W202 subbarin kuuluminen
Kippari76
Viesti Kirjoittaja Kippari76 »
Minkälaisella menestyksellä saa subin kuulumaan tuollaisessa sedanissa?Olen aiemmassa sedanissa laittanut elementin hönkimään suksiluukun kohdalle ja toimi ihan ok mutta tässä nykyisessä ei ole koko luukkua eli toimiiko esim.yksi 12"suljetussa ja elementti taaksepäin suunnattuna?
Subbariksi tulossa Peerless r.12 ja tehoa tarjolla 300w.. :roll:
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Eihän se kovin kaksisesti soi,omassa oli alunperin carpowerin sonic-12 ja 48litran refleksiboksi suunnattuna taakseppäin ja sille 1kw lankku ja aika heikosti soi,sit ostin tuon 15"-sonicin ja sille 1.2kw lankun niin jollain tavalla rupes kuulumaan,nyt poistin ensiapu laukun ja tein siihen kohti reiän niin rupes kuulumaan paremmin ja tuo suksiluukku kun on auki niin tulee paineet paremmin sisälle:/
matias_
Viesti Kirjoittaja matias_ »
siinä mallissa jossa ei edes penkit kkadu niin on peltiä selkänojan takana ja hattuhyllyssäkin on vaan kaijuttimen reijät ja ensiapulaukku, eihän se mitenkään parhaasti sieltä kuulu muta jotenkin kuitenki.
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
finnpower
Viesti Kirjoittaja finnpower »
melkeen voisin suositella rakentamaan ´´pämppäri´´ lootan eli band bass kotelon putket hhyllystä läpi niin rupiaa soimaan kunhan laskee tai hakee vireet kohdalleen ;)
Kippari76
Bandpass-kotelo ei innosta koska lootasta tulee väkisinkin turhan tilaa vievä eikä ensiapulaatikon poistokaan onnistu ilman alkup.sisustan raiskausta.
Täytyy irrottaa nuo orkkis bassot ja kokeilla tuleeko sitä kautta riittävästi ääntä kabiiniin.
finnpower
tuokin on kyllä totta. vaan kaipa sitä jostai reiästä vähän bassoa kabiiniinkin eksyy toivottavasti ;)
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Samaa ongelmaa myös w203 korisessa mersussa :twisted:
JP83
No eihän se sisusta mikskään mene jos ensiapu lootan irrotat,repäsemällä lähtee irti ja jäähän siihen se kansi vielä paikalle niin ei kukaan huomaa et ei ole lootaa siellä,luukku tuppaa hivenen hyppivän basson tahtiin siks mulla onkin sellanen patentti et luukku pysyy auki ja saa kiinni tarvittaessa,tosin on autossa tumma takalasi,näyttäs varmaan hivenen hölmöltä kun luukun kansi töröttäs näkyvillä takana ajavien ihmeteltäväks:/
finnpower
ja tekiämies tekee pämppärin niin että menee putket siitä luukusta sisäpuolelle :D itsekkin suunnittelin moista kunnes huomasin että perkele eihän mulla ole koko ensiapu luukkua :D :D :D :D :D
matias_
siellähän on kaijutin reikiä yhteensä 4 kpl niin työntää niistä ne refleksiputket läpi
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
finnpower
:D :D :D
lampinen
Viesti Kirjoittaja lampinen »
Ite otin 202 sedanista ensiapu laukun pois ja sinne peltiin reijän sen alle niin parani kummasti.ja siihen kohdalle jonkun kankaan päälle niin ei ole rajun näköinen... :lol:
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
finnpower
itse ajattelin kokeilla pämppäri/bandbass koteloa mersuun saas nähä mitä tulee jos tulee hyvä niin sitten ruvetaan suosittelemaan tännekkin sillä pitäisi saada mökää meisseliin :D autona 124 250D sedan meissel
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Kyllä se sieltä kuuluu vaikka ois tiiliseinä välissä. Oikein tehtynä
ja suhteellisen matalalla jakotaajuudella ja erityisesti oikeinpäin
vaiheistettuna ei pitäs ongelmia kuulumisen kanssa olla. Sitä pönttöä
kannattaa kokeilla eripäin ja eri puolella konttia sillä joskus voi käydä
niinkin että elementistä tuleva ääni ja sen kumoava vastavaiheinen
heijastus sattuu juuri kuuntelijan kohdalle. Oikean vaiheistuksen saat
helposti selville siten että kuuntelet ensin naama tuulilasiin päin ja
sen jälkeen käännät pääsi 90 astetta oikealle eli naama vänkärin
sivuikkunaa kohti. Jos matalissa äänissä et huomaa muutosta niin
vaihe on todennäköisesti lähellä oikeata. Jos taas ääni muuttuu
vähänniinkuin pään sisällä soivaksi kun naama osottaa sivulasia kohti eli
huomattavan paljon erilaiseksi kuin naama eteen suunnattuna niin vaihe
on silloin 180 astetta pielessä. Ja siihen "kuulumiseen" tekee eemeliä
kunnon mid-bassot esim. etuovissa jollain 200hz jakotaajuudella.
