Onko tietoa pystyykö mitenkään mittaamaan puolia..
käy kylmänä hyvin mut kun kylmäkäynti piiri mennee pois päältä vähän ajan
päästä alkaa käyntihäiriöt ja sammahtelut..
w202 sytytyspuola
w202 sytytyspuola
Mitattiin puolat ja molemmat näytti samoja arvoja...
käyntiongelma vaan jatkuu eli röpöttää ja valillä käy ja välillä käy huojuen ja sitten taas röpötellään ja sammahdellaan..
eilen taas sitten jossain alkoi käryämään ja juuri puolien seutuvilla..
tuli sellainen pistävä pikaliimamainen haju... purettiin mut missään ei näy viitteitä mistään palamisesta käytiin kaikki johdot ja anturit läpi..
puolissakaan ei ulospäin nähtäviä merkkejä käryämisestä... outoa...
oon kuullu et ois jonkin verran noita puolia menny näistä vekottimista..
joku viisaampi kertokoon infoa...usko loppuu mut uudet osat ei...niitä saa aina..
w202 sytytyspuola
jep johdot ok!
kylmänä mitattiin ja hiukan lämpimänä ku alko käry nousee niin lopetettiin
käyttäminen.. alkuun se toimi hyvin vielä kylmänä mut nyt ei toimi ees kylmänäkään.. ei varmaan auta muu ku viedä huoltoon..
kävi mielessä mut sit se jäi tekemättä.. en kyl usko et siell ois mitään ongelmaa tosin mist sen tietää.. eilen se kävi taas 5 min ihan jees sit alko..
sit ku pitää kaasu läppää paikallaan korkeammilla kierroksilla niin oire
on samanlainen ku ei sai bensaa eli hyytyy ja sit röpöttää ja taas nostaa kierrokset haluttuun ja hyytyy..tulpat oli suht koht mustat vaihdoin ihan piruuttani uusiin.. co menee pilviin kun vika tulee joten ei ihme..
no tänään auto piuhoihin eiköhän se selvennä asiaa...
vika löytyi
No niin löytyihän se vika... eli ilmamassatunnistin ei käynyt ihan täysillä.. välillä toimi välillä ei.. tarkemmin ku miettii niin pätkiminen ei kyl oikeastaan ollut sen kuuloinen et vika olis ollut sytytyspuolella..
onkoha mahdollista että katin hajoaminen liittyy alunperin tuohon vikaan?
eikös kyseinen osa anna tietoa myös lambdalle..
kiitos vinkeistä!! on muuten asiallinen forum ja asialliset käyttäjät. eipä ole aikaisemmin tullut mieleen...
