Mihin pakopaine anturi???
Mikä on optimaalinen paikka pakopaine anturille?
Auto on 300 TDT orggis pakosarjalla......
Pitäskö se heti siihen downpipen alkupäähän laittaa???
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Juurikin näin. ennen ahdinta mutta mahdollisimman kauas pakoventtiileistä.Petehri kirjoitti:Pakopaine mitataan ennen ahdinta. Laita anturi joko aivan pakosarjan loppuun ennen ahdinta tai sitten ahtimen pakopesään heti pakosarjan laipan jälkeen.
(jos liian lähellä venttiileitä mittari vaan väpättää laidasta toiseen eikä näytä mitään tarkaa tulosta)
Omat:
Huolehdittava:
Huolehdittava:
- Ahonen V
- Viesti:
Minuakin on mietityttäny silloin tällöin että mitähän nuo pakopaineet nykyisessä vireessä huitelee.
Tuli mieleen, että EGR:n näsästä niitä voisi mittailla kunhan tekeen sopivan muhvin että liittimen saa kiinni.
S202 250TDT -97 Powered by [url=http://www.turbotec.com]Turbotec[/url] & KKK
ex. w124 260E -89
ex. w124 260E -89
Egr:ään tuli viritettyä tuo mittari. Pakopaineet oli maksimissaan 1,5-1,65 kun tuo vakio hukkis on käytössä. Ahtoja oli noin 0,75-0,8.
En tiä paljonko normi turbolla on pakopaine, tuota minun turboa on modattu LDS:llä. Siivet hieman suurenivat ja samoin imukotelo...
Pumpussa 6mm tapit.
Pitänee kesemmällä laittaa hukkiksen väliin säätö ruuvi ja kokeilla hieman kovemmilla ahdoilla tuota rönttää.
Hyvin tuntuu nytkin vetävän ja uskaltaa vaimollekkin antaa ajettavaksi talvi kelissä
Pumpussa 6mm tapit.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Turbo-eemeli
- Viesti:
Nyt kyl ihmetyttää oikein kunnolla? Onko tosiaankin nuo oikeat paineet, vaihda mittarit keskenään, tuleeko sama tulosjoop79 kirjoitti:Egr:ään tuli viritettyä tuo mittari. Pakopaineet oli maksimissaan 1,5-1,65 kun tuo vakio hukkis on käytössä. Ahtoja oli noin 0,75-0,8.
Pumpussa 6mm tapit.
Pumpun ajoitus millä ennakolla
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
No se on samalla mittarilla mitattu, vaihdoin vain letkun paikasta toiseen.
Ennakko muistaakseni 13.
Paljonko on hyvä pakopaine, kulkevatko ne käsikädessä ahtojen kanssa?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Ilmeisesti pumpun ennakko ei ole kohillaan. Täytyy haastatella pumpun tekijää ja laittaa ennakko uusiin puihin. Eli tehdään sitten uusia mittailuja.
Toivottavasti saadaan pakopaine kuriin.....
Kaiken järjen mukaan turbon pitäisi olla parempi kuin orggis. Tekijän kanssa tuossa iltasella porisitiin ja mietittiin vaihtoehtoja. Kuntoon se tulee tuo kosla tavalla tai toisella
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Turbo-eemeli
- Viesti:
Joko olet ehtinyt mittata uuden turbon pakopaineetjoop79 kirjoitti:Egr:ään tuli viritettyä tuo mittari. Pakopaineet oli maksimissaan 1,5-1,65 kun tuo vakio hukkis on käytössä. Ahtoja oli noin 0,75-0,8.
Pumpussa 6mm tapit.
Re: Mihin pakopaine anturi???
Olisko kellään laittaa kuvaa mihin ootte pistänyt anturin ? Olis tarkotus pikkuhiljaa rupee väsäilee moista.
12. W211 E320CDI Facelift 7G-tronic, Designo sisusta -08 (SMS)
11. Ex: W201 1.8 Ke-Jetronic -90 (IFM)
10. Ex: MB 508D 3.8L -72 Matkailuauto (TPN)
9. Ex: W124 230E Ke-jetronic -92 (XJF)
8. Ex: W124 200E Ke-jetronic -88 (BNF)
7. Ex: S212 E200CDI Facelift 7G-tronic -13 (YJG)
6. Ex: W124 200E Ke-jetronic -89 (FBA)
5. Ex: W124 200E Kaasari -88 (BLB)
4. S124 E300TDT "EKODIESEL" (Loos) -95 (TNI)
3. Ex: S202 C180 -96 (ISI)
2. Ex: W202 C36 AMG -96 (HBZ)
1: Ex: W124 200D -90 (LFX)
Solmurauta
Laittaa sen anturin menosuuntaan esim. 45asteen kulmaan niin saa sen vastapaineen eikä ulkomutkan extrasuurta painetta. Esim. tractor pullingissa hx60 tuottaa 7bar ahtopainetta 6bar pakopaineella.
Holset siellä lukee..