Näin siis kun kuunnellaan musiikkia mutta jos tarkotus on saada
vaan paljon äänenpainetta niin sitten kai niitä hattuhyllyjä voi vaikka reijitellä.
finnpower
juu tuokin toi. vaan meikällä olikin ideana saada mahdollisimman paljon lukuka kabiiniin :D mutta tuokin säätely vinkki oli hyvä.
tähtipirssi
jeees..
Viesti Kirjoittaja tähtipirssi »
Itellä kakskelanen 12" luukussa ja soi ihan kivasti 2x100W RMS vahvistimella. Oli ennen hatchback astrassa toi systeemi ja siellä basso todellakin tuntui! Nyt pitäs basso saada vielä tuntumaan W124 Mersussa :D Siinä onkin haastetta...Jos ei meinaa hattuhyllyä pistää lihoiksi. Isompi vahvistin olis makia, joku 1kW ois jo kova sana.
Sori oli vähän Offtopiccia.
M-B 300D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-89 manual ex
M-B 250D W124-88 manual ex
M-B 300D W124-92 aut. ex
M-B 200D W124-90 manual ex
M-B W203 220CDI-2000 aut. ex
M-B 200D W124 -93 manual ex
M-B 320cdi W211-2005 aut.
M-B W115 200 bensiini -75 "Pystäri"
finnpower
ei muutakun bandbass kopan tekoon. tai no kunhan omani saan valmiiks nii katotaan saako sen basson tuntumaan :D :D :D :D :D :D
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=6736
minkäs moinen tämmönen aktiivinen subi sitten on ? jos lykkäis taka ikkunalle tommosen nii kuuluisko hyvin ?
tähtipirssi
joo..
Enpä oo koskaan kuullukkaan tollasesta.
finnpower
olettekso kokeilleet tälläistä viritystä
http://maxboom.fi/gallery/displayimage. ... at=0&pos=3
http://maxboom.fi/gallery/displayimage. ... t=0&pos=13
http://maxboom.fi/gallery/displayimage. ... t=0&pos=14
tuollainen itselläni 124korisessa nyt ja yllätyin soinnista ja paineen määrästä.
timbeniiranen
Viesti Kirjoittaja timbeniiranen »
itelläni töihin kulkuvälineenä 124 sedani ja otin takapenkistä kyynärnojan pois ja tein siihen kotelon kahdelle 8" ja ihan riittävästi kuuluu ja ei tarvii sisutaa tuhota.. tietty nyt keskipaikalla istuva joutuu pikkasen jännittämään jotta ei selkääsä suppareihin paina mut itekseen tullee ajeltua ja korkeintaan tyttö etupenkillä istuu ni aivan sama... :roll:
Golf-kärry
w203 200cdi -03
finnpower
kyl. ja eikä tuo hhyllyn reiittäminen nyt paha ollu ainoo vmäinen homma oli saada kotelo menemään tuonne konttiin mutta sehän ratkesi sillä että ensin portti ja sitten kotelo. saas nähdä miten se soi viimeistään ylivieskassa nähdään sekin :D
anttti-
Viesti Kirjoittaja anttti- »
mulla on 2x10 tuumasta subia suunnattu hyttiä kohti ja se ei kauheesti tunnu etupenkeillä.. täytys kans ottaa muutama luukku pois että sois!
