BBS 3-osaiset vanteet
EVO3 Clone
Viesti Kirjoittaja EVO3 Clone »
BBS 3-osaisten pulttien (ulkokehän) kiristys momentti olis hakusessa.
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
40Nm ainakin jonkun lähteen mukaan.
Ex. S202 cdi -99
EVO3 Clone
40Nm, kuulostaa kyllä melko suurelta momentilta noin pienille ruuveille..
Tctic
Titaaniahan ne pultit ovat, joten sinänsä pitäisi kestää kyllä. Itse vedin brabusten pultit vain sopivaan kireyteen pikkuräikällä.
Toisesta lähteestä:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1022742
Bolt Pattern & Bolts:
Both the BBS RSs and the RMs have 30 bolts per wheel, and they are the same bolt pattern. 17s should have 35 bolt holes. Torque bolts in a crossing star pattern, just like you would do with lug bolts.
BBS RM bolt torque is 12-15 lb/ft (16-20Nm)
BBS RS bolt torque is 40 lb/ft (~54Nm)
NOTE: Some people have reported that when re-using old wheel bolts that they have experienced breakage to the bolt at 40 lb/ft torque specs. This number was provided by BBS for new and unstretched OEM bolts. Some individuals have suggested that 18 lb/ft (24Nm) is a more reasonable torque setting when re-using old bolts on BBS 3-piece wheels. Use these numbers at YOUR OWN RISK.
Ex. S202 cdi -99
EVO3 Clone
Taitaa olla näin, nyt täytyisi viellä saada ostettua ko. erikoishylsy. Löytyykö
myyjää?
biglimited
Löytyy, Köken-hylsyt ko RS hommaan Turusta
Sakemannicäbi
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Ei ne pultit sentään mitään titaania ole. ihan perus rosteriset.
Noille 7mm kierteellä oleville rosteripulteille ei mitään virallisia kiristysmomentteja oikein löydy. Itse pistin omiin tipan loctiten 243 kierreliimaa ja 25nm momenttiin kiristelin pultit.
Eihän niille mitään kovin erikoista avainta tarvita. Ihan 8mm 12 kulmainen hylsy. Ei kyllä ihan joka työkalu liikkestä löydy.
Biltemasta hylsyt, 1,20€/kpl. Hyvin pelaa. Perus piippuavaimetkin on melkee aina 12 kulmasia. Aika pöljää maksaa "erikois" hylsyistä 10 euroa kappale... ainaki mun mielestä... niin kauan kun ne ei ole mitää erikoisia.
Jos ne todella olisi jotain erikoisempia, niin sitten...
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Sergey kirjoitti:Biltemasta hylsyt, 1,20€/kpl. Hyvin pelaa. Perus piippuavaimetkin on melkee aina 12 kulmasia. Aika pöljää maksaa "erikois" hylsyistä 10 euroa kappale... ainaki mun mielestä... niin kauan kun ne ei ole mitää erikoisia.
Juu kyllähän ne Bilteman työkalut hyvin pelaa...:lol: Ite väänsin sohvan ruuvia bilteman räikällä. Räikkä petti ennen kuin sain ruuvin uppoamaan puuhun. Väänsin lopun tavallisella meisselillä, joten kovin tiukasta ruuvista ei ollut kyse.
Saattaahan tuommonen hylsy hyvinkin kestää tuon yhden tehtävän, mutta jos joku on ostamassa TYÖKALUJA niin ostakaa mielummin vaikka Kamasa Tools sarja. Sarjalla ikuinen takuu. eli jos saat hylsyn halki tms. niin kaupasta saat rikkinäisen tilalle uuden vaidossa. (eli hukkuneiden tilalle eivät anna uutta, harmi) Itsellä ollut jo monta vuotta käytössä mutta en ole saanut mitään rikki. (vaikka yritetty on kovaa, 14mm hylsy ja räikkä kestää 3m jatkon) :oops:
Ja yleis-sääntönä erikoistyökaluille on ainakin itsellä että jos se maksaa yli 100€ niin sitä ei osteta vaan se tehdään itse. (paitsi jos on tosi monimutkasesta laitteesta kyse)
Nykyisillä markkinoilla on jo niin paljon kaiken näköisiä "ostos-TV erikoistyökaluja" että niiden tarve on vähän niin ja näin.
