R107 mittariongelma
koukku
R107 mittariongelma
Viesti Kirjoittaja koukku »
Kyseessä usa -73 tuonti l. mailimittarilla. Mailimittarin viisari heiluu holtittomasti 20-40 mailin kohdalla ja kovempaa ajettaessa mittari alkaa näyttämään tarkasti. Mailit numeroina eivät pyöri ollenkaan.
Onko vaijeri rikki, ja jos on, niin millainnen operaatio vaijerin vaihtaminen.
Ja jos saisi hiukan opastusta korjaamiseen/vaihtamiseen.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Vaijerin päästä kulmat todennäköisesti kuluneet. Toinen pää on kiinni vaihdelaatikon takaosassa, toinen pää mittaristossa. Ensin ratti irti, ja sitten mittaristo lähtee vetämällä koukuilla tms. Öljynpaineen putki pitää irrottaa että mittariston saa pois, samoin sähköjohtojen liittimet. Vaijerilla on yksi kiinnike polkimien takana kuskin jalkatilassa.
Muista laittaa öljyputki takaisin ennen käynnistystä!
Matti
koukku
Matti R kirjoitti:Vaijerin päästä kulmat todennäköisesti kuluneet. Toinen pää on kiinni vaihdelaatikon takaosassa, toinen pää mittaristossa. Ensin ratti irti, ja sitten mittaristo lähtee vetämällä koukuilla tms. Öljynpaineen putki pitää irrottaa että mittariston saa pois, samoin sähköjohtojen liittimet. Vaijerilla on yksi kiinnike polkimien takana kuskin jalkatilassa.
Uusi vaijeri tilalle, vai voiko vanhan kunnostaa?
Amroj
Viesti Kirjoittaja Amroj »
Minulla myös heiluu pienillä nopeuksilla mailimittari. Auto on vm 1973 450 SL USA tuonti automaattivaihteella. Vaijereita on kuulemma kahta pituutta. Mikä pituus ja onko vaikea vaihtaa? Missä kohtaa vaijerin toinen pää on vaihdelaatikossa.
Amroj
ukkomersu
Viesti Kirjoittaja ukkomersu »
Tampereella mittarin korjasi Palanto oy ja maksoi noin 70 ekuu. matkamittari oli rikki joka on tunnettu vika ja en viitsinyt lahtea itse raplaamaan.
Ps Itse sain mittarin paremmin pois kun otin viela ratin irti niin tuli tilaa haarata!!! muuten oli helppo homma.
