w208 mankan vaihto
petu9
w208 mankan vaihto
Viesti Kirjoittaja petu9 »
tuli hommattua tuollainen clk 320 vm-98, olisi muutama kysymys: onko minkälainen projekti irroittaa tuo alkuperäinen navi mankka ja tarviiko minkälaisia johtotöitä tehdä että saa tavallisen usb-mankan toimimaan, autossa on bosen sound-system ja cd vaihtaja kontissa
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Tervetuloa foorumille petu9!
CLK:n soitin lähtee helposti irti irroitusraudoilla, joita saa mm. KL-Varaosista muutamalla eurolla.
Autossasi on muistaakseni vastaava Sound System kuin täällä käsitellyssä SLK:ssa. Näinollen samat ajatukset koskevat myös CLK:ta.
-T
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Joko olet soittimen vaihtanut?Ja saanut alkuperäset bose-systeemin yms toimimaan?
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
petu9
mankka on vaihdettu melko ongelmitta, muutama johto oli eritavalla din-liittimessä pioneerin soittimessa, yleismittarilla siitä selvittiin, äänikin soi paljon kirkkaammin kuin vanhalla navi-mankalla, mut basso soi välillä vähän liian lujasti vaikka kaikki säädöt on nollissa mankassa, en tiedä saisiko vahvistimesta säädettyä taajuuksia, ei ole tullut purettua konttia että saisi vahvarin näkyviin
raisu
Re: w208 mankan vaihto
Viesti Kirjoittaja raisu »
pitäisköhän sitä omassakin vaihdella jotain johtoja eri paikkoihin kun radio toimii ja soi mutta tuo muisti ei toimi lainkaan. joutuu aina startin jälkeen säätää soinnin kohdilleen. ja jos tuo johtojen paikkojen vaihto auttaa muistiin niin voisko joku kertoa et mitkä piuhat pitää vaihtaa,pääsis helpommalla.
Mettis-
Viesti Kirjoittaja Mettis- »
Onko kellään tietoa vaihtuuko w208 2000 vuosimallin alkuperäinen comandi esimerkiksi tälläiseen http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ja natsaako johdot kuinka hyvin?