Onhan öljynsuodattimen irroitustyökalujakin varmaan satoja erilaisia. Homma onnistuu lyömällä ruuvimeisseli suodattimen kyljestä sisään ja vääntämällä siitä. (Onhan ne jotkut mallit toki käteviä jos tekee enemmänkin öljyn vaihtoja. mutta suurin osa on vain silkkaa sontaa)
Ja mitä ihmettä tällä KuvaBilteman nippusiteen-kiristys-erikois-työkalulla tehdään? Muuta kuin kynitään asiakkaalta 9,99€ eikö ihmiset enään osaa itse kiristää nippusidettä ja katkaista sitä esim. sivuleikkureilla? ja muutenkin joudut sen nippusiteen pyöräyttämään sinne piuhojen tms. ympärille ennen kuin voit asetella tämän Biltema-ihmeen paikalleen.
ÄLKÄÄ OSTAKO P*SKAA
Tosin saahan sieltä Biltemasta jotain käyttökelpoistakin :?
Itse ostin alla olevan linkin mukaiset vanteen Corollaani 15 tuumasina ja hyvät on ajaa. Tosin painoja meni aika paljon, mutta sehän on rengasneekerin tehtävä lätkiä niitä. :wink:
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... 097iso.jpg
Sori että lähti totaalisen offtopic mutta minkäs teet kun sappi kiehuu :twisted:
Omat:
Huolehdittava:
EVO3 Clone
Tarkoitus on kiilloittaa vanteet viimosenpäälle ja siksi joutuu ottamaan noi pultit irti, helpottaa kummasti hommaa..
EVO3 Clone kirjoitti:Tarkoitus on kiilloittaa vanteet viimosenpäälle ja siksi joutuu ottamaan noi pultit irti, helpottaa kummasti hommaa..
Meinaatko purkaa ne kokonaan osiin vai pelkästään irrottaa pultit?
JeremyH kirjoitti:Saattaahan tuommonen hylsy hyvinkin kestää tuon yhden tehtävän, mutta jos joku on ostamassa TYÖKALUJA niin ostakaa mielummin vaikka Kamasa Tools sarja.
Bilteman 10v takuun työkalut toimittaa Kamasa-tools. Jos siis todella hyviä haluaa niin kannattaa tosiaan pysyä erossa näistä markettikaluista. Mun harrastuksissa Kamasa ja Biltema on kestänyt hyvin jo vuosia. Myös puisten sänkyjen kokoamisia.
laineracing
juu ja kandee lyödä se ruuvvari muovikuorisesta suodattimesta läpi :lol:
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Kamasa Tools
ihan näin off-topic Kamasa tools on Ruotsalainen työkalumerkki joka teettää kaikki työkalunsa alihankkijoilla, eli omaa tuotantoa ei ole ollenkaan. Bilteman 10v-takuu työkaluista tulee osa ihan samoista firmoista, Bilteman logolla tietty ;)
http://www.kamasa.se/ sieltä sitten history osuus...
EVO3 Clone
Meinasin irroittaa osan kerrallaan vaikka kolmessa osassa ja kiilloittaa
osan kerrallaan, kiristellään sitten kaikki kerralla.
mun OT loppuu tän jälkeen:
unski kirjoitti: Bilteman logolla tietty ;)
Niinku mun Biltema-satsissa oli Kamasa logolla olevat 1/2" räikkäväännin ja hylsyt :D
jooo mä purkasin noista vanteista kaksi kokonaan osiksi ja kahdesta irrotin vain pultit ja jätin kehät paikallee. Oli melkosen jämäkästi se takakehä kiinni keskiössä, toista ähräsin melko kauan ja toista vain parikytä minuttia. Orkkisliimoilla olivat ni aattelin että jätän sitten noista toisista irrottamatta kokonaan ku ovat edelleen siis orkkiskasauksessa, kun ei tarvinu kehiä vaihtaa kuten noihin kahtene muuhun. pelkkä kiillotus ja maalaus... vaikka olisha se ollu helpompi maalata ku ei kehiä ole paikallaan.
