tasonsäätö ja tehostimen neste
SamuliS
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Kumpaas tulee s210 (300tdt -98) tehostajan nesteeks, punasta vai mustaa kun takana on tasonsäätö..
Viimeksi muokannut SamuliS, La 28.02.2009 20:15. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Eikös sinne ole se ihan oma Mersun öljy. Olikohan ZHM.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Markus.A.
tehostimen nesteeksi
Viesti Kirjoittaja Markus.A. »
mulla ainakin -98 E290t niin saksan mercedes jälleenmyyjä sanoi että mersun hydrauliikkaoljy ainoa jota saa laittaa. väriltään ehkä lähinnä keltaista. motonet myy korvaavaa oljyä olisko 10e/litra.
Mercedes E290TDT -98
Buick LeSabre -63 2dht
Eikö S210:ssa ole erilliset systeemit S124:n tapaan? :shock:
www.classicdata.fi
juhape
Timo L. kirjoitti:Eikö S210:ssa ole erilliset systeemit S124:n tapaan? :shock:
Kyllä mulla ainakin on yksi öljypönttö ja tandempumppu joka hoitaa ohjauksen ja tasonsäädön.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
SamuliS
Kuinka saa nesteet vaihdettua?
Linkki vinkki kelpaa, haku = 0 vastausta/18 sivua.. Hakusanat hakusessa..
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ..pytty auki ja paluu puoli irti :!: ...sitten peli käyntiin ja huolehdi että kaadat uutta niin et pytty on kokoajan täynnä :!: ...sitte kun paluusta tulee puhdasta kaatamaasi uutta niin peli sammuksiin :wink:
J-Pr
Viesti Kirjoittaja J-Pr »
-s124:ssa on molempia, tandempumpulla on nuo pitkä moottoriset, eli ohj. tehostin ja tason säätö samalla pumpulla, nelos-, ja viitoskoneisessa on sitte oma pumppu nokka-akselin päässä tasonsäädölle
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Eli jos on niin että hydrauli-iskarit ja tehostin öljy on samassa niin silloin tulee eri öljy kun toi motonetissä myytävä http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=59-0009. Tota vain jos on oma säiliö hydrauli-iskareille.
Itse en muista mitä sitten tuli jos oli molemmat samassa. Veli just vaihto väykkään ja haki öljyn veholta. olikos se jotain 25€/l
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jupehalm
Eli siis tollasella öljyllä jos molemmat tasonsäätö ja ohjaustehostin samassa: Hydraulic Oil, part no. 000 989 20 03 10
SamuliS
Kiitos neuvoista..
jupehalm kirjoitti:Eli siis tollasella öljyllä jos molemmat tasonsäätö ja ohjaustehostin samassa: Hydraulic Oil, part no. 000 989 20 03 10
Motonetistä?
Näin on mun tapauksessa. Taidan imasta säiliön tyhjäksi ja laittaa uutta tilalle.
Saako hydraulijärjestelmän suodatinta muualta kuin veholta..
SamuliS
SamuliS kirjoitti:Taidan imasta säiliön tyhjäksi ja laittaa uutta tilalle.
Itse itselle vastaten.. Hain valtuutetulta KL jälleenmyyjältä 3 litraa öljyä, paluuletkun kautta vanhat veks (tulee muuten paineella ja tyhjenee nopeesti) ja uutta tilalle.
J-Pr kirjoitti:
Kyllä kyllä, tandempumppu löytyy myös molemmista omista 124:sta. Mutta nesteetkinhan ovat erikseen. Iskareille ZH-M -säiliö lokasuojassa ja tehostimelle siinä pumpun päällä. Eli kehitys lienee kehittynyt tässäkin aiheessa, kun pärjätään yksillä litkuilla.
www.classicdata.fi