Kari.J
Viesti Kirjoittaja Kari.J »
mulla oli taannoin dls iridium 15" 60l refleksi kotelossa. kyllä se paine melko hyvin löysi tiensä etupenkeille asti :) sen jälkeen oon kokeillu 12" dls ja pioneerin subeja ja kyllä se basso on aina meleko hyvin kuulunu :)
huonossa kotelossa saa hyvänki subin soimaan huonosti.
-w124 200D- ex
-w202 C 200D- ex
-w201 190E 1.8- ex
-w202 C 200D- ex
-w203 C 200K- ex
-w203 C 200cdi-
-Ei voimaa ilman savua-
-www.nolimit.fi-
finnpower
totta tuokin mutta kaiken parraan paineen ja kuuluvuuden takaa tuo pämppäri tai sitten kammion tekeminen siinähän olisi kokeilu jollekkin kuka malttaa tehdä itse en vielä ainakaan ala kyhäämään mutt saa nähä jos jossain vaiheessa saatas taas SM1 maxboom MB titteli ;)
j0mppu_
Viesti Kirjoittaja j0mppu_ »
väärä suunta(: itekkin kokeilin alkuun suunnata hyttiin päin ja soi hyvin ainoostaa takaluukku auki. ku käänsin poispäin alko soimaan.(:
finnpower
juu mutta kokeilkaapa tehtä tuo bandbass koppa niin kyllä se basso rupiaa sedani merusssakin kantamaan KUNNOLLA sinne hyttiin tiedän itseni toistoa mutta tiedän mistä puhun ;) :D :D :D :D :D :D
kuningas
Viesti Kirjoittaja kuningas »
ite sahasin reijän peltiin ja siihen basso pikakiinnikkeillä niin saa pois jos käy isosti kaupassa. hyville pisteille pääsi emmassa...
alla linkissä kuvia...
http://kuningas.pic.fi/kuvat/Vanhat+autot/MB+W202/
www.kuningas.pic.fi
samael
Re: W202 subbarin kuuluminen
Viesti Kirjoittaja samael »
Reggasinpa minäkin tänne, lähinnä tämän ongelman puitteissa.
Nuoruudessa tuli harrastettua HB-koppaisissa autoissa äänentoistolaitteita ja soihan ne. Nyt hankin nykyiseen w202 koppaiseen 12" Rainbow elementin iPaul 2300 lankulla ja joo. Monenlaisia laitteita nähneenä oli kyllä melkonen turn off sen soundi kontista.
Intuiitio oli näemmä oikean suuntainen tuon tiiviyden suhteen. Ajattelin aluksi tehdä hattuhyllystä sveitsinjuustoa jotenkin hallitusti. Pitäisi kuitenkin siihenkin vielä erillissarja soiden saada sopimaan ja vähän vaivaa ajatus korin tarpeettomasta heikentämisestä. Refelksiputket hattuhyllyn läpi kävi ensimäisenä ajatuksena. Tehdasvalmis refleksikotelo, joten band bass sen virityksen vaikeudet tietäen tipahti takalavan yli välittömästi. Putkia näkymättömämpänä ajatuksena tuli sitten tuo peltien hallittu rei'iättäminen.
Paradoksaalista, että kollektiivisen hulluuden vaivaama työkaveri äänentoiston parantamisesta vaimentaa ja tiivistää VAG:iaan, kun itse tuskailee tiiviysongelman kanssa. Tasan ei mene nallekarkit.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Mä en oo koskaan oikeen ymmärtäny tota ettei väykys esim saa tarpeeks kuulumaan subia. mullon nyt DLS RA30:n subikanava pyörittämässä 265W:lla 4ohmiin tota 12" peerlessiä ja ihan tarpeeksi se sieltä kuuluu. Ja huom tykkään myös kuunnella kovaa musaa... ilmeisesti sen basson pitää peittää kaikki muut alleen että riittää? :|
niin ps. en tiedä sitten onko asiaan vaikutusta mutta konttihan mulla on vaimennettu aikaslailla hyvin, ettei se subi ainakaan ulos soi juurikaan.. ehkä teijänki kannattaa lisätä sitä vaimennusta sinne että se soundi tulee hyttiin eikä ulos.
W210 E320cdi