JeremyH
Sergey kirjoitti:mun OT loppuu tän jälkeen:
En tottele! :evil:
Eli jos näin todella on että Kamasa ja Biltema on sama asia :shock:
niin taitaa tämän pojan Kamasat lentää monttuun :wink:
Yksi asia jota en todellakaan ymmärrä on se että Biltemasta olen ostanut jo monta kassillista työkaluja ja laatu on ollut aina heikkoa (onkohan noista parista sadasta avaimesta yms. jäljellä ehkä noin 20kpl.)
Kun taas Kamasa satsi jonka olen ostanut A-tarvike osaset Porvoosta on kestänyt kaiken. kävin jopa varmistamassa asian, ainut mitä on rikki on ruuvarin päästä irtoaa helposti se "pidike" mikä pitää sen pään paikallaan.
Nyt meni luotto Kamasaan :cry:
Mitkä on hyviä työkaluja :?: Semmosia mitkä ei liity MILLÄÄN tavalla Biltemaan.
Tulihan juuri tehtyä yhdestä biltema lenkkiavaimesta kytkinvaijerin pidike Hondaan kun oli muuten tulipelti hävinnyt ympäriltä.
Hitsillä sinne kiinni ja Katsastus-diktaattori sai taas pudistella päätään.
Jottei nyt mene aivan OT niin: Hyvä on vanne valinta! Hienot tulee! Ja siitä kiristysestä: Ei ole niinkään tärkeää se kuinka kireälle ne tulee, tärkeämpää on se ettei mikään jää kantamaan, Eli kiristä ristiin, ja jos viitsit niin vaiheittain niin kuin esim. kannenpultit. Esim 10Nm-> 20Nm->30Nm ja joka kerta ristiin. (joillekkin vanhoille jenkki vanteille oli pakko tehdä näin, muuten petti vähän ajan päästä. ja oli muuten kalliit vanteet :shock: olivat jotakin erikoisterästä alumiini-magnesium tms. 70-luvun nascar tms. (en tiiä, mut isot pojat sano niin))
Edit: Ja nyt tämä OT loppui tähän ettei pilata koko keskustelua vanteista.
Jos joku haluaa vielä kommentoida niin laittakoon vaikka YV:tä (mieluiten olkoon hiljaa)
Omat:
Huolehdittava:
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Biltemasta kun ei osta niitä halvimpia niin hyvin menee. Kalliimmissa sarjoissa on ihan laadukasta tavaraa, ainakin suurimmaksi osaksi.
Enkä Kamasaa pidä muutenkaan ihan parhaana merkkinä, hyvä toki mutta parempiakin on. No työkaluista taisi olla jo topic jossain jos oikein muistan, haulla varmaan löytyy niin voi jatkaa tätä sielläkin...
Pikkaraine
Viesti Kirjoittaja Pikkaraine »
Tossa mitä seurailin porukan biltema ostoksia..
Itse kävin viime perjantaina ostamassa biltemasta jousipuristimet (220€), eli siis tän mersuihin käypäsen.. toimi helv. hyvin, ja homma onnistu kyllä mainiosti.
MB C200 -94
Mk2 Escort -77 rojekti
Suzuki pv -97
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
Itselläni kamasan tyäkalusarja, muuten ihan perus hyviä, mut räikät ei kestä mitään ja muutenkin pari osaa hajonnut, mitä kavereilla tallilla ollu bilteman sarjoja niin hyvin on pelannu, suosittelen kun hintakin niissä enemmän kohdallaan..
Meni tää keskustelu hieman offtopiciks?
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
JeremyH kirjoitti:
En tottele! :evil:
Omasta mielestäni hyviä työkaluja ovat Bahco tai kalliimpi Belzer Bahco,myös Facom:it on hyviä
Kamasa-sarjoista on yleensä hajonneet nuo räikät ekana ja vasta oli uudessa sarjassakin yks räikkä valmiiksi rikki!
Eli ei kamasaa mulle!
edesmennyt
W201
JeremyH
Tämä työkalu/roska väittely/keskustelu jatkuu tuolla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=71678
BBS vanteista keskustelu jatkuu tässä...
Ei pilata enempää VANNE keskustelua, kiitos.
Omat:
Huolehdittava:
