Ohjaustehostimen öljynvaihto
Ukko-Mikael
Viesti Kirjoittaja Ukko-Mikael »
Terve,
Kun kerran oma pää nyt ei oikein pelaa, niin jospa koittaisin ja kysyisin taas. Mersu on kuitenkin edelleen se sama '90 S124 OM602 vapari.
Mikä olisi paras tapa vaihtaa ohjaustehostimeen öljyt?
Yleensäkin, kuinka hyvin ja perusteellisesti ohjaustehostimen vanhat öljyt pitäisi saada pois uusien alta?
Kiitos. On jotenkin tukkoinen olo.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Sieltä kait löytyy myös putsari, joka pitäisi vaihtaa.
Aikoinaan vaihdatin 123:een öljyt ja putsarin.
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
imee vanhat öljyt pois säiliöstä, vanha suodatin pois.
Irroittaa paluuletkun säiliöltä, tulppaa lähdön.
Toinen kääntelee rauhallisesti rattia, kun toinen laskee uutta öljyä säiliöön ja ohjaa vanhaa purkkiin.
Uusi 1 L purkki, kun mennyt ja säiliö ylämerkissä suotimen kanssa voi laittaa paluuletkun takaisin ja :lol:
(tai sitten yksin tehden:
kääntelee rattia rauhallisesti ja ohjaa vanhat ensin purkkiin, letku takas
uutta öljyä, rattia kääntelemällä sisään, omat riskinsä kuivana väännellä)
Ps. Ratin kääntelyä helpottaa, jos keula on ilmassa
autodidakti
Ukko-Mikael
Terve,
Kiitoksia selkeästä työohjeesta, hyvin ystävällistä. Nähtävästi sain hyvän syyn hakea toisen hallitunkin.
Kiitos.
felmit
Tai sitten kalikkaa alle 8)
autodidakti
Ukko-Mikael
No niinpä tietysti. :oops: :) Ensin toinen puoli ylös ja kalikan varaan ja sitten toinen puoli. Yksi tunkki, yksi kalikka (tai itseasiassa semmoinen tetraedrirunkoinen verstaspukki).
(Tämmöiset pitkät nuhat ja flunssat tukkivat nupin hyvin. En suosittele hankintaa.)
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Ukko-Mikael kirjoitti:No niinpä tietysti. :oops: :) Ensin toinen puoli ylös ja kalikan varaan ja sitten toinen puoli. Yksi tunkki, yksi kalikka (tai itseasiassa semmoinen tetraedrirunkoinen verstaspukki).
Kahdella tunkilla operoiminen on kuitenkin helpompaa ja nopeampaa.
Eikä ole muutenkaan pöllömpää omistaa useita kappaleita kyseisiä nostimia. :D
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
ii
Viesti Kirjoittaja ii »
Simpukassa on myös tyhjennysroppu jolla saa kaikista parhaiten ja helpoiten vanhat öljyt pois. Säiliöstä tosin joutu imemään...
W906 213 cdi -11
W415 110 cdi -19
T611 3.0 -89
ex
916 6.0 -88
LP 913 5.7 -75
W245 B180 -09
W210 220 cdi -02
W601 300D -85
W123 300D -79
W108 250S -66
