) toimintoa ei välttämättä löydy, kun se on jarrujärjestelmän ohjelmistopäivityksessä saattanut poistua, kuten omassani. Holdin pitäisi kuitenkin vielä löytyä.
Hurina noista jarruista pitäisi myös kuulua esim. startatessa ja sammuttaessa sekä silloin kun lähtee hiljaa liikkeelle startin jälkeen, jolloin jarrut testaavat toimintansa (oliko se nyt yli 12 km/h ajettaessa tmv??). Hurisee myös kesken ajon tietyin väliajoin.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
JKK
Eikö se hurina tule siitä, kun kompura tekee painetta järjestelmään? Jos se hurisee liian usein, on se merkki siitä ettei paineet pysy sisällä?
arto79
Mun autossa kuuluu toi hurina, jos se on seissyt esim. vuorokauden yli ettei oo ajanu lainkaan ja sitten kun avaa ovet. Oon ajatellut, että se tulee airmaticista?
260SE 1990 (w126)
nh1131
Mikä ero on SBC-S ja SBC-H toiminnoilla? :oops:
JKK
Se hurina on juuri se SBC-kompuran hurina. Jos hold-toiminto ei pelaa, niin sano seuraavassa huollossa että ohjelmoivat sen käyttöön. Tiedän vain, että liikenteessä on versioita, joissa ei tuo HOLD-toiminto ole käytössä.
Jarrupalojen vaihto ei ole sitten tässä autossa mikään Pärnäsen korjaamon normijuttu. Jos aihe kiinnostaa, niin tuolta löytyy hieman lisää infoa aiheesta:
http://www.saunalahti.fi/jkosun/Fileet/ ... Brakes.pdf
arto79
JKK kirjoitti:Se hurina on juuri se SBC-kompuran hurina. Jos hold-toiminto ei pelaa, niin sano seuraavassa huollossa että ohjelmoivat sen käyttöön. Tiedän vain, että liikenteessä on versioita, joissa ei tuo HOLD-toiminto ole käytössä.
Itse asiassa kävin Veikko Kilkenbladin asianajotoimistolla juttelemassa asiasta ja suosittelivat juuri tuota kyseistä korjaamoa. :D
Joo, kyllä mä tuon asianmukaiseen paikkaan vien huoltoon, jossa samalla vaihtavat nuo jarruhilut.
260SE 1990 (w126)
arto79
Krhmm..
SBC-hold ainaki toimii. :lol: Mutta ei SBC-S eli se ruuhkajarru. Ehkä vähän noloa myöntää, että auto on ollu mulla jo vuoden ja nyt vasta tiedän että siinä on SBC-jarrut. :oops:
Elikä, pysähtyneenä ja D-vaihde päällä jarrua painaessa hieman kovempaa syttyy tuo SBC-hold-valo.
260SE 1990 (w126)
MarkoV
arto79 kirjoitti:Krhmm..
Näin sitä oppii uutta ;-)
Mullakin on sama eli Hold toimii mutta ei Stop, eli näissä -05:ssa on toinen koodattu pois.
Marko
Mersukalusto:
Pekko
Viesti Kirjoittaja Pekko »
Helpoin tapa selvittää onko autossa SBC-jarrut vai perinteiset, on avata konepelti ja raottaa tuulilasin edessä kuljettajan puolella olevaa muovisuojaa. Jos sieltä löytyy perinteinen pyöreä alipaineella toimiva jarrutehostin, autossa ei todennäköisesti ole SBC-jarruja.
Mitenkähän on teknisesti toteutettu tuo HOLD-toiminto näissä tuoreimmissa autoissa, joissa ei ole sähköä tekemässä jarrupainetta ?
Palaako jarruvalot, kun seisoo jonossa HOLD-päällä ?
MB EQE 350 4Matic
exät:
MB E 300 de EQ Power 4Matic
MB E 220 d 4Matic
MB E 250 CDI BlueTec 4Matic
MB E 250 CDI BE 4Matic
MB E 250 CDI BE A
MB E 280 CDI A 4Matic
teesi
Viesti Kirjoittaja teesi »
Konepellin kun avaa, niin siinä edessä on mötikkä, joka vanhoilta ammattiasentajilta jää tunnistamatta, kun ensin ovat paikantaneet kaikki muut asiaan kuuluvat osat - ja siinä lukee päällä sbc.
Mulla muuten noita hold ja stop toimintoja ei omassa 04-mallisessa autossa ole. Tästä on ollut ennenkin keskustelua. Niitä on ilmeisesti koodattu pois aika yleisestikin, ja syyksi arveltiin kai sitä, että ne edesauttaisivat tämän sbc-jarruyksikön hajoamista, joka on ollut pienimuotoinen murheenkryyni ja kohtalaisen kallis vaihdettava, jos sen joutuu maksamaan omasta pussista. Olikohan niin, että uuden yksikön hinta liikkuisi 1600 euron paikkeilla.
pekkali
Jarruvalot
Pekko kirjoitti: Palaako jarruvalot, kun seisoo jonossa HOLD-päällä ?
Palavat jarruvalot ainakin SBC -versioissa.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
nh1131
Itselleni vastaten 8)
Autostani löytyy molemmat SBC-S ja -H. Eroa niissä on että -S menee vakionopeusviikseä nostamalla ja poistuu samasta vivusta tai ajamalla yli 60 km/h.
-H lähtee heti pois kun kaasua painaa, ja päälle meni tosiaan niinku neuvottiin että jarrutuksen jälkeen kun on pysähdyksissä ja vaihde päällä ja jarrua nopeasti polkasee nii päälle menee.
Aina sitä jotain oppii :wink: , kiitokset foorumille ja sen kättäjille
nh1131 kirjoitti:Itselleni vastaten 8)
Ei kai vaihteen tarvitse olla päällä? En muista 211:stä mutta tuossa enemmän ajamassani olen kyllä laittanut holdin päälle vapaalla, sen perään vaihteen päälle jarrupolkimeen koskematta. Eri asia onko tuolla mitään merkitystä, joskus liikennevaloissa on tullut heitettyä vapaalle ja vasta perään hold päälle.
Niissä "ei-SBC" jarruissahan holdilla liikkuu jarrupoljin ihan oikeasti sen verran että se saa jarruvalot syttymään ihan perinteisesti (tehostimessa olevasta anturista/kytkimestä tosin vanhemman jarrupolkimen kytkimen sijasta, tuohan taisi tulla BAS:in mukana). Mutta tosiaan kyllä SBC:lläkin palaa jarruvalot kuten pitääkin.
